probleme cpu ou cm
probleme cpu ou cm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2010 à 21:16:21
Bonsoir à tous
Je viens encore vers vous car j'ai un probleme qui commence a serieusement m'enervé :fou:
j'ai monté mon pc et au moment du demarrage il ne se passe rien.tous les ventilo tourne les led s'allume et s'eteigne mais rien d'autres.
Pas de BIP et l'ecran ne s'allume meme pas.
Ducoup je test les different composant et j'en arrive à la carte mere et au cpu.
Probleme en mettant le strict minimum ( alim cpu et carte mere ) idem j'ai pas un seul bip d'erreur.
ya un probleme la non ??
pour info la CM est un m4a87td evo et le cpu un phenon x2 955 BE et alim corsaire vx450.
merci a ceux qui pourrons m'aider parce que je vais bientot craqué  :pt1cable:
Marsh Posté le 16-10-2010 à 21:48:50
je te comprends!
si tu as déjà testé le reste, entre le CPU et CM, je dirai la CM d'autant plus que tu dis qu'il n'y a aucun bips
pour etre vraiment sur, tu n'as pas un collègue qui une AM3??
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 16-10-2010 à 21:53:43
Sur ton alim, as-tu essayé les deux prises cpu 4 broches ?
Je veux dire par là que sur ton alim, tu as une prise cpu 8 broches, qui se divise en 2x 4 broches.
Or j'ai eu la surprise une fois de voir qu'avec une cx400 et une asus M4A785TD-EVO, il n'y avais qu'une seule des deux prises 4 broches qui faisait démarrer la machine, sinon pas d'affichage, la machine démarrait comme si la prise cpu n'était pas branchée, donc juste les ventilos qui tournent mais rien d'autre
Donc à essayer si ce n'est pas déjà fait
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 16-10-2010 à 22:15:09
non j'ai personne pour me preter un proc am3.
Mais vous savez si il doit y avoir un bip en demarrant la carte mere sans le cpu ???
ok pour le coup des 2 x 4 broches je vais tester les 2.
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 16-10-2010 à 22:20:16
alors je viens de tester les 2 4broches de l'alim et pas de difference.
et par contre avec la cm seul j'ai rien non plus donc la je ne sait pas quoi faire dutout :S
c'est possible qu'il n'y ai pas de speaker sur la carte mere ??
Message édité par baloo91 le 16-10-2010 à 22:44:48
Marsh Posté le 16-10-2010 à 23:24:42
désolé je reposte un mùessage masi c'est parce qu'il y a du nouveau.
J'ai reussi a le faire demarrer en mettant une autre carte graphique et je me pose alors une question.
celle qui ne "marche pas " est une gtx460 et j'ai vu que l'on pouvais connecter 2 broches de 6 pins pour l'alimenter mais j'en ai qu'une avec mon alim.Sur la doc un shema ecrit qu'il ne faut pas en mettre qu'une seul donc je fait comment au final ??
merci beaucoup a ceux qui m'aiderons...
Marsh Posté le 16-10-2010 à 23:26:49
J'ai une gtx 460 et il me faut 2 fois 6 pins pour l'alimenter :D
Marsh Posté le 17-10-2010 à 00:51:32
Mais alors pourquoi elle tourne ( du moins le ventilo ) quand aucun des 6 pins est branché ??
et Si je sus obligé de mettre 2 x6 pins je suis obligé de changer mon alim ?? parceque elle est quand meme toute neuve et ma couté asser chere :S
Message édité par baloo91 le 17-10-2010 à 00:52:05
Marsh Posté le 17-10-2010 à 00:59:07
Marsh Posté le 17-10-2010 à 10:57:23
Arf oui ben voilà le problème alors, un adaptateur comme te conseille old100 (à 3 euros chez matos.net) et ça roule, c'est d'ailleurs étonnant qu'ils n'en fournissent pas au moins un dans le bundle de ta carte graphique
Message édité par drunivers le 17-10-2010 à 10:58:12
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:11:01
ba ouai quand on voit le prix des composant c'est un peu abusé mais bon je vais commander ce petit adaptateur...
Merci beaucoup pour vos reponses :D
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:15:31
Si tu met qu'un connecteur 6 pins sa risque pas de fonctionner  :o si y'en a un deuxième c'est pas fait pour faire zzzoliee ...  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
