Probléme écran noir sur Samsung P2770FH - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:45:59
personnelement, je pense direct a un condo de gonflé sur la partie alimentation de ton ecran.
ouvre le et regarde l'etat des condensateur chimiques. si sont gonflés et on coulés, remplace les par des condo identiques.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 05:39:18
Merci Minouz12 pour cette réponse, en effet les réponses que je reçois et ce que je peux lire sur le net convergent vers ce problème de condos.
Il n'y a pas de condos dans le cordon/transfo d'alimentation? au cas ou
Je ne suis pas un pro de la soudure électronique, mais pensez vous qu'avec un bon fer c'est faisable sans tout casser?
Connaissez de bons sites online pour acheter composant et fer à souder de bonne qualité?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:30:52
ba besoin d'etre un gros soudeur pour changer des condensateurs.
apres pour le fer, il suffit que la pane soit propre et que le fer chauffe suffisament.
pour les composants, essaie de trouver un petit magasin de reparateur télé ou d'electronique. ils seront ravi de te vendre quelques condos.
tu est domicilié où ? si tu est pas loin, je serais ravi de t'aider.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:10:45
ok merci pour le support, je vais tenter
je suis à coté de Montpellier
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:17:39
Apparemment la solution est celle ci, pb récurrent sur écran Samsung
si cela peut aider, dés que j'ai un peu de temps au calme, je me lance et vous dirais
http://blog.hugopoi.net/2012/01/15 [...] er-2232bw/
Marsh Posté le 15-10-2013 à 14:07:51
Bonjour;
Eh bien! je me suis amusé comme un diable à enlever la coque de l'écran (fragile et pas de vis)
tout démonté, au final des condos solides mais je ne les vois pas bombés ????
est ce qu'il est possible de voir un condo solide HS en apparence sans le tester?
ci jointes photos
autre chose à vérifier?
merci pour retour
Marsh Posté le 16-10-2013 à 11:27:31
pour ce que coute les condensateur, meme s'ils ne sont pas gonflés, tu devrais les changés quand meme.
surtout maintenant que l'ecran est ouvert.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 05:29:05
Depuis 2 jours, mon écran Samsung Syncmaster 27 pouces modèle P2770FH devient noir au bout d''un certain temps d''utilisation (variant du quart d'heure à 1h30 environ)
Tout fonctionne bien et d''un seul coup, l''écran devient noir après quelques scintillements, mais les boutons menu, etc, restent allumés, je power off et on, Windows réapparait et l''écran s''éteint aussitôt après.
Je le remplace par un Syncmaster 22 pouces et tout fonctionne normalement avec vous une idée de ce qui ce passe?
je n''espère pas qu''il soit HS, acheté en juillet 2011 (non garantie)
Je suis sous Win 7 familial 64 bit (mis à jour régulièrement)
Carte Nvidia GeForce GTX 460 avec drivers à jour 327.23
Branchement en DVI
Merci pour toute aide, tests éventuels à faire, diagnostics, etc...
