Probleme de voltage/frequence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:27:32
Je voudrais savoir si vous pensez que ça vient de l'alim S.v.p car j'ai la possibilité de la renvoyé encore jusqu'à mercredi
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:31:02
Rien d'anormal c'est la fonction CE1 du processeur qui est activé, cela permet d'économiser du courant quand ton processeur n'est pas utilisé
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:48:36
Merci l'amis de ton passage !
j'ai fait un teste occt juste 7 min pour voir ce que ca donne
Cpu % utilisé http://www.hostingpics.net/viewer. [...] UUsage.png
cpu frequence http://www.hostingpics.net/viewer. [...] cyCPU0.png
mon gpu lui reste stable tout au long du teste mais a 324 mhz seulement aulieu de 1100mhz et des poussieres
c'est a dire que mon cpu est instable voltage/frequence idem pour ma ram et Ma CG tourne au ralentis je pense pas que ça soit normal ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:56:49
Si c'est normal, ta carte graphique n'a pas besoin d'être à fond quand tu es sur le bureau
Ce sont des "mécanismes" d'économie d'énergie, ta facture EDF est contente à la fin de l'année grâce à ceci.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:58:33
Vérifies tout de même si tu n'es pas en économie d'énergie dans le panneau de configuration/option d'alimentation.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 12:07:05
non je ne suis pas économie d’énergie j'ai regardé dans le bios pour le ce1 il est désactiver meme mon processeur passe de 0.800 mhz a 3.6 ghz d'une seconde a l'autre sans raison alors que je suis sur le bureau c'est pas vraiment faire des economie
et en jeux c'est exactement la même chose je lag sur tous mes jeux alors que je suis a + 100 fps
si tous mes composant galère a fonctionner je me demande si mon alim n'est pas trop faible ou si ma carte mère est défectueuse ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 12:08:53
Je sais pas désolé ... Tu n'as un logiciel MSI d'optimisation en fond de tâche ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 12:17:03
non je pense pas que ça vienne d'un logiciel ça me semble plus être matériel
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:49:14
c'est normal que le proco fasse du yoyo sur le bureau, ton occt est propre, tu as lancé un test de 7 min avec 1min avant départ 1min de charge et 5min de repos, les pics entre chaque c'est tes mouvements de souris...ou autres bricoles, pdt la min de charge il bronche pas.
aucun souci, après le lag ça veut rien dire, ça peut être ta connexion et autre.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:20:12
j'ai 2 autre pc a la maison j'ai tésté la connexion ca ne vient pas de la , sur mes autres pc la tension/frequence cpu ram et parfaitement stable si c'est normale comment puis je la stabilisé stp ?
j'ai relancé un test occt de 30 min tu peux me dire ce que tu en penses stp
% utilisation cpu http://www.hostingpics.net/viewer. [...] UUsage.png
Frequence cpu http://www.hostingpics.net/viewer. [...] cyCPU0.png
la Memoire http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ryUsed.png
as tu besoins d'autre screen pour voir d'ou viens le probleme si probleme il y a ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:34:56
C'est tout à fait normal tu te fais des soucis pour rien là.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:40:13
avec un i5 4670 et une gtx 780 je lag sur battlefield 3 comment est ce possible ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:51:52
Le lag ça vient de ta connexion, rien à voir avec le cpu ou la cg
T'as rebooté ta bOx ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 21:07:30
je ne suis pas un expert en informatique alors si vous me dites que c'est normal ok
mais pourquoi sur les autres pc qu'il y a chez moi (avec le meme processeur) la frequence et le volatage du cpu et de la ram sont stable alors que mon cpu passe de 0.800 a 3.6 ghz d'une seconde a l'autre sachant qu'il est censé etre 3.4 ghz ?
sur le site de nvidia on consceil une alim de 600 watt minimum pour une 780 j'ai une 520watt est il simplement possible que c'est instabilité de tension soit un symptome d'une alim trop faible ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:18:57
Le i5 4670K à un mode Turbo montant jusqu'a 3.9 GHz sur un seul cœur et 3.6 GHz sur 4 cœurs, tu te prends vraiment la tête pour rien
La gestion de la fréquence et de la tension est gérer par le module CE1, permettant de faire des économies d'énergies quand le processeur n'est pas solliciter.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:22:37
ok comment est ce que je peux faire pour tester les performance de ma config stp ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:37:55
rastabarbe a écrit : avec un i5 4670 et une gtx 780 je lag sur battlefield 3 comment est ce possible ? |
Tes drivers sont a jour ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 07:45:46
ton occt est nickel, pas de souci de ce coté.
tu as peut être des problèmes de ralentissement de fps, souvent assimilé à du lag, il faut revoir tes options graphiques dans le jeu(les plus gourmandes), eviter d'utiliser ge force expérience pour optimiser et faire ses propres réglages afin de trouver un point d'équilibre pour ta config.
soit le "lag" est présent dès le début==> revoir les options graphiques, soit il intervient après 1/4h de jeu à peu près, et là il faut surveiller les températures et tension.
le vrai lag provient soit de ta connexion, soit de celle des autres joueurs sur le serveur. le lag c'est une désynchronisation entre les joueurs sur un même serveur. avec parfois des effets etranges de retour arriere avance rapide, de saccade, ou tu te prends une balle et le joueur arrive ensuite des trucs sympa quoi...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:26:26
ok bon merci de votre attention les gars ça fait plaisir j'avoue que je doit etre un peu parano par contre maintenant c'est mon windows qui déconne et qui me fait des bluescreen ;p
est ce que vous savez d'ou ca vient j'ai une erreur critique "41 kernel-Power " ?
j'ai fais un scan de windows mon systéme n'a pas d'erreur
Marsh Posté le 16-02-2014 à 22:50:41
bonjours
je viens de monter un pc et mon problème est que lorsque je lance cpu z il m'indique que le voltage de mon processeur et très instable passant de +/- 0.300V avec des monter jusqu’à 0.700 à 0.100V en permanence pareil pour la fréquence qui fait le yo-yo entre 0.80 et 2.00 gHz au lieu de 3.4 ghz
mes barrettes de ram également qui passe de 800mhz a 3000mhz de fréquence total en permanence
je ne sais pas d’où ça peut venir sachant que je n'ai pas O.C quoi que ce soit ,
pensez vous qu'il est possible que ce soit du a mon alim qui manque de puissance ou autre chose (default carte mère ? ) ?
Ma Config = carte mere msi z87 g45
gtx 780 ghz edition gigabyte
i5 4670K 3.4 ghz
4x 2 go Ram ddr3 gskill 2133 mhz
ventirad 212 evo
alim 520W seasonic
que dois je faire ? comment stabiliser mon système ?
Message édité par rastabarbe le 17-02-2014 à 06:17:52
