Bonjour à tous, voila je vous présente mon probléme: je viens de m'acheter la config suivante en ligne : MSI P35 NEO 2 FR Gigabyte 8800 GT core 2 duo E4600 Samsung 2x 1go 800Mhz Boitier Antec Sonata III, alim 500W earthquake HDD Maxtor 160 Go buffer 8 Mo Voila mon soucis : aprés avoir tout assembler bien délicatement non sans une grande joie , vint le grand moment ! le premier démarrage ! La Carte mére boot deux fois tout bien comme prévu mais malheureusement elle fait bien plus que ça ! Elle boot une deux, trois, quatre fois .... J'ai donc regarder les led de signal pour identifier mon probléme et j'ai pu observer ceci : Au premier boot les quatres leds sont rouges => dans le manuel=> processor damaged or not correctly installed Au second boot voila le code qui apparait => REd red green red => RAM qui serait damaged ou mal installé J'ai donc changé ma RAM d'emplacement plusieur fois, j'ai démarré même avec une seul RAM a tous les emplacement possible mais rien y fait. Serait-ce un probléme d'incompatibilté de la carte mére avec la RAM ou bien carrément la CM qui est foutue ( dans ce cas je ne vois pas trés bien comment) De plus lors de l'installation du processeur ( Socket LGA 775, j'ai du légérement forcer pour rabattre le levier du socket est-ce que ça pourrait être du à ça ? ) J'ai aussi fait trés attention a connécter toutes les prises d'alim sur la CM ainsi que celle de la CG, je n'y comprends plus rien, pouvez vous m'aider Merci
Marsh Posté le 03-04-2008 à 14:02:00
MSI P35 NEO 2 FR
Gigabyte 8800 GT
core 2 duo E4600
Voila mon soucis :
