probleme window xp pro et p5n-e sli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:28:47
pelouze a écrit : Bonjour a tous et a toutes, |
il est est possible que la la deuxieme barette soit hs (essaye la toute seule pour voir)
telecharge le driver http://www.clubic.com/telecharger- [...] altek.html
desinstalle tout ce qui est ati puis reinstalle catalyst 8.11
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:37:23
Bon déjà, j'ai réussis a remettre la cg d'aplomb, et pour ce qui est de la ram, je les aie essayé les deux barrettes en solo et les deux marche, donc je ne pense pas que celle-ci soit HS
Ah et j'aie oublié de préciser que le window est en sp2
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:40:04
pelouze a écrit : Bon déjà, j'ai réussis a remettre la cg d'aplomb, et pour ce qui est de la ram, je les aie essayé les deux barrettes en solo et les deux marche, donc je ne pense pas que celle-ci soit HS |
essaye de les syckroniser avec le fsb en les faisant tourner a 266 ou 333 mhz
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:07:11
quand tu dis de les syncro, c'est a dire ? c'est suivant comme tu les place sur ta cm ou bien c'est dans le bios, parceque la je vien de changer de méthode de branchement et celles-ci ont l'air de marcher, c'est a dire que je les aie mise sur AA au lieu de les mettre sur A-B pour le dual channel, sinon si c'est bien c'que j'crois je les ai syncro dans le bios mais impossible de démarrer par la suite, écran noir
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:18:17
pelouze a écrit : quand tu dis de les syncro, c'est a dire ? c'est suivant comme tu les place sur ta cm ou bien c'est dans le bios, parceque la je vien de changer de méthode de branchement et celles-ci ont l'air de marcher, c'est a dire que je les aie mise sur AA au lieu de les mettre sur A-B pour le dual channel, sinon si c'est bien c'que j'crois je les ai syncro dans le bios mais impossible de démarrer par la suite, écran noir |
le slot 1 et 3 pour le dual channel , le slot 1 et 2 pour le single channel
si tu as un fsb de 266,tu met la frequence de ta ram a 266mhz sinon tu met sur auto dans le bios
pas la peine de laisser la ddr2 8500 a plus de 500mhz
est ce que c'est exactement les memes barrettes de la meme marque ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:33:59
Bon bah alors la j'suis en single et pour le moment ça marche, mais ce qui est bizarre, c'est qu'avant de tout réinstaller, j'étais en dual channel...m'enfin va savoir pourquoi ( et oui les deux barrettes sont de même marque), sinon au niveau du son, ya toujours rien qui sort, même avec les derniers drivers
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:39:23
pelouze a écrit : Bon bah alors la j'suis en single et pour le moment ça marche, mais ce qui est bizarre, c'est qu'avant de tout réinstaller, j'étais en dual channel...m'enfin va savoir pourquoi ( et oui les deux barrettes sont de même marque), sinon au niveau du son, ya toujours rien qui sort, même avec les derniers drivers |
pour le son il manque peut etre le driver microsoft UAA
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:58:12
chibba a écrit : |
http://www.picdo.net/Fichiers/52e1 [...] -titre.bmp
ça viendrait pas de ce ati t200 par hasard, il me parait suspect?sinon dsl pour mon piètre niveau mais je sais pas ce que c'est qu'un driver uaa,
sinon merci bien pour ton aide.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:02:55
pelouze a écrit : |
desactive le hdmi dans le gestionnaire de peripheriques (ati t200)
c'est ça qui provoque le probleme de son
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:16:24
Bon bah apparemment le problème ne vient pas de là
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:25:32
ReplyMarsh Posté le 14-11-2008 à 18:29:32
Ouai, et la j'vien de mettre à jour le pilote nforce 650 et toujours rien, faut croire que la carte son intégré a grillée, ce qui m'étonnerai fort quand même
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:33:20
pelouze a écrit : Ouai, et la j'vien de mettre à jour le pilote nforce 650 et toujours rien, faut croire que la carte son intégré a grillée, ce qui m'étonnerai fort quand même |
vas dans panneau configuration puis dans proprieteé audio,regarde quel est le peripherique audio par defaut
vas aussi dans le gestionnaire peripherique puis peripheriques systeme et regarde si pilote de bus microsoft uaa est present
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:37:35
ReplyMarsh Posté le 14-11-2008 à 18:47:08
pelouze a écrit : C'est bien ça le problème, il n'ya aucun périphérique audio de reconnu |
reinstalle le driver audio qui est dans le cd de ta carte mere ou celui la http://support.asus.com/download/d [...] 5N-E%20SLI
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:51:18
le ati t200 doit rester desactivé
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:57:34
Il l'est, j'ai réinstaller et toujours rien, bon j'crois que j'vais en rester la pour aujourd'hui et sur ce j'te souhaite une bonne soirée et encore merci pour ton aide, en espérant ne pas avoir fait perdre ton temps.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:06:17
(je les avait installé quand j'avais 2*1go mais j'ai des doutes sur le fait que ca aie des incidences sur la cg, m'enfin..)
, sinon merci d'avance pour vos conseils( s'ils yen a)
suite à une réinstallation de windows xp pro, j'ai comme qui dirait pleins de couilles aux niveau des drivers,
*pour commencer il rebootait sans cesse, équipé de 2*1go, j'ai commencer par remettre les settings du bios par défaut, puis j'ai enlevé la pile, mais rien à faire... donc pour le moment je tourne sur une barrette et le système a l'air (stable depuis)
*sinon autre soucis, j'ai installé les drivers audio de la carte mère ( realtek ), ils s'installent correctement mais magie impossible de faire sortir le moindre son
* et enfin pour finir j'avais installé les drivers de la cg (hd 2900) et magie au redémarrage de windows, celui-ci s'affiche en mode couleur 4bits
config:
CM: p5n-e sli
CG: 2900 pro
Ram: crucial 8500
disque dur maxtor sata 500 go
e 6750
Si quelqu'un a déjà eu ces soucis, je serais ravis de connaitre la soluce pour m'en sortir
