Problèmes au démarrage de l'a7n8x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:42:25
Ca sent la carte mère qui a un coup dans le nez à première vue. Essaye de démarrer avec le strict minimum c'est à dire carte mère, proc, ram, carte video. Si ca marche pas tu peux essayer de flasher ton bios (logiciel+fichier binaire que tu trouveras sur le site de ton fabricant de carte mère). Sinon ben carte mère = poubelle !!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 01:41:49
Le pc ne bouge pas de son emplacement, et une fois le démarrage réussi tout fonctionne nickel (meme redémarrer dans la journée), je pense pas qu'elle soit hs mais je vais déjà essayer ce que tu m'as dit
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:46:30
J'ai essayé de booter juste avec carte graphique, disque dur, clavier et souris, ca n'a rien changé
Je vais tester un flash du bios maintenant
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:33:42
Bon, ben la mise a jour du bios n'a pas résolu le problème non plus...
Quelqu'un aurait d'autres idées?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:52:36
sans aucune garantie que ca soit lui la fautive, pourrait tu donné le 12v et 5v
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:59:13
Le 12v est à 11.55 et le 5v à 4.68
un peu faiblard en effet
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:00:54
ouais enfin bon ca veut rien dire, les sondes sont souvent foireuse...
sur ma config les sondes m'affichent 11.3v et 4.87 alors qu'au multimetre j'ai 11.97 et 5.02... le + important c'est les variations, lances un occt
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:07:53
Heu ya l'alim du pc de ma soeur mais c'est qu'une 350w... Enfin je peux essayer de démarrer juste avec le strict minimum
Sinon qu'est ce que c'est un OCCT?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:09:40
un logiciel qui test l'alim, et la stabilité de ton system en general, essaye de prendre les tensions avec un multimetre, tu risques d'avoir des surprises...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:12:41
Heu je n'ai pas de multimètre, par contre OCCT ca fait peur:
"Cette version est une version beta. Cela veut dire que son utilisation est à vos risques et périls. Nous ne pourrions être tenus responsables de tout dégât subit suite à l'utilisation d'une version beta d'OCCT."
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:20:10
tu risques juste de faire lacher ton alim si elle a une faiblesse
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:54:55
ReplyMarsh Posté le 21-03-2005 à 14:00:49
les variations sont assez faibles, maintenant ya qu'un multimetre qui pourra te confirmer ou pas la faiblesse de ton +5... essayes de te procurer une autre alim pour tester
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:02:12
Je vais essayer de tester avec l'alim de ma soeur dans la journée
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:55:12
Bon, j'ai testé avec la 350w, ca a rendu la chose encore pire: juste après que l'écran soit mis en veille, le pc s'éteint.
bref j'ai remis ma 380w, le fait que la 350 ait encore plus galéré semble quand meme confirmer que ce soit un pb d'alim non?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:38:39
mon frangin a une 550w mais lui emprunter sera plus galère
J'essaierai quand meme de lui emprunter dans la semaine pour tester...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:59:41
Grand (et épais )
Non mais ya pas de pb je lui preterai ma 380w en attendant ca lui suffira
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:11:00
J'ai pas encore pu récup l'alim de mon frangin mais je voudrais savoir s'il existe un prog qui mesure les tensions et les enregistre dans un log?
En fait j'ai de plus en plus souvent un freeze sous les jeux avant que l'écran ne se mette hors tension et le pc en une sorte de veille... Je voulais voir si ca correspondait a un moment ou l'alim flanche un peu
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:23:30
il y a occt qui permet de faire un lournal des voltages, mais ca reprends les voltages des sondes, le multimetre et plus precis mais ne fait pas de journal
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:27:04
je pense que s'il y a baisse de toute facon ca se ressentira sur les sondes non?
C'est pas forcément pour avoir des chiffres exacts mais voir si le freeze correspond effectivement a une baisse des voltages...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:33:07
Je ne trouve pas l'option pour créer un journal continu des voltages avec OCCT
Marsh Posté le 26-03-2005 à 15:09:14
Je suis chez mon frangin, j'ai pu tester mon alim en effet le pb vient de la (quand elle est branchée le pc galere aussi a démarrer).
Vous auriez une bonne alim silencieuse a me conseiller? (et combien me faudrait-il vu ma config?)
Marsh Posté le 30-03-2005 à 01:17:59
tu a essayé la 550 W sur ton PC ou ta 380 sur celui de ton frere et qwa sa va mieux alors.
Autre question pour les specialiste,
Une RAM Sa consomme beaucoup je presume
Marsh Posté le 30-03-2005 à 07:41:31
Non j'ai pas essayé la 550w de mon frangin, par contre j'ai changé pour une 480w et ca fonctionne nickel...
Les barettes de ram ca consomme entre 10 et 15w d'apres ce test: http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 18-03-2005 à 07:34:15
Salut!
Voila j'ai un petit problème pour démarrer mon pc depuis quelques jours:
Ca commence par un écran en veille au démarrage.
La j'éteins, je rallume, le pc arrive jusqu'a la liste des périphériques ide et la mon proc est réglé en 1.3Ghz, puis hop écran en veille.
Redémarrage, je peux accéder au bios, je rerègle le processeur
A partir de la c'est aléatoire entre veille au démarrage, veille un peu plus tard, processeur mal réglé, jusqu'a une ptite dizaine d'éteindre/rallumer le pc arrive enfin sous windows et fonctionne nickel...
J'ai essayé un clear cmos via les options du bios (set default settings si je me trompe pas), a tout hasard j'ai débranché un ou deux péripheriques usb + lecteurs cd/dvd histoire de voir si c'était pas l'alim qui galérait, aucun résultat.
Je ne vois pas trop d'ou ca peut venir dans la mesure ou le pc finit toujours par fonctionner... Si quelqu'un avait une idée?
Ah et euh avant de faire ce problème la power led clignotait quand le pc était allumé, ca me l'a fait pendant une semaine et maintenant elle est fixe depuis que j'ai le problème, si jamais ca a un lien...
Merci!
