Problème reboot PC après installation GTX970
Problème reboot PC après installation GTX970 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:40:31
Je viens de remplacer mon ancienne carte graphique, une GTX295, par une GTX970 de GIGABYTE version GAMING G1,
Cependant après montage, démarrage pc, installation des drivers par le cd-rom fourni,
Au démarrage suivant mon pc se coupe brutalement au moment de rentrer le mot de passe de session et reboot......
Aucun bluescreen et le BIOS déroule parfaitement.
En mode sans échec le démarrage est OK.
Même problème avec le dernier driver de la CG.
De quoi pourrait provenir ce problème?
Voici ma config :
CM : GIGABYTE GA-P55-UD4 (BIOS à jour)
Processeur : Intel i7 860 (non OC)
Alim : Everest 80PLUS 1010 (1010W).
Merci.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:21:57
Je pencherais pour l'alimentation
L'arrêt brutal de ton PC est bizarre. Ça fonctionne quand tu remets la 295 ?
Message édité par julien1h le 28-06-2015 à 19:22:46
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:22:50
Pas sur pour l'alim la  295 bouffe le double d'une 970 gtx ...
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:24:55
Elle peut être défectueuse quand même :D
Ca peut être aussi le GPU qui monte trop fort en température et qui coupe tout en sécurité.
Message édité par julien1h le 28-06-2015 à 19:25:39
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:33:16
Peut être :D
A voir sa peut être comme tu dit une surchauffe .... mes étonnant ...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:59:43
Lorsque je remets mes 295 (j'étais en SLI pour être précis), le PC tourne,
Il tourne également avec la 970 avant installation des drivers, et en mode sans échec...
Pour la température du GPU je ne serai dire,
Mais pour le CPU je suis OK (env. 35-40).
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:10:05
Telecharge les drivers sur le net. ceux du CD-ROM sont déjà caduc
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:15:32
Fait également, problème reproduit :(
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:43:22
T'as plus qu'à renvoyer ta 970 en SAV :/
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:54:07
Je ne vois aussi que ça malheureusement :cry: ...
Après pour ôter tout doute, ma config permet-elle tout de même de faire tourner cette carte, sans remplacer la CM ou processeur??
Marsh Posté le 29-06-2015 à 00:36:10
Oui tu devrais pas avoir de soucis ;)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:03:23
Du nouveau après envoi au SAV,
Ceux-ci me confirment que la CG est OK, et me conseillent un remplacement de la CM + processeur  :??:  :??:
À votre avis sur ce coup la?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 23:46:02
C'est toujours d'actualité ? Pcq si ton pcq fonctionne correctement avec l'ancienne cg c'est chelou :D
Marsh Posté le 07-07-2015 à 00:15:10
Oui toujours d'actualité, d'ailleurs le temps de l'envoi, mon pc tourne avec ses gtx295...
 :( C'est à n'y plus rien comprendre :pt1cable:
Marsh Posté le 07-07-2015 à 00:35:28
Tu as fait un grand ménage des drivers graphique avec DDU avant d'installer (physiquement) la 970?
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 06:38:08
Effectué également (DDU option Nettoyer et Éteindre)
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:21:59
+1 pour DDU.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:27:38
On me parle d'incompatibilité probable entre une carte mère P55 et cette CG.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:28:44
Possible, c'est pas trop la même génération.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 13:34:33
Oui c'est sur c'est pas la même génération mais ça reste du pci express.
A moins que la 970 ne gère pas le pci-e 2.0 mais ce serait étonnant :D
Marsh Posté le 07-07-2015 à 13:45:08
Oui, mais il peut en effet y avoir des "incompatibilités d'humeur" avec certains chipsets et des cartes graphiques récentes, ça s'est déjà vu.
Les diamants sont rares, mais c'est pas pour ça qu'on en trouve pas ^^
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 13:45:40
