Problème très bizzare
Problème très bizzare - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2017 à 19:04:23
Bonsoir,
J'ai un problème très bizarre depuis que j'ai acheté une nouvelle alimentation : Be quiet ! Pure power 10 CM 600 W (Ancienne : ANTEC HCG Series 520 | 520W).
Quand j'allume mon PC tous les soirs pour jouer, il se démarre et reboot après 2 secondes, il fait cela en boucle.
Je suis obligé de faire un clear CMOS pour que les paramètre du bios s'enlève et boot normalement.
Je possède :
Processeur : Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Carte mère : Asus Z97-A
Mémoire :  DDR3 - G.Skill Ripjaws X Series - 16Go PC12800 1600 Mhz
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 970 G1 GAMING, 4 Go
SSD : SSD SEAGATE 600 SSD - 120 Go
Disque dur : Western Digital Caviar Blue, 1 To
Message édité par TitanDZ le 26-03-2017 à 13:14:34
Marsh Posté le 26-03-2017 à 13:40:50
Donc tu es obligé de faire un clear CMOS chaque soir et après cela marche ?
Ta carte mère émet elle un bruit ou possède-t-elle un voyant ?
As-tu bien vérifié que tout était bien rebranché ? Même si peu de chance que le problème vienne de la on ne sait jamais en info il vaut mieux tout essayer.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 14:27:21
Bizarre en effet, peut être une piste la pile du bios qui est arrivé à la fin.
J'avais eu ce genre de symptôme sur un vieux pc, touts les 2-3jours il perdait sa config du BIOS, obligé de refaire un clear CMOS, et c'était reparti.
Quelques jours après la config était de nouveau corrompue, la durée dépends s'il y été éteint plus ou moins longtemps.
Trouver des stocks de PS5/Xbox Series X, RTX3000, RX6000, et Ryzen 5000
Marsh Posté le 26-03-2017 à 14:41:14
Pour le problème de bios, il apparait tous les deux jours, obligé de clear cmos sinon le pc reboot tous les 2 secondes.
J'ai bien vérifié tous les branchements, ils ont bien enfoncé et bien mit là où il faut qu'il soit.
Les voyants sont tous au vert, je ne sais pas si ma carte mère possède un bip.
Merci de votre aide !
Message édité par TitanDZ le 26-03-2017 à 14:41:56
Marsh Posté le 26-03-2017 à 19:22:27
Oui un problème de pile peut-être, de quand date l'achat de ta carte mère ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:00:27
En général les piles de carte mère c'est des CR2032, vu le peu que ça coûte c'est le truc que je changerais en premier personnellement.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 21:58:56
Ma carte mère date de 3 ans.
Je pense que je vais acheter une nouvelle pile.
Merci de vos réponses !
Message édité par TitanDZ le 26-03-2017 à 22:11:37
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:17:55
Tu peut la mesurer au multimètre aussi voire si ça vient de ça :)
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:23:32
Je ne possède pas de multimètre, que me conseillerez vous ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:27:25
Dans ce cas change la pile directement ça seras moins chère :)
Mais un multimètre reste super pratique pour faire des vérifs sur des systèmes électriques. Pour voir si un fil est coupé par exemple c'est top, mesurer des piles avant de les jeter, mesurer une résistance ce genre de trucs etc...
Une pile de CM ça doit être dans les 2-3€, un petit multimètre c'est dans les 10-15€ je crois. :)
Marsh Posté le 27-03-2017 à 10:12:56
Une pile dure bien plus que cela, environ 10 ans si tu ouvres ton pc régulièrement et encore en coupant l'alimentation.
Pour la faire vérifier tu peux aller voir un bijoutier.
Sinon , un multimètre se trouve entre 5 et 10 euros dans les magasins discounts.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 16:29:06
+10000 la pile ou un logiciel qui oc ton matos dans ton dos... la bécane n'aime pas, et ne démarre pas car ram proco ou autre plante en boucle. Donc clear cmos ;)
Marsh Posté le 27-03-2017 à 18:47:39
Des soft qui influe sur le BIOS apart les softs d'oc des constructeurs j'en connais pas des masses perso :o
Marsh Posté le 27-03-2017 à 19:25:12
je me suis déja fait avoir une foi et il suffit que sont bios est la calibration de l'oc auto ....  bref ...
