Problème stabilité ram 3200mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2018 à 09:18:12
Vérifie si elle tourne bien a 3200Mhz CAS 15-16-16  avec CPU-Z.
Si tu as bien minimum 1.35v a la tension DRAM Voltage dans le bios.
Donne aussi voir un screen HWMonitor.
Regarde aussi avec CPU-Z la version de ton bios,peut etre une maj a faire pour ce genre de problème.
http://www.crucial.fr/fra/fr/ble8g [...] uctDetails
Marsh Posté le 16-09-2018 à 09:44:58
La RAM est certifiée pour 3200MHz mais ça reste de l'overclocking sur ta plateforme, malgré le profil XMP, faudra peut être ajusté quelques paramètres pour que ce soit stable.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 10:18:41
La CM monte quelque tensions en activant le profil XMP,comme le VCCIO et VCCSA par exemple donc ca monte un peu la T° global du CPU,du moins parfois parce que moi ca monte effectivement mais ca chauffe pas plus en faite.
Donc voir un peu les T° en IDLE et en load.
Sinon tu règle la RAM manuellement sans le profil.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 10:47:03
Re les gars déjà merci pour vos réponse rapide je doit malheureusement partir du pc donc je ne peut pas faire les réglage ni regardé encore le bios je le fait dés que je rentre en fin d’après midi je peut par contre vous donné le hw monitor de la température du processeur qui et je trouve catastrophique vue mon ventirad je tourne sans oc de rien ni de la ram ni du proc sur le screen a 78 mais je peut monté a 82 http://www.noelshack.com/2018-37-7 [...] e-proc.png voila les gars dites moi ce que vous en pensez merci encore bonne journée a vous
Marsh Posté le 16-09-2018 à 11:10:58
Rien de choquant.
28/30°C au mini
31/37°C avec les piques avec 2 ou 3 conneries en fond.
La je ne vois pas le Vcore.
Moi j'ai ca a stock CPU,juste la RAM OC a 3600Mhz :
La colonne MAX c'est les résultats de 3mn d'OCCT sans période d'IDLE en Large Data Set.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 22:30:14
Re a tous donc voila je vous met un screen plus complet de hwmonitor http://www.noelshack.com/2018-37-7 [...] onitor.png dite moi ce vous en pensez et si je doit faire plus de screen dite moi
 bonne soirée a tous
Marsh Posté le 16-09-2018 à 22:50:43
Ca me semble parfait.
Bizarrement on ne voit pas le Vcore !!!
Maj de HWMonitor peut etre ?
Sinon fixe tes réglages RAM sans passer par le profil XMP.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 23:00:25
Ok merci pour ta réponse rapide ! Tu me conseille de mettre qoi en réglages ram ? je ne connais pas du tout la dedans xD et après aussi en fouillant un peut j'ai vue que y'avais pas mal de mise a jour sur le bios de ma cm vraiment beaucoup sachant que je n'ai pas a touché au mise a jour du bios depuis que j'ai le pc donc a mon avis il et pas a jour tiens regarde quand tu a le temp https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/ ya une mise a jour ou sa parle de stabilité de la ram tu en pense qoi peut être le bios en version antérieure qui me fait tout beug ? merci encore
Marsh Posté le 17-09-2018 à 05:11:40
Re les gars après j'ai suivie quelque conseil et on ma dit de testé ma config sur un site je vous donne les résultats si j'en suis le graphique le processeur a l'air de pas être a la hauteur des attentes et la mémoire ram n'en parlons pas
 je vous met les screen dite moi ce que vous en pensez les gars merci a vous http://www.noelshack.com/2018-38-1 [...] fig-n1.png encore le processeur la différence et pas flagrante même si sa me frustre un peut mais alors la ram regardez dans ce lien c'est vraiment très bas http://www.noelshack.com/2018-38-1 [...] fig-n2.png
Ce site et de confiance ? Bonne fin de soirée tout le monde
Marsh Posté le 17-09-2018 à 10:55:07
Pour ton bios regarde avec CPU-Z la version que tu as dans l'onglet "Mainboard"
Le dernier bios pour Windows 10 64Bits est le 1002 du 06/07/2018 et effectivement cela peut régler beaucoup de problèmes.
Télécharge la doc,elle est bien faite,a partir du chapitre 3.11.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
Je procède personnellement via la méthode EZ Flash.
Après tu peux aussi voir a mettre tes drivers a jour,utilise Snappy Driver.
Petit tuto sur le soft de Malekal si besoin:
https://www.malekal.com/tutoriel-sn [...] r-pilotes/
Marsh Posté le 17-09-2018 à 11:35:46
Je te remercie de prendre le temp de répondre et de regardé pour mon problème vraiment
 la je ne peut pas accédé au pc car je ne suis pas chez moi mais dé que je rentre je le fait faut que la clé usb soit vierge ? j'ai une clé avec windows 10 dessus tu pense je peut mettre le bios dans supprimé windows 10 ? ou faut vraiment qu'elle soit vierge? bon début de journée a toi
Marsh Posté le 17-09-2018 à 11:37:09
Et aussi ducoup tu a pu regardé le deuxième screen avec le test de la ram sur le site tu trouve pas sa bizarre qu'elle soit aussi basse en test ?
Marsh Posté le 17-09-2018 à 15:06:11
Tu branche le clé de préfèrence a l'arrière du PC,directement sur la CM c'est mieux que sur les USB de facade.
Tu formate ta clé par défaut donc en FAT32.
Tu décompresse le petit dossier ZIP que tu as download,tu vas avoir un petit fichier.
Dépose ton petit fichier dans la clé.
Reboot le PC et direction le BIOS.
Dans le bios trouve la fonction EZ Flash.
EZ Flash va trouvé ton fichier,tu clic dessus et GO le flash.
Tu laisse faire,tu touche a rien,tu va avoir une barre de progression.
Ensuite tu reboot sur Windows.
Vérifie avec CPU-Z si c'est ok pour le nouveau BIOS.
Si tu as que ta clé avec Windows,dépose le petit fichier dedans et si EZ Flash voit le fichier c'est bon.
En meme temps regarde a combien tourne la RAM dans l'onglet "Memory"
La tu peux voir que ma RAM tourne a 1800Mhz en CAS 16-18-18-38
CPU-Z lit la vitesse de la RAM en vitesse effective mais c'est bien de la 3600Mhz.
Ma RAM est OC actuellement.
Mainteant l'onglet "SPD"sélectionne le Slot ou tu as tes RAM.
La tu peux voir toutes les infos et en particulier le profil XMP dans la colonne de droite.
Donc moi si j'active le profil ma RAM tourne a 1600Mhz et c'est le cas j'ai pas de problème.
J'ai poussé a 1800Mhz parce que ca passe et c'est gratuit
Si je laisse par défaut,sans profil rien,ma RAM tourne a 1066Mhz
Marsh Posté le 17-09-2018 à 22:20:59
Salut a tous donc voila j'ai mis mon bios a jour avec la dernière maj j'ai activé le profil xmp ram a 3467mhz voila spd https://www.casimages.com/i/180917103258993284.png.html et le screen de la ram https://www.casimages.com/i/180917103337581751.png.html et voila j'ai testé a peut prés 15 min de jeu et il ce ferme comme un alt f4 exactement comme il y a 3 mois malgré que le bios et a sa dernière mise a jour vous pensez a un problème matériel bonne soirée ^^
Marsh Posté le 17-09-2018 à 22:47:06
Bon.
Donc toujours le profil XMP qui chie.
Sinon désactive le.
Règle en manuel ton DRAM Frequency a 3200Mhz
Règle en manuel ta DRAM Voltage a 1.35v
Essai voir comme ca.
Si ca passe monte ton DRAM Frequncy a 3466Mhz
Retest
Casse les noisettes Crucial avec leur RAM en mousse
Marsh Posté le 25-09-2018 à 08:51:38
Salut a tous comment allez vous désolée d'avoir étais inactif mais ma box internet ma lâché donc je n'avais plus de connection mais sa ma permis de ressayé le profils xmp de la ram et c'est vraiment la catastrophe les jeu qui ce ferme tout seul et pire encore des écran bleu a répétition en me disant comme qoi le pc rencontre un problème et doit redémarré avec un chargement en % jusqu’à 100 donc ducoup j'ai enlevé le xmp et maintenant tout marche nikel mais j'ai des freez dans le jeu j'ai regardé sur internet apparemment vue mon processeur i7 8700k la ram doit être cadencé a au moins 2666 mhz or moi elle tourne actuellement a 2133mhz j'aimerais juste savoir ce que vous en pensez un default de la carte mère ? qui tourne jusqu’à plus de 4000 mhz ou un Default de la ram? merci pour vos réponse les gars bonne journée a vous
Marsh Posté le 16-09-2018 à 08:59:42
Salut a tous déjà un grand merci de me lire voila j'ai changé ma config il y a de cela 3 mois mais je rencontre un problème quand je touche le profils xmp dans le bios pour réglé la fréquence de ma ram a 3200mhz quand je l'active tout ce passe bien le pc démarre avec succès le problème et quand je lance un jeu le jeu vas tourné nikel pendant a peut prés 15 min et se fermé comme un alt f4 quand je désactive le profil xmp tout redevient normal les jeux tourne sans s’arrête voila si quelqu’un peut m'aidé sa serai gentils j'ai fait exprès de payé un peut plus cher pour pouvoir profité au maximum de la fréquence autant niveau carte mère que la ram je vous link ma config au complet https://www.topachat.com/pages/conf [...] %2Fhlsw%3D ma carte mère accepte 4000mhz donc je suis largement bon de ce coté la après j'ai pensé a peut être une mise a jour du bios mais comme je n'ai jamais fait cette manipulation j'ai vraiment pas envie de foutre en l'air ma config avec une mauvaise version ou autre voila si vous pouvais m'aidé sa serai hyper gentils bonne journée a tous
