Problème de reconnaissance disque dur: aidez-moi, vite........ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:32:34
la premiere chose a afire c'est de mettre le BIOS a jour. dans le meilleur des cas, tu vas avoir les 80Go.
solution un peu moins bonne: tu n'auras que 32Go. dans le pire des cas, tu va rester avec 8Go.
c'est du a des limitations des "vieux" BIOS.... dsl.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:03:45
Regarde si le cavalier, derriére ton DD, n'est pas positionné sur "Limit Capacity Drive" ( On sait jamais ).
Sinon dims a raison, essaie de mettre a jour ton BIOS.
Pour cela, direction le site du constructeur de la carte mere du pc et tu telecharges l'utilitaire de mise a jour.
Suis bien les indications car tu peux flinguer ta carte mere en cas de mauvaise manipulation .
Marsh Posté le 22-06-2005 à 18:44:34
h3dg3hog> il n'y a pas de limitation 8go sur les disques. la limitation c'est 2Go sur les disques de moinsde 32Go et 32Go sur les disques de plus de 32Go (quand il y a moyen de limiter la capacité bien sur). ça fait partie des normes
phiphous> comme h3dg3hog l'a dit, tu dois aller sur le site du constructeur. dans la selection telechargement, tu vas trouver mise a jour BIOS. en passant, regardes bien, il ya souvent un manuel pour la mise a jour. Télécharges bien la mise a jour pour ton modele de carte mere !
edit: c'est quoi ta carte mere ? (marque modele)
je peux aller regarder sur le site et te dire si une mise a jour corrigera ton pb.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:58:20
salut à tous: j'ai un vieux PC sur lequel je veux mettre un disque dur de 80Go. seulement, il n'en reconnais que 8. comment puis-je recupérer le reste. J'ai un P2 450MHz avec windows 98. Merci d'avance.
Je suis dans le bouzin: il faut que je remonte le PC avant demain.....
