Problème de switch ?
Problème de switch ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2014 à 13:23:53
j'ai récemment fait l'acquisition de ce switch pour une utilisation simple : je sors de ma box deux câbles : un vers ce switch sur lequel je branche la TV box, ma console et diverses choses..
L'autre cable sortant de ma box est pour un boitier CPL.
Jusqu'à maintenant, tout marchait parfaitement mais hier en milieu d'aprem, la TV ne fonctionnait plus et quand j'allume ma console, il me met que je n'ai plus de réseau.
Mon internet est opérationnel, le problème vient du switch qui bien qu'allumé ne fait plus passer le réseau.
Le port de ma box pour le switch ne clignote pas comme l'autre.
Savez-vous comment résoudre ce problème.
J'ai tout essayé : éteindre et rallumé, retrancher, redémarrer la box, brancher le cable du switch sur un autre port de la box...
Il s'agit de modèle :
Je vous remercie.
Bon aprem à vous
http://www.materiel.net/switch-eth [...] 14004.html
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-10-2014 à 15:16:18
Bonjour, tu as essayé de brancher le câble qui vient de la box sur un autre port du switch ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:19:37
Oui...
Tout fonctionnait bien et depuis impossible.
Je pense que le soucis doit venir de ce câble en effet...
Une autre idée ?
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 18:12:15
En effet il faut tester le câble et le switch si possible (par exemple en branchant juste 2 pc pour voir si ils peuvent communiquer).
Le câble il est posé par terre ou fixé sur le mur ou dans une goulotte ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 20:25:51
Le cable va du sol au switch qui est proche de ma tv.
C'est bizarre, le voyant vert de ma box ne s'allume pas pour ce cable alors que si pour les autres...
Je vais tester demain, je reçois un nouveau cable..
Je te remercie
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:20:38
Essaye de changer de cable, et de changer de port du switch. Et bien sur, essaye de tout éteindre une fois : (débranche électriquement) : le switch, la box.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 19:21:15
Bon il s'est remis à marcher hier soir, je suis rentré ce midi et il ne fonctionnait plus...
Ne serait ce pas un mode veille ?
Je vs remercie..
Je crois que je vais le changer..
