problème de souris sur tapis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2019 à 10:48:49
à mon avis c'est la souris qui est usé ou presente des defauts, elle à 10 ans c'est plutot normal ![]()
Marsh Posté le 07-12-2019 à 14:52:53
As-tu nettoyé la lentille du capteur optique de la souris?
La poussière fini par s'y accumuler et la reconnaissance se dégrade.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 17:05:22
si tu installes Ghub, y'a une option pour "détecter" le type de tapis
ca parait con, mais qd j'ai changé de tapis ma souris faisait de la merde avant que je calibre via ce truc
Marsh Posté le 14-12-2021 à 13:01:23
Je déterre le sujet, je viens d'avoir le même problème avec ma logitech G500s, sur mon tapis de souris en tissu très simple. Le capteur déconne, il fait uniquement bouger le curseur selon une diagonale haut-gauche > bas-droite. Sur mon bureau directement, pas de problème, mais c'est pas terrible pour les patins et globalement pas confortable du tout. Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ?
Marsh Posté le 14-12-2021 à 13:55:59
Si le tapis est le problème, change de tapis ?
C'est aussi le composant le moins cher entre les deux donc autant commencer par celui-ci.
Marsh Posté le 14-12-2021 à 16:17:14
J'ai une autre souris qui fonctionne nickel sur ce tapis, et d'après ce que j'ai lu sur le net, beaucoup de gens ont le même problème avec des logitech sur des tapis. J'ai essayé avec du papier blanc, même problème, avec du tissu, même problème, il n'y a que quelques rares surfaces sur lesquelles ma souris fonctionne.
C'est donc de la souris que vient le problème, j'ai essayé de la nettoyer, ça n'a rien changé. C'est assez étrange !
Marsh Posté le 14-12-2021 à 17:23:14
| Acedia a écrit : Je déterre le sujet, je viens d'avoir le même problème avec ma logitech G500s, sur mon tapis de souris en tissu très simple. Le capteur déconne, il fait uniquement bouger le curseur selon une diagonale haut-gauche > bas-droite. Sur mon bureau directement, pas de problème, mais c'est pas terrible pour les patins et globalement pas confortable du tout. Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ? |
mate dans Ghub, si ta souris n'a pas de capteur de détection, tu auras peut-etre l'option pour modifier le type de surface,
moi je le vois plus dans les versions récentes du soft, mais avant ca ressemblait à ca
https://youtu.be/jeNBJ1UJasc?t=13
Marsh Posté le 14-12-2021 à 17:32:32
tiens, je sais pas si ca peut aider,
| Citation : To expand on this, you can calibrate manually by holding down RMB while the mouse is off, The mouse will turn on and calibrate to the surface it is on. |
https://www.reddit.com/r/G502Master [...] libration/
je viens de tester sur ma G903 et effectivement ca lance un truc de calibration,
Marsh Posté le 16-12-2021 à 12:35:52
Merci pour le tip ! Je viens d'essayer, sur ma G500s ça n'a rien fait, pas de calibration, tant pis !
J'aimais bien cette souris mais je crois que je vais devoir m'en racheter une, probablement une Razer basilisk V3 du coup, quand j'aurais les sous ^^
Marsh Posté le 16-12-2021 à 14:25:23
tu as bien fait comme décrit ?
la premiere fois j'avais pas bien pigé
il faut d'abord éteindre la souris, puis appuyer sur le bouton
maintenir le bouton enfoncé, allumer la souris, la poser sur la surface et seulement là tu relaches le bouton
(edit: j'arrive plus à relancer le truc... comprends pas)
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:11:42
Oui, comme j'ai une souris filaire, j'ai fait la manip en la débranchant puis en la rebranchant, mais ça ne marche pas...
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:23:04
contacte peut-etre le support logitech ?
Marsh Posté le 20-12-2021 à 16:34:12
J'y ai pensé mais ça fait bien longtemps que la souris n'est plus sous garantie, elle a bien 5 ans maintenant, du coup je crois que je ne vais même pas tenter !
Marsh Posté le 20-12-2021 à 16:49:56
Bonsoir, perso je suis fan des souris Razer. J'ai eu une Diamond Blue qui a tenu + de dix ans. Et là j'ai une Ouroboros: plus en vente mais je l'adore. Elle colle à la main, sur un petit tapis rugueux elle va où on veut. Sur un tapis lisse, il faut la réduire sinon elle part de partout.
Marsh Posté le 20-12-2021 à 16:49:57
Marsh Posté le 07-12-2019 à 09:53:54
Bonjours
Je possèdes un combo souris Logitech et tapis de souris Razer et depuis peu je rencontre un problème avec celui-ci.
la Souris ne réagi plus du tout normalement quand elle es en contact sur le tapis je fait uniquement des diagonal par contre sur les autre surface elle marche normalement.
Je suis un gamer et le tapis c'est plus pour le confort qu'autre chose.
ref souris Logitech G500
ref tapis Raze Goliathus
Merci d'avance
