Urgent problème avec le montage du cadeau de noel du frangin.........
Urgent problème avec le montage du cadeau de noel du frangin......... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:25:25
Voila, mes parents ont achetés à mon frère de quoi remettre a niveau son pc: un Pentium 4 2.4B, une carte mère Asus P4PE, 256Mo de DDR PC 2700, et un ventilateur Zalman. Je lui ai offert pour ma part une Geforce 4 Ti 4200 de chez leadtek, ainsi que mon ancien boitier (il a un peu plus d'un an, c'est boitier Moyen tour Noname Avec une alim 400W). J'ai deja monté pas mal de pc, mais c'est le premier avec un processeur Pentium 4. J'ai suivi à la lettre les instructions de montage, mais au moment de l'allumer rien ne se passe. Lorsque j'appuie sur le bouton pour l'allumer j'entends un bref gresillement qui semble venir de la zone processeur alim. Lorsque j'appuie une nouvelle fois sur le bouton rien ne se passe. Pour entendre a nouveau le petit gresillement, je dois eteindre l'alim a l'aide du bouton situé dessus à l'arriere du boitier, la rallumer et reappuyer sur le bouton de mise en route. Il me semble evident que le probleme vient de l'alim, mais j'aimerais l'avis d'autre personne, histoire de ne pas acheter demain une alim pour rien, et me retrouver avec un cadeau de noel qui ne marche pas.
Merci d'avance......
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:27:16
revient a la ligne de temps en temps ca fait du bien pour les yeux  [:wam]  :D
sinon mon alim qui a grillé le semaine dernière a les mème symptome a savoir le grésillement et qui faut débrancher pour le re avoir.
 [:spamafote]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:29:18
 [:spamafote]
C'est vrai, j'y ai pas penser. Le prob c qu'elle fonctionne avec une carte mere AMD, en locurence la mienne.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:31:45
perso j'ai une vieille alim AT ki me le fait de tps en tps... je débranche tout les prises jus dnas le pc et je rebranche et ça repart... esaye avec une otre alim pour voir... si tu lui file la tienne ten a bien racheté une pour toi nan ;)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:31:48
ben y a 2 prises venant de l'alim a connecter sur la carte mere
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:32:46
Slyde a écrit :
Bonsoir,
Verifie que tu n'a pas laissé de spacer de montage au fond du boitier (les trucs jaunes qu'on visse dans le fond).
Verifie que tu as monté le connecteur EZ-Plug (le connecteur Molex 4 broches des Asus en P4) ou le connecteur AUX +12v carré 4 points.
Regarde les caractéristiques de l'alim : celle-ci doit fournir au moins 160w sur le 3.3v+5v combiné pour ce genre de système consommant pas mal.
Si le problème persiste, vois en changeant de carte graphique et en débranchant tes disques durs.
Au niveau de l'alim, les caractéristiques sont +5v&3.3v output 160W.
Je v tester avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:32:50
ouais c'est vrai pour les p4 ya une prise en plus du connecteur ATX normal a brancher :)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:34:15
 J'ai recup sont ancien boitier pour l'instant, et il a pas les connections necessaires.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:35:59
Je branche une grosse fiche quand je mets ma carte mere(AMD Duron), mais je rajoute deux autres pour celle de mon frangin.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:38:57
En changeant la carte graphique meme probleme. J'ai debrancher les disques durs: et toujours la meme chose.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:41:28
Slyde a écrit :
Une seule suffit normalement, soit tu branches l'EZ-Plug qui est là si tu n'a pas d'alim ATX 2.03 avec connecteurs P4, soit tu branches l'AUX+12v carré.
Mais brancher les deux ne pose normalement pas problème.
J'ai essayé d'en brancher l'une independament de l'autre, mais le probleme est toujours le meme.  :cry:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:44:06
Alors a votre avis, je peut incriminer l'alim?????? :??:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:48:36
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:25:02
S'il vous plait!!!!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:28:13
J'ais eu des problème avec 2 CM asus ( P4PE et A7N266-E)
Mets juste 4 fixations de la CM sur la tour ( au 4 coins )
Apparement j'ais eu des problèmes d'isolation avec les supports
