Probleme rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2013 à 17:18:34
D'après ce que je vois dans le manuel de ta mobo, il est possible d'ajuster le voltage des RAM en allant dans le menu de l'OC du BIOS. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, tu devrais flasher ton BIOS à la dernière version. Et finalement faire un Clear CMOS (après le flashage). Et voilà, tu pourras recommencer tes inspections.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 19:39:29
Eh bien justement, je n'arrive pas à modifier ce voltage
J'ai beau essayé de double-cliquer dessus, rien n'y fait, rien ne s'ouvre !
Et si j'arrive à modifier cette valeur, je rentre 1.5V ? (question rhétorique, bien entendu, je préfère avoir confirmation).
Marsh Posté le 18-12-2013 à 12:30:18
Personne n'a d'idées pour le petit truc en métal ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:11:09
Commence par faire ce que l'ours a dit avec ton BIOS.
Sinon je ne vois pas en quoi une alim et une ram de marque différente peut poser problème. (ce qui me fait penser que j'ai sur ma crunchbox une alim corsair, une 'rette de RAM Transcend et une GSkill, et tout ce petit monde ce côtoie fort bien).
NB : C'est effectivement ta mobale qui gère la tension pour ta RAM. D'ailleurs, on trouve aussi des 'rettes Corsair en 1.5 V.
Pour le bidule en metal, dunno.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:20:37
Salut, je voudrais le screen des onglets SPD de CPU-z ![]()
edit :
Non pas d'incompatibilité entre mémoire et alim, l'information que tu as récoltée est sans fondement.
la photo me fait effectivement penser à un connecteur issu d'un slot RAM de la carte mère ou un truc du genre... Quelle est sa taille ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:29:16
Tu dis : "Bien evidemment, j'ai testé chaque configuration de barrettes."
As tu testé chaque barrette sur chaque slot mémoire et fait un screen CPU-Z pour le SPD et le Memory ? (16 screens nécessaires)
Marsh Posté le 18-12-2013 à 16:06:14
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Salut, je voudrais le screen des onglets SPD de CPU-Z |
+1
Moi aussi j'aimerais voir cela.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:18:45
Yop all !
Alors, tout d'abord, voici les screens SPD, slots 3 & 4 (d'ailleurs, mes deux barrettes sont toutes les deux sur les slots les plus à gauche sur la mobale, et ce sont les slots 3 & 4 --" ) :
Ensuite, pour le bios, je le répète : je ne peux pas modifier les tensions. J'ai éssayé une bonne vingtaine de fois, en changeant les paramètres DRAM etc... Impossible de cliquer sur les tensions DRAM...
Dans le bios, rien ne change, que je mette DRAM Frequency à 1600Mhz ou auto de toute façon ><
Pour le petit bout métallique, voici une photo pour comparaison avec un Jack audio 3.5mm et mon zippo :
En tout cas, merci de m'aider.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:20:58
il y a une barrette de 8 go de ram 667 mhz et une barrette 4 go de 800mhz
la carte mère se cale donc sur la barrette de 667 mhz, la plus faible.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 19:01:27
D'accord, donc pour avoir mes 24 Gb de ram qui marchent normalement, il me faut savoir si le petit bidule en métal viens bien des slots, et les mettre en dual channel ( 8go, 4go, 8go, 4go), c'est bien ça ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:09:27
Le "bidule en métal" ne semble pas être une pièce importante.
Pour le reste, il faut tester la disposition que tu suggères. Mais bon, je ne conseille à personne de mettre des barrettes de RAM non identiques dans un PC, ça les force trop à sous-performer.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:22:14
J'ai commandé à Noel une nouveau kit : G Skill Ares 2x8 Go en 2400 Mhz.
Deux questions : vaux mieux t-il les mettre en dual channel ou en channel séparé ? (Genre 1 - 3 ou 1 - 2); et est ce normal que j'obtiens dans CPUZ une fréquence de 667 Mhz ? Sachant que 2400 Mhz est compatible avec mon matériel, et que dans le bios, onglet DRAM, j'ai pas mis "Auto" mais "2400".
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:20:33
Dual Channel bien sûr !
667*2 = 1333 (enfin 1334, mais bon).
T'as activé le XMP dans ton BIOS ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:43:16
Euh j'crois bien ! J'ai test de prendre des screen du bios, mais il me faut, soit disant, une clé USB spéciale (formatée toussatoussa).
J'prendrais des photos avec mon téléphone (--" ) ce soir !
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:06:45
| xxCorax a écrit : J'ai commandé à Noel une nouveau kit : G Skill Ares 2x8 Go en 2400 Mhz. |
2400mhz
pour quoi faire? tu compte oc à 5ghz?
de la 1600mhz suffisait pour atteindre un bclk de 200mhz
c'est normal que cpuz d'indique 667mhz si ton proc est au fréquence d'origine
en théorie ta mémoire peu supporter une fréquence 1200mhz sauf que ton proc ou ta carte mère n'atteindra jamais cette fréquence même si elle est compatible.
ta du les payer un bras tes barrettes
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:22:23
160€ les 2, mais là n'est pas le sujet.
J'ai pris cette fréquence car je fait de l'enregistrement, et plus j'ai de calculs, mieux c'est (réduire le buffer par exemple).
Je comprend pas alors pourquoi, sur ma carte mère, le mode 2400Mhz est accepté, et avec de la ram a 2400 Mhz, ça ne passe pas. A la limite, j'aurai 1600, ce serait déjà bien, mais là, 667, c'est super bas !
Marsh Posté le 05-01-2014 à 00:00:30
Attention, ton 2400, c'est 2*1200.
T'a viré tes barrettes en 1600 ?
Ne peux-tu pas mettre tes barrettes en dual channel ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:17:04
Voici la ram que j'ai pris : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149552.html
Elles sont en dual channel maintenant (Slot 2 & 4), mais toujours à 667 Mhz. Et oui, je n'ai que ces deux barrettes de branchées.
Si quelqu'un possède une mobal MSI Z77 Mpower, j'aimerai bien qu'il m'aide sur ce sujet !
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:53:53
T'as réglé manuellement la tension sur 1,65 V déjà ?
Un petit screen de ton bios sur la section RAM serait bien aussi. (de mémoire, tu peux en faire directement via le BIOS, ou via l'appli "BIOS" dont j'ai perdu le nom sous windows).
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:19:33
Alors, je récapitule :
J'ai plusieurs onglets dans le bios. Ceux qui nous intéressent sont les deux premiers : Settings & Overclocking.
Dans settings, je n'ai aucun moyen de changer quoique que ce soit vis à vis de la ram. Seulement le boot, un checkup de ce qui se passe dans mon PC, l'heure, la date etc...
Dans Overclocking par contre, je peux toucher à tout (sauf que je pense bien que ça ne rentre en compte qu'en mode OCGénie, mais impossible de boot en OCGénie, erreur 55). En revanche, je vois bien les onglets pour la ram : DRAM Fréquency et DRAM Voltage.
Dans DRAM fréquency, peu importe ce que je met, ça n'est pas pris en compte (peut être parceque je ne lance pas l'OCGénie), et dans DRAM Voltage, impossible de changer "Automatique" et donc de modifier de base la valeur de la tension des barrettes.
Voilà.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:35:37
Y a pas un mode avancé, manuel ou je sais pas quoi ? Me semble que j'avais accès à tout ça du temps où j'avais ma Z77A-GD65.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:15:37
Le guide de la mobo est disponible ici : http://www.msi.com/service/download/manual-19081.html
Reste à voir comment utiliser ton menu Settings et Overclocking.
Edit :
D'après ce que je vois à la page 48 (En-36) il y a une option qui s'appelle Extreme Memory Profile dans My OC Genie option. Tu la mets sur Enable et voilà. Mais comme tu dis, tout porte à croire que tu es obligé de passer par le soft, ça n'a pas l'air de se faire directement dans le BIOS.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:05:23
Peut être faire un memtest ? Histoire d'être sur ?
Sinon, y a pas des softs qui permettent d'ajuster la fréquence de la ram ? 1866Mhz ça me conviendrait parfaitement...
Déjà c'est pas normal que ma ram soit soi-disant sur les slots DIMM3 et 4 alors que le plan du manuel, c'est DIMM1 et 2 ><
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:59:05
Mais pourquoi tu mets pas ta RAM sur les slot 2 et 4 comme indiqué dans le manuel ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 19:52:02
Donc, voici les informations que j'ai réussi à glâner :
La ram +1866Mhz à besoin d'un overclockage pour fonctionner à ces fréquences. Sans cet overclockage, elles fonctionneront (ou pas, cela dépend de la config, du setup et de l'os) au minimum de leurs capacités.
Leur tension à ce minimum est d'environ 1.5V, et la tension minimum pour +1866Mhz est de 1.65V.
Ce que j'ai fait :
J'ai télécharger MSI After Burner, et modifier seulement le voltage de mes barrettes pour le mettre dans les 1.65 à + ou - 0.01V.
La fréquence des barrettes est passée de 667Mhz à 1600 (environ) Mhz.
Objectif dans la semaine :
Trouver la valeur max en tension des barrettes et l'ajustée avec 5% de marge (pour éviter toute surtension éventuelle).
Problèmes rencontrés :
Depuis le premier overclocking (passage à l'OC Génie directement dans le bios, changement de la fréquence sans changer la valeur de la tension), quelques Blue Screen Of Death apparaissent avec comme message principale "Power State Driver Failure".
Ce message désignant un nombre gigantesques d'erreurs possibles, j'en ai conclus que ce problème d'alimentations venais de mes barettes. Voila pourquoi j'ai augmenter leur tensions. Problème, depuis, d'autres BSOD avec un autre message (je ne sais plus lequel, de mémoire) : j'ai scanner mon ordinateur et ai 65 erreur de registre. Je dois donc les réparer. Si vous connaissez un bon soft qui peut permettre ça, ou une manip relativement rapide (j'ai des horaires de malade cette semaine), je suis preneur !
Bonne soirée !
Marsh Posté le 16-12-2013 à 17:08:39
tout d'abord, voici ma config :
Processeur : Intel i7 3770k
Carte mère : MSI Z77 Mpower
Alimentation : Corsair CX750M (ou Cooler Master GX650)
Ram : 4x 8 Go Kingston Hyper X Blue 1600 Mhz
DD : SSD Kingston Hyper X 120 Go + 2x Seagate Barracuda 7200 RPM 1To
Carte Graphique : SLI Gigabyte GTX 660
Boitier : Fractal Design Define R4 Black
Refroidissement : Cooler Mastere Seidon 120M, +3 x Ventilateurs d'origine (fractal design)
Voici les relevés CPUZ :
NB : Il n'y a que 2 barrettes branchées, je vous expliquerai pourquoi après.
On est clairement loin des 1600 Mhz, et des 16 Go.
Sachant que dans le paramétrage du bios, je ne peux pas régler la tension DRAM, mais j'ai mis la DRAM Value sur 1600Mhz.
Donc déjà, il y a problème.
Ensuite, dès que j'essaye de brancher plus de 2 barrettes, error 55, ram. Que ce soit les 2 sur le dual channel, ou 1 par channel, peu importe, plus de 2, ça crash. Bien evidemment, j'ai testé chaque configuration de barrettes.
Au montage de la ram, j'ai ceci qui est tombé :
J'ai peur que ça vienne des slots Ram de la carte mère, donc inspection à la lampe torche et la loupe, je n'ai pas trouvé de pins manquant. Nada sur les barrettes non plus. Donc vous avez une idée ?
Ensuite, je me suis quelque peu renseigné dans mon coin et voilà ce que j'ai glâner :
Alimentation corsair + Ram Kingston = lose
Parceque, soit disant, les tensions ne sont que trop peu compatibles (1.5V +- 0.15V chez Kingston, 1.65V +- 0.15V chez Corsair...), mais ça m'etonne un peu, sachant que l'alim n'envoi pas directement (via un câble s'entend) du jus sur la ram, mais que c'est la carte mère qui dispatch.
Je suis tout ouï !
Merci d'avance
