Probleme température/sonde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:43:09
C'est quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:46:17
-L'actuelle : Gigabytes GA-K8NMF-9 (k8 triton series)
PS:
Je viens de reboot et de virer par la même occasion 2 barrettes de 512 (1 kingston, 1 Elixir) pour ne laisser q'une barrete de 1Go Korsair, on sait jamais...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:48:17
Bon alors 30° sous le bios me parrait plausible tout comme les 43° sous windows pour le processeur, les 71° pourraient correspondre à la température des mofset qui allimente ton processeur ou à la température de ton chipset si c'est comme je le pense un nforce 4 en passif.
Aprés pour ta 7800GTX utilise riva tuner pour avoir la température et dis nous ce qu'il te donne.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:48:45
Mise a jour du BIOS déjà effectué
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:56:12
Y a une sorte de loupe sur une puce au premier onglet du log en clickant sur le triangle prés du nom de ta carte graph.
EDIT: première page main ---> y a marqué customise juste à côté de ce triange.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:02:19
Dans ce cas si tu n'as pas de problème de plantage ne t'inquiette pas
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:05:41
50 minutes sans plantages on verra bien... (mais je n'est pas encore tenté de lancer un jeux gourmant... je vais lancer oblivion pour voir xD)
Mais je n'ai toujours pas résolu ce 71°C mysterieux... (qui n'aparaissait pas avec mon autre carte mère...)
EDIT:
Apres 30 secondes de test sous oblivion, le détail frappant c'est que sa rame BEAUCOUP moins que sur mon autre carte mere... (j'avais remarqué une mauvaise gestion de la ram sur l'autre)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:08:57
Enfin c'est bizard quand même car normalement un pb de surchauffe soit c'est une perte de performance si c'est la carte graph ou extinction du pc si c'est le processeur. Et pas de reboot. Les reboots sont généralement due a une mauvaise alimentation ou mauvais timming. C'est quoi ton alim?
S'il n'apparaissait pas avec ton autre carte mère c'est comme je te dis c'est le chipset ou les mofset.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:19:59
Et bien apres quelque minutes de jeux, la temp3 ne varient absolument pas... contrairement à celle qui indique "CPU"....
Mon alim est une Antec True Power 480W (neuve, j'entend par la qu'elle a 4 mois a peine)
Quand aux timing, le bios de la carte mere ne permet AUCUN changement, du coté du proc comme de la ram.
Sachant que je n'est rien installé pour pouvoir overclock, les timings son "par défaut".
Je constat quand même que depuis que j'ai laisse la corsair seule, je n'ai pas eu de reboot... (j'espere que ca va continuer)
EDIT:
Toujorus pas de reboot apres 30 minutes d'Oblivion, tout graphismes a fond... May it Be comme ils disent.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:15:50
Bon toujours un probleme de reboot, mais moins fréquent.
Je me suis repenché sur le voltage, et la, j'ai vu des trucs assez bizzar sous le log de speedfan. Je ne sais pas si speedfan est fiable en ce qui concerne les voltage parce que la, sa me fais un peu peur...
Je vous met le lien de mon log :
http://slumgud.free.fr/SFLog20070204.csv
(le fichier s'ouvre avec note pad)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:17:39
Il faut tester au voltmêtre pour être sur mais ça peut effectivement être ton alim qui a du mal c'est quoi comme alim?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:18:37
"Mon alim est une Antec True Power 480W (neuve, j'entend par la qu'elle a 4 mois a peine) "
Elles sont censé être de bonnes alims, c'est pour ca que je ne m'étais pas penché sur la question du voltage avec plus d'ardeur.
Mais la quand même, les valeurs font du yoyo
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:41:09
Peut-être une alim déffectueuse?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:18:59
Le +5V sert a l'alimentation de quels périphs ? parce que avec occt ma tension +5v varient entre 2v et 5.17v :s
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:24:14
charles_c a écrit : Le +5V sert a l'alimentation de quels périphs ? parce que avec occt ma tension +5v varient entre 2v et 5.17v :s |
ça dépend des machines et c'est difficile à dire Sur les amd en socket A le barton tire dessus d'ou le rajout de la prise p4 pour tirer sur le 12V mais sinon je crois que c'est du 12V pour le proco maintenant donc aucune idée
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:33:16
Bon, j'aimerai tester au voltmetre, mais je trouve pas trop de topic concret sur la "réalisation" du test, j'ai pas envie de faire voler le voltmetre en fumé
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:36:52
Un cable + masse et ça roule
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:58:14
ouai, j'ai vérifié au niveau de l'alim 20 pin, et apparement, y a rien d'anormal :s
Me reste la carte graphique et le proc a tester, mais le preobleme c'est que j'ai rien pour, donc pour l'instant, je suis bloqué...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:22:52
UP
Je remets ca à jour parce que j'ai toujours le probleme de reboot, par contre, je suis allé faire un tour dans l'observateur d'évenements windows et j'ai découvert qu'à chaque reboot, j'avais les 2 même erreurs système qui apparaissaient dans cette ordre:
"Le service NVIDIA Display Driver Service s'est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois."
(j'ai désactivé ce service qui ne sert pas a grand chose apparement, par la suite je n'avais donc plus ce message d'érreur au reboot)
"Le service DirectX Service s'est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois."
J'ai mis a jour directx (version de février), toujours le même message et reboot...
Si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 22:06:27
hum
mise à jour ou réinstall des drivers s'impose
Marsh Posté le 15-02-2007 à 22:58:38
Ca faisait référence a directx.exe ==> Trojan
Enfin, je vient juste de coriger ca, du coup, plus d'erreur, je verais bien si sa reboot encore... (je suis septique, sa fait 2 mois que j'ai un pc qui reboot xD )
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:07:50
UP
Et le dénoument: Changement de proc, et depuis tout va bien... pourquoi chercher la petite bête (dans une meule de foin), c'était si simple (ou pas)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:41:14
J'ai un probleme avec l'affichage de la température du CPU.
-Sous Speedfan, j'ai une température CPU de 43°C, une temp3 (cpu aussi aparement, en comparaison avec celui de Aida) de 71°C.
-Sous Aida, il m'indique aussi 71°C
-Sous le BIOS, il m'affiche environ 30°C
Alors j'avou ne pas comprendre toutes ces températures, sachant que lorque que je pose le doigt sur le bas du zalman, je ne ressens aucune chaleur (mais vraiment aucune...). Je ne comprend pas comment sous le BIOS je ne peux pas obtenir les même valeurs que sous aida et speedfan
Aussi, lorsque je pose le doigt sur la parti "dissipatrice" du dissipateur de ma carte graphique, je me brule les doigts ou presque pour être honnête alors que la sonde des pilotes NVIDIA ne m'affiche "que" 60°C. D'ailleur pendant que j'y pense, lorsque j'ouvre le panneau de configuration NVIDIA, mon écran fais semblant de changer de résolution/fréquence, vous savez, ce CLIC (ecran noir) CLIC (écran qui se rallume) alors qu'aucun changement n'est fait.
J'ai de plus, des problemes de reboots aléatoire du PC, sans message d'érreurs... j'ai testé sur 2 carte mères, mais étant donné que sur celle que j'utilise en ce moment le dissipateur passif fourni avec est loin d'assurer son role (dissipateur brulant cette foiE, mais vraiment brulant, j'ai été obligé de fixé un ventillo au dessu, depuis ca va, température correcte), je ne sais pas si ce test est fiable... (je ferais tester la carte grapique ce soir chez un ami)
Bien entendu j'ai vérifié les voltage de l'alim qui semblent correct, anti-virus/anti-spyware/anti-trojan/anti-tout, formatage de windows, démontage de PC (4 foiE depuis ce matin) etc...
Je suis aussi allé fouré un coup d'oeil dans les évenement windows, ennormément de probleme sur le cdrom (qui est en faite un graveur DVD double couche), mais bon, de la a planter mon PC, j'ai un doute.
Enfin bref... depuis que j'ai commencé ce message, ca n'a pas encore planté, bon signe ?
Ma config :
Athlon64 3700+
MSI Geforce 7800GTX
1Go corsair xms
2 DD, dont 1 SATA2 et 1 IDE (dont les températures semblent normales)
Donc si qu'lqu'un a une idée de genie...
Message édité par charles_c le 04-02-2007 à 15:44:42
