Problème drive non reconnu
Problème drive non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2008 à 22:00:05
Bonjour j'ai monté un PC pour mon fils à base de sempron en socket 754 avec une carte mère ASUS K8 V XE (neuve).
Le problème que je rencontre c'est qu'après le boot j'ai le message suivant qui s'affiche
"detect drives done, no any drive found" puis "disk boot failure, insert system disk and press reset" et j'ai beau appuyer sur enter rien ne se fait.
Je tiens à préciser que le disque dur branché en IDE est neuf et que l'orsque que je vais dans le bios il me trouve bien mon lecteur dvd branché aussi en IDE et mon DD.
Merci de me venir en aide, mon fils vous en sera reconnaissant.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 22:03:03
Vu que tu veux installer windows (je suppose), dans le bios, le first boot est configurer sur le lecteur de dvd?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 22:58:51
Vérifies les cavaliers des drives: le mieux est de les mettre en position "cable select".
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:07:38
La carte mère reconnait le dvd mais dans le first boot elle affiche cd rom que j'ai mis en premier et le HD en deuxième
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:10:12
"cable select" ? Kesako je ne connais pas slave ou maitre oui mais pas cable select.
Peux tu m'éclairer  :??:
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:16:21
Normal DVD ou Cd rom dans le bios c'est un lecteur mais au niveau des cavalier le CD est en master et le Disque Dur en Slave ( ou inverse)?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:17:56
Dans la configuration que tu viens de donner
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:18:41
"Cable select": c'est une position des cavaliers qui indique au bios de choisir quel drive sera master et select sur la nappe.
C'est une nappe 40 ou 80 fils?
Avec une nappe 80 fils il y a un sens préférentiel.
Message édité par old100 le 20-03-2008 à 23:19:29
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:23:46
C'est une nappe 40 fils
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:34:02
first boot ?
Si tu parles de l'affichage lors du boot, Down to the Devil parlait lui du menu de boot dans le bios.
Tu as bien mis le CD/DVD en premier?
Message édité par old100 le 20-03-2008 à 23:34:22
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:37:19
old100 a écrit :
first boot ?
Oui il est bien mis en premier
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:48:04
Vérifies avec un autre PC que ton CD boote bien.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:53:33
Je vais essayer demain je te tiendrai au courant
Marsh Posté le 21-03-2008 à 19:00:39
[quotemsg=6289145,13,64
Après vérification sur mon autre pc le CD boot bien
