Probleme avec VPU Recover et Radeon 9600pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:15:18
De nombreuses personnes ont eu le même problème avec des CG radeon.
Le problême viendrait apparemment des pilotes ATI.
Ce que tu peux essayer de faire, c'est de désinstaller tes pilotes actuels, de désinstaller ta carte dans le gestionnaire de périphériques puis de redémarrer.
Windows détectera ta carte et tu pourra installer les derniers pilotes ATI en date.
Cette solution est à confirmer car ce n'est pas sur que ca vienne de là mais d'après de nombreuses personnes, c'est les pilotes.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:47:34
Ok, merci je vais essayer sa...
Si quelqu'un à une autre solution dans l'eventualité ou celle ci ne marcherais pas ?
Merci.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:24:12
Donc, j'ai tout delete, reinstallé les derniers drivers.. au début le probleme etait (enfin) parti. Mais, apres quelques heures de test, boum sa rebug ce n'ai donc pas les drivers..
Si quelqun peut m'aider Svp.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:43:05
J'ai pu lire dans d'autres forums que pour certains la solution a été de:
-Désinstaller les pilotes de la carte graphique
-Supprimer les entrées ATI présentes dans la base de registre
-Désinstaller la carte dans le gestionnaire de périphérique
-Installer d'anciennes versions des pilotes catalyst.
Même ATI ne semble pas au courant de la solution, c'est donc très sympathique.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:08:18
Le probleme est que avant d'avoir cette carte graphique, j'avais une Nvidia et le probleme etait le même donc l'idée des drivers j'ai quelques doutes.. Peut être est-ce le port AGP ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:13:41
desactive dans le bios les options du port agp du stile fast write.
met ton port agp en 4x et tu ne devrais plus avoir de problemes.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:17:07
Mettre mon port agp en 4x, pour cela il faut avoir le port 4x c'est bien sa ? : p Si oui, j'ai que un port AGP et celui ci est en 8x. (Je dit peut être des bêtises.. )
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:19:30
va voir dans ton bios et dis mois les options concernant le port agp, ou le nom de ta cm....
au lieu de dire des betises , car tu peus le mettre en 8X, 4X, ce qui ne change pas grand chose niveaux perf.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:39:57
Quand je veu passer en agp 4x, le pc ne démarre pas, il se stop au moment où normalement il y a le choix de la séssion.
J'ai desactiver le fastwrite comme tu me la dit, et si tu veu savoir le nom de ma CM c'est une Asrock p4v88 Voila =)
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:44:39
desactive le fast and write et laisse en auto, ou active le fast write et agp en 4x.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:47:04
Donc voila, le probleme ne vien donc pas de la, car en desactivant le fast write et en laissant en auto et bah.. sa bug ='( Merci quand même de ton aide, si tu a une autre idée elle est la bien venu !
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:47:53
lis ce que j ai ecrit au dessus.
laisse le fast write et en 4x.
j avais une 9600xt et elle etait assez capricieuse pour le fast write et option du bios.$
ca me donnait sans cesse du vpu recover.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:48:56
je vais peut etre paretre bete, ou alors j'ai loupé un truc, mais tu desactive le VPU recover dans les pilotes, et c'est tout
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:50:39
ok je m avoue vaincu .
ou encore, essaie de regler ces reglages sous windows, si enlever le vpu recover resout pas ton blem.
moi je l avais desactive mais ca merdait toujours.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:56:10
uNReaLx77 a écrit : je vais peut etre paretre bete, ou alors j'ai loupé un truc, mais tu desactive le VPU recover dans les pilotes, et c'est tout |
Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça.
Merci quand même de ton aide.
D'autre idée svp ?
Merci.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:57:17
ou encore, essaie de regler ces reglages sous windows; via control pannel.
desactiver le fast and write sous win.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:59:28
Je vais où pour sa?
ps : tu a pas msn genre ? se serais plus rapide pour discuter : p
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:04:44
tu installe les vieux drivers pour les 9600pro.
une fois installe les drivers et le control pannel, tu fais clic droit sur ton bureau, proprietes.
la il te donne les proprietes de l ecran, tu vas dans le dernier onglet, celui pour regler la resolution.
la en bas a droite il y a le boutton avance.
la tu devrais avoir acces au couleurs, frequences de rafresh du moniteurs, desactivation du vpu recover, options du port agp...et autre.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:16:31
mooze01 a écrit : Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. |
je disais ca parce que sur ma 9800pro, je ne pouvais pas laisser le vpu recover actif, sinon les jeux plantais, par contre desactivé, tout marchait tres bien.
et d'ailleur la plupart des gens desactive cet option qui ne sert a rien, appart faire planter les jeux
donc meme si tu as d'autre soucie, desactive le quand meme
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:23:06
uNReaLx77 a écrit : je disais ca parce que sur ma 9800pro, je ne pouvais pas laisser le vpu recover actif, sinon les jeux plantais, par contre desactivé, tout marchait tres bien. |
ok. merci
PS : toujours pas Dave3810
Marsh Posté le 23-06-2007 à 19:47:51
j'ai un pote qui a le meme probleme sous pes6 avec une 9700 pourtant le jeu a marché nickel pendant envion 3 mois et du jour ou lendemain il a eu ce message d'erreur
il a essayé de décocher le vpu recover (et baisser l'accélération matérielle) mais là le pc freeze quand on met le jeu en pause puis on relance
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:59:19
Bonjour tout le monde ! =)
Apres quelques minutes de jeux (Principalement sur Wacraft3 mais aussi sur World of Warcraft..) mon écran s'éteint et... quand il veut se rallumer une erreur ATI apparait et me dit " Le vpu recover a réinitialisé votre carte graphique... " Ce problème persiste apres changement de carte graphique.
Si vous pouvez m'éclairer...
En vous remerciant..
