Problème d'utilisation double coeur
Problème d'utilisation double coeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2009 à 03:03:27
Bonjour à tous.
Le problème est le suivant : lorsque je joue à certains jeux, il m'arrive d'avoir des bugs graphiques voir même des reboot ( sacred 2 pour reboot/bug graphique et last chaos pour bug graphique).
J'ai pensé que ce problème venait de la CG ( nvidia 8800 GT) mais pour le moment rien ne me le prouve.
Autre problème, en jouant à sacred 2 (mutiples reboot après plantage du pc et écran bleue) j'ai vu avec everest qu'un seul des 2 coeurs tournait pour le jeu, et que le CPU throttling montait vers les 25% un peu près. Est-ce normal?
De plus d'après everest les 2 coeurs tournent aux alentours de 60° an repos, et 100° en jeu, mais apparemment ce serait les sondes qui merdent.
J'ai comme carte graphique 8800 GT et comme cpu core 2 duo e8400.
Si quelqu'un avait des solutions, merci d'avances, je ne sais pas trop quoi faire là.
(désolé si ce problème à déjà été évoqué, j'ai cherché brièvement mais je n'ai pas trouvé de topic qui répondait à mes problèmes)
Marsh Posté le 17-06-2009 à 12:09:06
Les bugs graphiques c'est la carte graphique. Après tes températures me paraissent bien hautes...trop hautes même.
Essaye avec une autre carte graphique. Pour ce qui est des températures, faut voir les ventilos.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 12:12:44
ta configuration complète svp
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 17-06-2009 à 12:21:20
+1 config complet
+2 pour les température je trouve élever
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 17-06-2009 à 13:42:50
Ma vonfig donc :
- processeur:   DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333) avec le ventirad de base.
- carte mère:  Asus P5N-MX  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
- CG: NVIDIA GeForce 8800 GT  (512 Mo)
- Disque dur:    MAXTOR STM3160215AS  (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
- 2 * 1 Go barretes Kingston 9905316-005.A04LF
- écran  Acer X221W 22" LCD  DDR2-667 (333 MHz)
- alim heden PSX-A830 480 watts
Voilà j'esperes que je n'ai rien oublié.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 13:48:43
Une heden avec une 8800Gt! [:totoz]
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 17-06-2009 à 14:01:01
Ouais faut changer l'alim, même si c'est pas certain que ça vienne de là, ce ne sera pas inutile :whistle:
Marsh Posté le 17-06-2009 à 14:03:54
D'accord je vais m'occuper de l'alim au plus vite, vous en auriez une à me conseiller en particulier avec la config que j'ai?
De plus quelqu'un pourrait me répondre sur ce que j'ai écrit à propos de mon processeur dans le premier post?
C'est peut être tout à fait normal mais vu que je ne m'y connait pas je préfère demander  :p .
Marsh Posté le 17-06-2009 à 14:04:53
+1 pour l'alim
Marsh Posté le 17-06-2009 à 14:53:34
mon dieu l'alim :o
je comprend pas y a des million d'article sur le net qui disent advance et heden c'est dangereux ,et les gens continue a acheter :o
je croit le monde tourne pas rond :D
prend une corsair 400w ,ou si tu veut être tranquille pour l'avenir en changeant du matos une corsair 450/500w
pour les température ca peut aussi venir de la ca peut envoyer de mauvais voltage au proc qui surchauffe
Message édité par saebalyon le 17-06-2009 à 14:54:27
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:12:55
Oki je m'occupe de ça rapidement.
Merci à vous en tout cas, je vous tiens au courant dès que j'ai fais le changement.
Bonne aprem à vous !!  ;)
je pense prendre cette alim là http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html, qu'en pensez vous?
Message édité par kilerkan le 17-06-2009 à 15:24:16
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:48:07
Le problème avec les alimentations Heden, Advance, Lc Power et d'autres noname, c'est que c'est facilement refourgué par les assembleurs qui y voient un moyen facile pour baisser le prix des configs qu'ils vendent.
Après, il n'est pas étonnant de voir les gens s'intéressant un tant soit peu à régler eux mêmes leurs problèmes informatique venir ici et balancer ce genre de matos dans leur config.
Mais là n'est pas le débat.
En tout cas, +1 avec les autres concernant le changement de l'alim.
Pour la température, avant d'envisager de changer le ventirad (carte celui d'Intel est trop juste), vérifie si ton boitier est ventilé (ventilo en extraction à l'arrière du boitier) et que l'ensemble n'est pas rempli de poussière.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:09:51
Son alim Heden pourrie avec son rendement minable doit nettement contribuer à la chauffe du PC non?
mais 60/100°c en idle/full pour un C2D c'est de la folie : tu as essayé avec Coretemp ou Realtemp? Un peu plus fiables qu'Everest je pense.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:32:12
oui j'avais essayé avec coretemp et d'autres logiciels mais même résultat, je vais ptête essayer avec realtemp voir, mais ça va surement donner la même chose.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:35:59
la pâte thermique est d'origine ? ta penser a dépoussiérer le ventilos ? ta enlever remis le ventilos sans changer la pâte ?
la fortron je l'ai deriere moi elle fait réelement 372 w en 12v et le 500w afficher que du marketing
Message édité par saebalyon le 17-06-2009 à 18:37:38
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:50:43
oui la pâte thermique est d'origine, je dépoussière régulièrement mais pas encore enlevé le ventilo.
Pour l'alim je vais suivre ton indication alors, prendre une corsair 500W surement.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 01:19:41
Petite question supplémentaire, la vitesse du ventilateur du cpu est contrôlée avec la température des sondes qui m'indique des températures ahurissantes, ou bien avec d'autres détections de températures?
Parce que là, mon ventilateur tourne à 2500 et c'est le max du ventilo fourni avec le cpu apparemment, alors que je ne joue pas :/.
