Problème ventilateur PWM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:38:30
salut,
je pense que c'est le doubleur qui fausse les données, essaye sans, juste 1 ventilo sur la carte mère
Marsh Posté le 16-04-2015 à 13:12:23
Bon aucun changement avec un seul ventilateur de brancher, toujours aucune trace de celui-ci dans CPUID/Speedfan..
Je suis bien perdu la dedans..
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:31:06
Bonjour à tous, j'ai cette acquis deux ventilateurs SilentWings 2 de chez Bequiet brancher en PWM sur ma carte mère PH 67 UD3 B3 de Gigabyte via un doubleur d'alimentation 4 broches, néanmoins ceux-ci ont l'air de fonctionner uniquement au minimum de leurs vitesse quelque soit la température des composants du système (GPU/CPU) et il m'est impossible de les détecter dans le bios ou également via CPUID Hardware Monitor (les pourcentages dans l'onglet FAN PWM sont tous a 0%)
Avez-vous des idées concernant ce soucis ? La carte mère malgré la présence de connecteur 4 broches ne serait elle pas compatible avec des ventilateurs PWM ?
Merci à vous
