Problème vitesse ventilo tx3
Problème vitesse ventilo tx3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:04:50
J'ai un problème avec mon ventilateur cooler master tx3, dans le bios j'ai activé q-fan pour que la carte mère auto régule la vitesse du ventilo mais toute les 2 secondes ca passe de 1500 à 2000 tours par minutes alors d"un coup on lentend presque pas et la seconde dapres on lentend énormement. Mes Cores sont à 37 degrés. J'ai un PhenomII x2 965 et une carte mère Asus crosshair 2 formula.
Si quelqun peut maider. Merci.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:11:52
Peut être qu il se règle en fonction des températures si de process est à 36 degré 1500tr si il est à 38 degrés 2000
peut être que tu ferais bien d acheté un réhobus pour pouvoir choisir toi même les tr/min
Marsh Posté le 28-12-2011 à 22:26:42
J'ai regardé avec Hardware Monitor, en iddle mes cores varient entre 37 et 38 degrés, quand cest à 37 le ventilo passe à 1300/1500 rpm et quand cest 38 degrés 2000/2500 rpm. 1 degré de plus justifie une augmentation de 1000 rpm ?
Sinon dans le bios si jactive pas q-fan le ventilo tourne toujours a pleine vitesse de 2800 rpm constant donc je laisse q-fan mais jai vu dautre personne parler de choisir un mode silence mais je vois pas ca moi. quelqun peut maider.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 22:45:35
Q-fan mode silence ou manuel...cf manuel de la cm, juste en dessous de Qfan on.off sinon ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
