problème carte réseau p8p67pro
problème carte réseau p8p67pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2015 à 22:54:37
Bonsoir tout le monde ! voila j'ai un problème..... j'ai ma carte réseau qui reste bloqué a 100 méga bit seconde et lorsque je met la vitesse a 1gb/s bah il trouve pas le réseau :x je suis brancher en ethernet direct de ma box a mon pc par un cable que j'ai fait moi même
Marsh Posté le 14-04-2015 à 07:54:52
tu as tester avec un cable normal?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:43:08
Bah le problème av avec un cable normal c'est la distance :x
Marsh Posté le 14-04-2015 à 19:26:18
Marsh Posté le 15-04-2015 à 18:41:04
Marsh Posté le 15-04-2015 à 19:17:09
tu as tester avec un cable classique?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 22:07:08
Bah le soucis comme j'ai dit c'est que la cable part de ma chambre passe dans le mur pour arrivé a ma box :x du coup j'ai trouver de cable assez long dans le commerce
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:25:38
et donc..
Marsh Posté le 16-04-2015 à 20:21:31
Bah j'ai pas possibilité de le test avec un autre câble :x
Marsh Posté le 17-04-2015 à 22:04:32
ah ok, il manque un mot alors, tu n'a donc pas trouver de cable assez long
tu as fabriquer comment ton cable? avec 2 cable tu en as fait un long , c'est ça? tu as fait la jonction comment , juste torsader,isoler?
Marsh Posté le 20-04-2015 à 00:06:43
Non j'ai acheter une bobine de cable éthernet et j'ai coupé la longueur désiré et j'ai mis les prise de chaque bout tout seul
Marsh Posté le 20-04-2015 à 08:09:12
Ben tu t'es ptet tout simplement planté quand t'as fabriqué ton cable :??:
Message édité par artouillassse le 20-04-2015 à 08:09:22
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2015 à 16:37:13
C'est possible ?
Marsh Posté le 20-04-2015 à 16:54:00
Non bien sur, on a jamais vu quelqu'un faire une erreur.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-04-2015 à 00:10:19
Non mais je dit pas ça dans le sens ou je peut pas faire d'erreur ^^ Mais dans le sens ou je pensé pas que c'était possible qu'il fonctionne alors que je l'ai mal monter
Marsh Posté le 21-04-2015 à 07:53:54
Etant donné que pour du 100mbps il faut 4 fils (2 paires) et que pour du 1000mbps il en faut 8 (4 paires) c'est très possible que tu te sois foiré sur les paires qui permettent le 1000mbps, enfin, il me semble.
http://openclassrooms.com/courses/ [...] cable-rj45
Par exemple, le cable fourni avec ma box pour la télé a moins de fils que le cable qui relie la box a mon PC.
Si jamais tu veux des cables bien fabriqués et pas très chers il y a le site touslescables.com
(jusqu'à 50m, et sur commande pour plus long il me semble)
C'est là où j'ai acheté le mien pour 2 fois moins cher que dans le commerce (auchan et compagnie) 15m en CAT 5e SFTP (8€)
Message édité par artouillassse le 21-04-2015 à 10:29:12
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-04-2015 à 10:02:34
Ah merci pour ce site artouillassse ! Je vais regarder ça
