Problème de Registre Système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:33:46
derniere version des drivers ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:34:13
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 21:46:48
celeron 550
carte mère msi 6199va, bios mis a jour avec "Bios 6199VA v3.5"
modem alcatel SpeedTouch Usb drivers mis à jour avec drivers Release 1.6
Disque dur DiamondMax Plus 9, 60 Go, 7200 tpm, UDMA 133, Maxtor
par contre
"est ce que tu O/C ?"
sa me dit rien, tu peux m'expliquer
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:56:35
Nisjoe400R a écrit : scanreg sous dos ... restauration, et t'en parles plus. |
tu pourais m'indiquer la manip à faire sous dos
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:59:57
scanreg /fix mais je doute que cela suffise ..
la restauration ne servira a rien si c est une nouvelle installation
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:01:44
pas sûr, chez moi c'est une barette RAM défectueuse qui était à l'origine de ce pb !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:02:26
chez moi mm problème, mais la carte mère étais deffectueuse retour SAV pour moi
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:05:27
lorsque je désinstalle les drivers du modem tout marche impécable, mais quand je l'installe il me remet un problème de registre
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:10:11
quelle version de drivers ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:11:34
ceux là
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:21:10
t as bien installe les bons drivers pour 9x ? Essaie de retelecharger par hasard ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:25:32
nettoie ta bdr avec jv16 http://www.kolumbus.fi/jv16/jv16pt_setup.exe
puis teste avec ces drivers la / http://assistance.wanadoo.fr/downl [...] ch_200.zip
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:34:35
el cabron a écrit : nettoie ta bdr avec jv16 http://www.kolumbus.fi/jv16/jv16pt_setup.exe |
j'ai installer jv16, il faut nettoyer les données d'age (=bdr)??
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:35:41
yoann_r a écrit : |
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:40:10
et je doute que sa marche car j'ai déjà formater mon hd et tjs le même problème.
je vais essayer ton drivers
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:49:27
jv16 tool c est pour nettoyer tes installations precedentes du pilote du modem (il y a aussi une fonction "reparer" que tu peux tester)..
oui c est pour la bdr..
t as reinstallé tes ports USB ??
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:16:52
pas grave , le principal etant de lancer un nettoyage et de retester avec le nouveau pilote
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:00:33
bon je crois ki ya rien à faire, sa doit venir de mon nouveau hd, car avant tout marchait.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:07:24
soit OC soit HD HS ou mal installé..
si tu remets ton vieux DD cela fonctionne ?
Marsh Posté le 24-12-2002 à 10:34:49
yoann_r a écrit : bon je crois ki ya rien à faire, sa doit venir de mon nouveau hd, car avant tout marchait. |
Au fait ! J'y pense que maintenant ! J'ai un pote il avait le même genre de souci que toi ! Son probleme venait en effet du DD, mais il a resolu son souci en faisant un formattage de BAS NIVEAU !
Essaie comme ca, ca peut sans doute marcher !
Marsh Posté le 24-12-2002 à 10:43:20
yoann_r a écrit : celeron 550 |
C'est une vraie daube cette CM, j'en ai une au boulot, avec un PIII 866, que des pbs liés au chipset VIA 133, en particulier, déconnexion pendant une gravure.
essaie les derniers via 4in1, mais ca n'a résolu que partiellement mes pb: je peux rester connecté en gravant en 2x, audelà, ça me deconnecte régulierement.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:26:20
ilien83 is the winner
impeccable, avec les derniers via 4in1 sa marche sans problème
Marsh Posté le 25-12-2002 à 10:50:37
yoann_r a écrit : bizzare, sa marchait mais sa marche plus? |
Assez pénible cette carte
Une question, ton ancien disque, il était pas en udma 133 je presume ???
Testes cette piste, il y a un patch 'ide filter' chez via arena:
http://www.viaarena.com/?PageID=66
C'est grace à lui que j'arrive à graver en surfant sans être déconnecté (lentement, mais c'est mieux que rien)..
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:29:38
Slt,
Je viens de réinstaller windows 98 sur mon nouveau disque dur Maxtor de 60 go, mais lorsque j'installe les drivers de mon modem alcatel SpeedTouch Usb et que je relance mon pc une fenêtre s'ouvre et m'indique : "Windows a rencontré une erreur lors de l'accès au registre système Windows va redémarrer et réparer le Registre système pour vous", je fais ok et sa reboot le système mais sa change rien.
Là j'y comprend rien(j'ai mis à jour le bios de ma carte mère et les derniers drivers de mon modem).
Message édité par yoann_r le 23-12-2002 à 21:30:15
