Probleme "no signal" sur l'ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:26:19
Moi sa m'est arrivé et j'ai juste branché l'écran
 c'est serieux en plus
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:34:05
bah essaie de branché l'écran sur le chipset de ta carte graphique ou direct sur ta carte mere
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:35:09
est ce que l'ordi démarre (ventilateurs qui tournent, bip de démarrage, ...) ?
vérifie aussi le cable et que la carte graphique est bien enfichée dans son port.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:38:30
g essayé de branché l'écran sur la carte mere mais tjrs rien. Le cable écran marche, tous les ventilateurs tournent, pas de bip au démarrage et la carte est bien enfichée
On peu booter un pc sans la ram?
J'ai peur autrement que le carte mere fasse pas tourner la cg mais c peu probable.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:20:06
un pc sans ram, il va te faire plein de bips et il va pas booter du tout.
peut être une alim poussive, mais ça me parait peu probable.
essayes de tout débrancher et de ne garder que le cpu+ventirad, la ram et la cg pour voir ça arrange ton pb.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:24:22
ok ce qui me fait un peu peur c ke mm sans ram, la carte mere bip pas. Ma carte mere accepte que jusqu'a de la ddr2 533 max. Je pense avoir pris de la ddr2 pc5300 qui serait dc cadencé a plus. L'erreur peut elle provenir de la?
merci bcp de vos réponses
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:28:16
normalement si tu mets de la ram cadencée à plus que ce que supporte ta carte mere, ça ne devrait pas poser de pb. la ram tournera à la fréquence max autorisée de la cm.
en pratique parfois ça peut poser pb, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu le cas se présenter, mais je n'achète plus intel depuis des années donc je ne suis pas vraiment expert dans le domaine des core2duo.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 08:46:01
Je pense que ton alim est defectueuse, une tension a dû lacher. si ca venai de la ram tu aurai des bip intempestifs quand tu essaye de booter sans...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 08:56:09
Si tu te branches direct sur la carte mere retire ta carte graphique
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:59:53
ok merci bcp. Je vais passer au magasin faire tester l'alim et eventuellement la ram.
Autrement j'ai branche l'ecran sur la cm en enlevant la carte graphique et toujours rien.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:20:54
Je viens de monter un nouveau pc et lorsque je le démarre l'écran affiche le message "no signal".
Voici la configuration:
CM : asus p5v - vm DH
CG : X1950 pro 256 avec deux prise dvi (MSI)
Processeur : core 2 duo e6300
ram : 1 x 1go ram corsair value select ddr2 dimm 240 - pin
Alim : Power pentium IV & PCF
Model : LC6550 max 550w (atx12v) voltage : 230 V current : 4A frequency : 50 HZ
DD : western digital satta II 250 go (model wd2500ks)
Graveur dvd LG
J'ai testé l'écran, la carte graphique et l'adaptateur dvi/vga : ca marche de ce cote la.
Par contre je n'ai pas encore testé la ram.
Je voulais surtout savoir si il pouvait y avoir des incompatibilités entre les pieces du pc et éventuellement savoir si ce probleme est deja arrivé à certain d'entre vous et si vous avez pu le résoudre.
