problème de sons
problème de sons - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:39:24
Mes enceintes grésille et je c pas pkoi, et surtout je c pas quoi faire.
elles sont bien branchées
c pas un problème de pilot
sa fait "grizzzzzz" même quand elles sont éteinte.
 :hello: se serai cool que quelqun me dise quoi faire :hello:
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:45:10
As tu un microphone branché? si oui met le en sourdine.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:46:40
Non g pas de microphone. elle grésille pas quand je les met sur autre chause que mon PC
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:51:56
Un up de ton topic aurait suffit, pas la peine d'en faire un nouveau.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:55:57
tu t pas trompé de rubric ?
G pas encore fai de topic.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:57:16
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
c'est pas un topic ca ??? :D :D :D
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:57:21
Dans ce cas il s'agit certainement d'un problème de pilote, essaie de trouver le dernier pilote disponible pour ta carte son intégrée..
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:58:01
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2409-1.htm
et ça, c'est quoi ?
Oups, grillé....
Message édité par Fraisouille le 12-04-2005 à 21:58:33
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:01:05
et ça, c'est quoi ?
Oups, grillé....[/quotemsg]
 :bounce:  ;)  ;)  ;)  :bounce:
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:02:22
olitazz a écrit :
et ça, c'est quoi ?
Oups, grillé....
 :bounce:  ;)  ;)  ;)  :bounce:[/quotemsg]
GNA GNA GNA !!!!!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:06:05
on va aissayer sa. moi g l'impression que c un prob d'électricité statique. sa me fai sa avec 2 carte mère dif et toute les enceinte suaf celle de l'écrans
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:07:12
1) On écrit les mots en entier
2) on efface le vieux topic qui sert plus.
Merci :)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:07:44
Vu quelle grésille meme quand elles sont éteinte
elle arete de grésiller quand je d'ébranche le cable audio de l'ordi
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:08:59
Comment on fait pour effacer un topic ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:10:08
Bouton http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif sur le premier message du topic. En bas, y'a une case à cocher "Effacer l'intégralité du sujet" ou un truc du genre...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:11:39
Merci. voila sa c'est fait.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:13:19
 :sol:
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:20:11
Je vient d'installer tout ce que j'ai trouvé pour ma carte son et sa grésille toujour.
Personne a une idée??
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:23:40
meme les baffles éteintes ca grésille ??? Elles ont pas le jus et elles grésillent ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:24:59
ben oui.il y a que quand je les débranche quelles grésillent plus.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:26:42
et si tu mets ta carte son en "muet", ça donne koi ?
Si ça grésille toujours, ça doit venir des baffles...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:32:10
meme en muet sa grésille. ne se resque quand faisant toucher l'extremite du cable audio sur la coque du pc sa les fai grésiller alors que les baffles marches très bien sur mon balladeur ou ma télé
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:33:36
Tu dois avoir une sacré fuite de courant quelque part... Je peux pas t'aider là...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:35:04
peu etre que c'est parceque mon PC n'est pas brancher sur une prise "Terre"??
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:38:09
Mouais, possible... Faudrait que t'essaie de le coller à la terre d'une façon ou d'une autre pour voir...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:39:19
Lol ouai va falloir que je trouve une bonne dizaine de mettre de ralonge!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:41:17
boah, tu trouves ça chez monsieur bricolage au pire... Meme en grande surface il doit y avoir... Pas très esthétique mais bon...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:07:14
ou peu etre que c'est à cause de la moquette sa me faisai sa aussi avec mon enciènne config et mes anciennes enceintes j'ai du rester 1 ans avec les enceintes de l'écrans.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:07:52
Bien possible ouais. Mets une planche entre la moquette et la tour.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:08:22
Meme si ça règle pas le problème de son, c'est pas conseillé de poser un boitier sur de la moquette...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:11:10
ouai sa c'est dejas fais de toute façon la semaine prochaine y aura du parquet. donc je vérai bien si le problème venai de la
(j'espère)
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:16:24
Si sa interrèsse quelqun j'ai trouver d'ou venai le problème.
c'était du au fai que mon ordi n'était pas brancher sur une prise "terre". j'ai aissayer toute les prise de ma maison est les enceinte ne marcher que quand l'ensempble était branché sur des prises "terre".
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:29:53
C'est bizarre quand même... Si ça change quand tu branches sur une terre, c'est qu'il y a du cours qui s'échappe par là plutot que d'aller pourrir ton son... Mais c'est qd même pas normal que t'aies du courant qui se balade comme ça...
Tu as soigné les symptomes via la terre mais le problème originel est toujours présent... C'est space quand même...
T'as essayé sans prise de terre et en isolant le boitier de la moquette avec la planche ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 15:48:52
ouai j'ai tout aissayer g même fai tourner l'ordi sans le boitier et sans la "terre", dans tout les cas sa ne marche pas normalement. le problème ne vient ni de mon ordi ni des enceintes un potes a amené son matos chez moi et sa fai la même chose.
