probleme pc qui veut plus booter
probleme pc qui veut plus booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:56:03
Bonsoir..
Voila je vien d'acheter de la memoire ram infienon 512ddr 3200 j'installe tout correctement, je boot et la ecran noir juste apres le chargement de windows :/ je me dit ok c'est la ram..
J'enleve la ram, je reboot et la  :( tjs le mm probleme, windows charge puis plus rien ecran noir... :'( je suis totalement perdu je comprends pas pk ca ne fonctionne pas :/
 Si quelqu'un a une idée du probleme qu'il me fasse signe merci d'avance
Julien.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:57:38
Essayes f8 puis choisis démarrer xp avec la dernière bonne config connue.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:01:31
deja essayé marche pas :(
par contre en enlevant la carte graphique ca boot normalement :(
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:04:28
Comment ça boot sans carte graphique? je comprends pas la.
Sinon essayes un clear cmos.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:06:45
en faite j'ai installer la memoire et puis ca a booter sur le petit truc de chargement de windows il est apparu des artefake :/ j'ai couper le pc, j'ai remit sur la carte integrés a la carte mere et la pas de probleme :/
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:09:35
C'est ta carte graphique qui est défectueuse alors peut etre.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:11:28
j'ai vmt pas de bol ca va faire le 3eme retour sav avec la mm carte !! sinon pr le clearcmos je peut faire ca comment j'ai pas de bouton sur la carte mere :(
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:12:19
Si ton pc fonctionnes, pas la peine de faire un clear cmos.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:15:34
bon je suis maudit :/ je peut rien faire d'autre ?
sur les 2 anciennes cartes le probleme etait different: pas de boot du tout, mm pas l'affichage du bios
des artefakes partout meme dans le bios
mais la c'est que sur le chargement de windows :s
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:18:51
En général, des artéfacts dès le démarrage, c'est le signe que la carte graphique a un grain.
Une fois sous windows ou dans un jeu, plus d'artéfacts?
C'est quoi ta carte graphique? Combien fais ton alim?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:20:22
des le chargement de window ca me fait des artefake et ensuite l'ecran se coupe...
j'ai une alim de 250w
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:22:22
250watts? C'est quoi la config complète?
Mais a mon avis c'est ton alim qui suis pas, c'est tout.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:25:04
P4c 2.6ghz
P4P800-VM ASUS
2*256DDR + 512DDR
Galaxy 6800
et 2 Fan dans la tour
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:26:42
Tu m'étonnes, que tu es des artéfacts et que ça boot plus.
Changes d'alim, vu ta config il te faut 400 watts minimum.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:34:10
bon ca va ca me rassure si c vmt ca :) une alim je dois compter cb ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:35:29
Comme dit plus haut, 400watts.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:37:42
dsl j'avais pas vu :)
merci pour ton aide,
sinon l'activation des vertex de ma 6800 se fait en hardware ou en software ( via le logiciel rivaturner ) j'espere que c'est pas ca la reel cause
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:40:06
En hardware normalement, si je ne me trompes pas.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:41:10
:/ les vertex pourrai etre la cause ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:43:00
ça m'étonnerais, au démarrage pas besoin des vertex, 250 watts pour ta config c'est pas suffisant.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:49:24
oki merci, demain je changerai donc d'alim :)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:57:21
Par contre j'arrive a arrive sur windows en mode sans echec, si ct vmt l'alim j'aurais pas pu y aller non?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:02:31
En mode sans échec, windows démarre avec le strict minimum, donc moins de ressources.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:11:43
pourtant j'ai tjs plein de bug graphique je comprend pas :( j'ai vmt peur que la 6800 soit de nouveau morte :'(
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:17:45
Essayes avec une autre alim, les artéfacts peuvent aussi venir si la carte graphique n'as pas assez de jus.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:45:17
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:46:22
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:19:54
et puis une 900w aussi nan
deja une bonne 300w suffirai apres 350 pour etre tranquille
c'est quoi la marque de ton alim 250W?
dans lesq po chers LC power comme d'hab
Marsh Posté le 30-12-2004 à 01:00:01
c'est une alim noname :/
ce que je comprend pas c pourquoi quand je laisse qu'une barrette et je vire tout les lecteurs cd, graveurs le resultat est le meme ca ne boot pas sous windows...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:47:14
bein la 6800 doit pomper un max
ta pas une autre carte?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 08:16:04
Dis moi la différence entre entre une 350 et une 400watts, vaux mieux voir un peu plus large nan? On en reparlera le jour ou il o/c peut etre son proc, sa carte graphique, qu'il rajoutera un hdd et quelques périphs usb, jusqu'ou il ira avec une 350 watts.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:30:40
avec oui c'est vrai j'ai oublier de dire les periphs usb:
_modem
_webcam
_clé usb
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:31:00
non j'ai pas d'autre carte  :cry:
Marsh Posté le 30-12-2004 à 12:17:42
up svp
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:41:37
d'accord faudrait voir un peu large
mais faut pas dire 400W MINIMUM
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:45:00
Je préfère dire 400watts minimum que 350watts, que le gars achète son alim et qu'elle ne soit quand meme pas suffisante.
D'autant que l'écart de prix entre une 350 et une 400 n'est pas énorme, et puis il faut aussi voir a long termes, s'il change de config il pourra récupérer l'alim et ne sera pas obliger d'en racheter une autre.
Message édité par Down to the Devil le 30-12-2004 à 13:45:16
Marsh Posté le 30-12-2004 à 16:10:26
je vien de tester la carte graphique, verdict ca fonctionne !  :D
donc des ce soir je vais chercher un nouveau boitier avec une nouvelle alim parsque mon boitier est dans un format assez special ( micro atx ).
Je pense prendre un enermax avec une alim de 350w qu'en pensez vous ?
Je pense prendre celui ci
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=101576
Message édité par Gladiak le 30-12-2004 à 16:14:36
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:07:15
etrange tout fonctionne sans avoir changer d'alim... je vais quand meme la changer je pense que c'est plus raisonnable
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:14:10
t'aurai pas enlevé la carte mere du boitier par hasard?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:20:50
Oki c'est bon plus de probleme j'ai changé de tour et d'alim j'ai opter pr une tour enermax de 300w ce qui est deja mieux que ma vielle 250w :)
merci a tous :jap:
