Problème clé USB bootable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 03:18:11
Bonsoir, tu peux tester avec une autre clé usb ?
Parfois Windows 7 USB-DVD Tool fonctionne mal avec certaine marque de clé usb (ou les clés sans marque).
Marsh Posté le 14-09-2012 à 11:56:33
Le problème vient du fait que le soft essaye d'exécuter un bootsect 64 bits (qui se trouve dans l'image iso ou le dvd de windows 64) sur un système 32 bits. Pour règler le problème il faut trouver un bootsect 32 bits (par exemple dans le dvd d’origine de votre système actuellement installé) et le mettre dans le dossier de usb-dvd tool et le processus se terminera avec succès.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 21:13:43
Voilà j'ai récemment eu l'idée de changer mon système 32 bits pour un système 64 bits.
Cependant je rencontre quelque problème. Le premier étant que lorsque je créer ma clé usb bootable avec l'iso de windows 64 bits professional il me met à la fin je cite
" However, we were unable to run bootsect to make the USB device bootable. If you need assistance with bootsect...blah blah blah " En gros il me dit que les fichiers sont bien sur ma clé usb mais quand je pourrait pas booter dessus.
ps: J'utilise le programme Windows 7 USB-DVD Tool.
Je décide donc quand même d'essayer de booter sur ma clé usb. J'arrive au démarrage à lancé le setup avec la fenêtre bleu et les différentes possibilité de boot.
J'ai donc ceci :
Please select boot device:
UEFI: USB DISK 2.0 1219
WDC WD1001FALS-00E.. (Mon dd je suppose)
HL-DT-ST DVDRAM GH22..
USB DISK 2.0 1219
Realtek PXE B...
Enter Setup
J'ai essayé les deux choix vers l'usb c'est à dire le premier et le 4e mais ça me démarre windows normalement...
Ma config actuelle : i3 2100/4go ram/geforce 9800 GT 512mb/ windows 7 professionnel 32 bits
Quelqu'un aurait-il une idée? Merci
Ps2: J'ai essayé la méthode de passer par le cmd.exe et de taper cette commande X:\boot\bootsect /nt60 X: (X remplaçant la lettre attribué à ma clé usb)
mais je reçoit ce message d'erreur : http://www.noelshack.com/2012-37-1347547819-boot.jpg
