probleme reconnaissance DD externe
probleme reconnaissance DD externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:54:08
Bonsoir,
Voila après que mon disque dur externe iomega à lâché sous garantie j'en reçois donc un autre mais celui-ci s'allume mon ordinateur détecte sa connexion mais il n'y a pas son icône sur le poste de travail qu'elle est le problème
j'ai vu qu'il y a comme une prise lockage derrière le disque dur est-ce là le problème ??
merci de votre aide ;)
Marsh Posté le 20-02-2009 à 23:44:59
Certainement que ton disque n'est pas formaté.
sous quel OS (windows) est tu ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 19:50:56
bonsoir,
je suis sous windows Xp Sp2
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:23:04
Tu dois certainement le formater ou le partitioner (et formater).
Tout d'abord branches ton disque dur externe ( biensur lol)
Ensuite tu vas sur:
clique droit sur ton -> POSTE DE TRAVAIL
puis
->Gérer
puis
->gestionnaire de disque
(faut le laisser charger)
tu devrais voir apparaitre tes disque dur.
Les disques dur en bleu sont formaté, ceux en gris je crois ne sont pas formaté.
Si tu vois ton disque externe (donc en gris)
tu cliques dessus et tu fais-> creer un volume simple (je crois que c'est la phrase correcte)
et tu mets l'option formatage rapide.
et hop normalement tu devrais le voir apparaitre dans le poste de travail.
Enjoy !!
Message édité par lezao le 21-02-2009 à 20:26:05
LE ZAO
Marsh Posté le 22-02-2009 à 09:22:36
yop
alors il n'apparais même pas avec ta manip
mais j'ai remarqué que le disque dur ne tourné même pas oO il est encore cassé ou il y a une protection à déclenché comme il y a une fente et avec un icône verrou avec un K dedans ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:55:46
Je n'ai pas tres bien saisi ?
une fente ? de quel ordre ?
Une lettre K sur le disque dur ? ou dans windows ?
LE ZAO
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:24:30
voila une photo ^^
http://img19.imageshack.us/img19/8840/dsc00358.th.jpg
en bas l'ancien qui est cassé au dessus le nouveau avec la fameuse fente
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:35:19
ok la fente c'est un système de sécurité "physique" antivol Kensington je pense :) aucun rapport avec le fonctionnement donc.
Euh, si le disque ne tourne pas, ca marche bcp moins bien effectivement.
Le bloc d'alim est celui d'origine (1er boitier) ou neuf?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:10:03
celui d'origine ;)
mais la lumière bleu est là et une périphérie est détecté sans aucune anomalie :/
Message édité par xxkillerxx67 le 22-02-2009 à 20:10:38
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:18:48
périphérique détecté avec le nom du disque dur genre "WD154848-12" ?
dans ce cas ça veut dire que le disque tourne, et il devrait être vu avec la manip de gestion de disques que te propose lezao
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:46:12
heuu non j'ai ceci :
http://img510.imageshack.us/img510/8425/sanstitrenwp.th.jpg
quand je dis qu'il ne tourne pas c'est au son que je le sais ;) il ne fais pas le même bruit que l'autre quand il marchait
Message édité par xxkillerxx67 le 22-02-2009 à 20:48:07
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:54:11
Donc en fait si tu poses la main sur le boitier , ya pas de vibrations du tout ? si c'est ca , effectivement , c'est etrange car ca veut dire que le disque est mort ...peux tu devisser le boitier facilement ? ptet que l'alim est pas connecte correctement au disque a l'interieur du boitier...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 21:00:56
je pense que je vais plutôt essayé avec une autre alim au boulot et sinon je renvoie les 2 sinon comme j'ai passé les 2 ans de garantie j'aurais surement plus rien si je l'ouvre ;)
