Problème température: MSI GTX 560 Ti Twin Frozr ii - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2015 à 18:38:11
70° ce n'est pas énorme du tout surtout pour une 560ti, on va dire que c'est même une t° normale en utilisation (j'en ai eu une).
Et tu te trompes : plus ta cg calcules d'images par secondes, plus elle travaille, plus elle chauffe... même sur CS.
edit : donne un coup de bombe à air dans le radiateur en plus du coup de pinceau, elle te remerciera.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 18:42:23
Oui mais si je vais sur un jeu comme Tribes Ascend en médium et que je laisse 65 fps la carte graphique augmente jusqu'à 86°. Est-ce que c'est toujours normal. De plus mon ami m'a dit qu'elle était très silencieuse alors que lui ne limitait pas les fps.
Je me demandais si c'était pas la pâte thermique qui serait éventuellement morte?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 18:45:09
Pareil, ça ne me choque pas plus que ça.
J'ai la même carte, mais je ne suis pas chez moi ; je lancerai un torture-test ce soir, du genre Kombustor, pour voir comment elle se comporte.
Tu peux d'ailleurs essayer Kombustor aussi (il est associé à MSI Afterburner, je crois), mais en faisant gaffe, si elle monte en température très vite.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 18:46:57
Tu peux toujours changer la pâte thermique et nettoyer le dissipateur de la carte graphique, ça lui fera du bien. Après une 560 ti qui chauffe, c'est pas nouveau...
Marsh Posté le 31-05-2015 à 18:47:09
Alors c'est normal, mais est-ce que c'est grave si je la laisse chauffer à 90 ° ou alors elle tiendra le coup?
En plus c'est énervant car le ventilateur fait beaucoup de bruit du coup
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:07:39
Pour vous prouver que cette température n'est pas normale:
Je lance Heroes and Generals avec les ventilos auto, le jeu monte maximum 87 ° (rarement) et reste en général entre 76° et 80°.
Maintenant je lance le jeu avec les ventilos bloqués au plus bas (40%), et devinez quoi: c'est exactement pareil, les ventilos ne servent à rien!
Alors maintenant dîtes moi que c'est normal, mais comment pourrais-je le croire?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:51:24
Température normal
Ma vielle 5870 tournée entre 85°C et 95°C et c'était les température prévu par ATI ...
Tout comme la R9 290x qui et fait pour tournée a 95°C 90°C ...
Marsh Posté le 01-06-2015 à 23:39:56
| DEVONN a écrit : Pour vous prouver que cette température n'est pas normale:   |
Dans ce cas ça voudrait dire que tu as un problème de refroidissement.
Ton pc est il bien ventilé ?
Sinon, comme ça a déjà été dit tu peux aussi démonter le module radiateur/ventilo et changer la pâte thermique.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:52:06
Oui, mon pc à l'air plutôt bien ventilé (un ventilo devant, un derriere, trous au dessus et trous sur le côté) de plus ça ne change rien d'ouvrir mon pc ( ce qui réglerait les éventuels problèmes de ventilation).
Donc oui, je pense que je vais changer la pâte thermique.
Est-ce que si je démonte ma carte graphique maintenant pour voir la pâte thermique, est-ce que je dois tout de suite changer la pâte thermique ou bien je peux la remonter et jouer en attendant d'en recevoir?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:55:27
| Gg67500 a écrit : Température normal   |
Sauf que moi je bloque le jeu à 65 fps et en low et (même si il n'y a pas de framedrops en high). En plus ma carte graphique est bloquée à 100° alors que si je monte le jeu ou débloque les fps elle va les atteindre alors qu'une carte graphique n'est pas sensée atteindre ce genre de limite. De plus mon ami jouait à BF4 avec, je n'imagine même pas le résultat si moi je le faisait, donc oui il y a clairement un problème.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:05:56
Voilà la tête de la pâte thermique actuellement:
Ca fait peur ou pas?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:08:40
| DEVONN a écrit : Est-ce que si je démonte ma carte graphique maintenant pour voir la pâte thermique, est-ce que je dois tout de suite changer la pâte thermique ou bien je peux la remonter et jouer en attendant d'en recevoir?  |
Est ce que tu as déjà bien nettoyé le radiateur (bombe à air) avant de te lancer dans un démontage en règle ?
Et, oui, tu dois impérativement enlever l'ancienne et la remplacer si tu démonte le radiateur.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:09:54
| tom_s a écrit :    |
Merci de me répondre au moment ou je l'ouvre XD, et sinon elle est affreuse ou pas?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:14:15
La pâte est correcte sur l'image.
Par contre il peut arriver un soucis de pâte thermique sous l'IHS du GPU qui peut expliquer la surchauffe si ça ne change une fois celle entre le rad et l'IHS changée.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:17:00
ok, et qu'est ce qui pourrait se passer si je ne la change pas tout de suite étant donné que j'ai ouvert la carte graphique?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:19:32
On ne remonte jamais avec la même pâte thermique, ça ne s'utilise qu'une fois, tes temps vont sûrement être encore plus à chier.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:21:04
Les températures ok, mais est-ce qu'il y a un danger pour ma carte?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:22:20
Ben pas plus qu'avant
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:23:06
okay merci, bon ben je vais changer cette pâte thermique, et sinon c'est quoi cette histoire d'IHS?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:24:51
L'IHS c'est le bouclier en métal sur le GPU, il est collé sur le GPU sur les bords et il y a de la pâte thermique au centre...
Ca vieillit comme n'importe quelle pâte et parfois c'est ça qui merde
Voir: http://www.overclock.net/t/1334340 [...] -and-temps
Marsh Posté le 02-06-2015 à 21:05:21
Okay merci bien et apparemment je n'ai pas gagné de degrés, peut-être parce que j'ai remonté ma carte directement après avoir fais les photos.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 22:53:00
Désolé j'ai pas trop eu le temps (boulot toussa).
=> j'ai donc testé avec kombustor = stress-test maximal brutal on est d'accord => la carte monte à 91°c...
en idle, on est à 30-35°C. Il serait intéressant d'ailleurs d'avoir tes températures en idle.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:13:26
66°C en full game dans une pièce a 23°C et c'est une Gigabyte
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:19:43
| regis98 a écrit : 66°C en full game dans une pièce a 23°C et c'est une Gigabyte    |
tu peux nous faire un FurMark kichofbien?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:31:45
Peux pas, elle est démontée.... c'est une temp que j'avais noté
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:34:57
| regis98 a écrit : Peux pas, elle est démontée.... c'est une temp que j'avais noté   |
Marsh Posté le 03-06-2015 à 15:59:54
Je connais pas trop le furmark stresstest et tout mais j'ai lancé [B] GPU core burner v2 (Furry Donut) en 1920x1080 avec aliasing 8x MSAA et la carte graphique est montée à 90° direct puis continuait son chemin jusqu'à 100° (mais j'ai arrété à 97° parce que elle s'éteint à 100°).
Elle retombe d'un coup à 60° une fois que je ferme le stress test (en 5 secondes)
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:06:12
ta température est donc normale en idle (= correspond à ce que j'ai chez moi en tout cas) et le max temp parait normal aussi en conditions normales (ou a 10°C près si on considère un torture test comme un scénario plausible ![]()
70-80-90°C max en jeu "conditions réelles" semble acceptable, même si comme toi je serais un peu agacé
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:21:26
| zonka a écrit :    |
Moi je gérais le ventilo avec afterburner et je l'avais a 66% pour 66°C, 1% par °C et les ventilos s’entendaient déjà
avec des temps de 70-80-90°C, le bruit doit être horrible
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:13:49
| DEVONN a écrit : Je connais pas trop le furmark stresstest et tout mais j'ai lancé [B] GPU core burner v2 (Furry Donut) en 1920x1080 avec aliasing 8x MSAA et la carte graphique est montée à 90° direct puis continuait son chemin jusqu'à 100° (mais j'ai arrété à 97° parce que elle s'éteint à 100°).   |
Si elle retombe instantanément de 30°C, c'est qu'il y a trop de pâte thermique, ou qu'elle est sèche. C'était mon cas sur ma HD7870 (reconditionné
 ) où il y avait une tonne de pâte, et qui faisait monter les températures jusqu'à 100°C. Maintenant elle est à 70°C
J'ai aussi une GTX 560ti de chez ASUS, qui monte rapidement dans les tours, mais sans être excessif (72°C pour 3200RPM ^^)
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:44:45
| zonka a écrit : ta température est donc normale en idle (= correspond à ce que j'ai chez moi en tout cas) et le max temp parait normal aussi en conditions normales (ou a 10°C près si on considère un torture test comme un scénario plausible  70-80-90°C max en jeu "conditions réelles" semble acceptable, même si comme toi je serais un peu agacé    |
D'accord, mais mes températures ne dépassent plus 90° parce que j'ai bloqué les fps à 65, et là c'est toujours normal? (en plus c'est sur CS:GO) alors que mon pote qui m'a vendu ce pc le tournait sans limiter les fps (~230)
Et Cortexzehef, jevais changer la pâte thermique alors en espérant un miracle. T_T
Marsh Posté le 31-05-2015 à 18:29:05
Bonjour, j'ai récemment acheté un pc qui appartenais à un ami qui est celui-ci: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 66081.html
Je l'ai installé chez moi, installé Counter-Strike: Global Offensive et joué.
Je lance une partie contre des Bots pour voir les qualités (parce que avant j'avais un pc qui ne le tournait qu'en low et à 40 fps).
Et là, je commence à entendre le ventilateur de ma carte graphique s'emballer sévèrement. Je vais sur MSI Afterburner et me rend compte que en jeu la température de ma carte graphique atteint très rapidement les 90° et les ventilateurs tournent à 100%.
Je démonte alors la carte graphique et là je vois qu'elle est extrêmement sale. J'enlève donc uns grosse parties de la poussière avec un pinceau et relance CS:GO. Mais ça ne change rien: elle chauffe toujours autant, mais un peu plus lentement.
Je décide ensuite de limiter les fps à 65 car le jeu tournait à 200 fps (même si ce n'est pas normal qu'elle chauffe sur un jeu comme CS:GO, peu importe le nombre de fps) Et là j'arrive à avoir une température et un bruit de ventilateur plus acceptables, avec une température ne dépassant pas les 70° (ce qui reste énorme).
Je vous demande alors: qu'est-ce qui pourrait causer ce problème?
Merci d'avance.
