problèmes avec une a7n8x deluxe au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:29:38
essaye peut etre de jeter un oeil a tes timings ram, chez moi j'ai ces bip longs quand je met des timings trop agressifs pour ma ram
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:31:13
PB de vitesse de RAM ou de timing
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:37:48
les timings de la ram sont réglés sur optimal. et j'ai fait un memetest il y a pas très longtemps, et j'avais aucune erreur !
j'ai 2 barretes de 256 de corsair, donc c'est quand même de la marque, ca devrai pas planter !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:48:08
as tu fais une mise à jour récente de ton bios ?
Tes barettes sont elles récentes ?
Il faut faire attention de ne pas se tromper de MAJ
Bien vérifier le type de ta cate mère.
fait un test (5)mémoire avec mentest86 1.10
visite le forum ce topic :
http://dotchoucoulanpwelpa.free.fr [...] _A7N8X.pdf
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:14:17
| LeDodGe a écrit : as tu fais une mise à jour récente de ton bios ?   |
J'ai le bios 1007 ( le dernier donc ), mes barettes sont récentes ( achetés à noël ).
est ce que les problème que j'ai ont un rapport avec le bug nforce ( il me fait l'écran noir assez souvent quand même, en plus des bips ) ?
et pour le memtest, combien de temps minimum pour que ce soit fiable ?
merci !
Marsh Posté le 02-06-2004 à 10:32:04
non pas de bug nforce du tt... sinon ca redemarerait pas...
surement la ram et les timings...
ta ram c de la corsair ok... mais c pas de la value pas hasard ??
(le dernier bios c le 1008, ceci dit je sais pas si il y en a un mieux qu un autre)
et enfin, ca vaudrait ptet le coup que tu augmentes un peu les tensions ds le bios...
style proco   1.7
ddr 2.7 voire 2.8
chipset  1.7 1.8
apparement ca risque pas grand chose...
mais ta ram   ca serait bien que tu precises les ref...
PC3200 ??  Value ?....
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:18:33
| cdrick65 a écrit : non pas de bug nforce du tt... sinon ca redemarerait pas...   |
la mémoire, selon aida32, c de la corsair CMX256A-3200C2. Sur l'emballage, il rajoute PT à la fin. Nulpart il est marqué Value. Si tu veux d'autre informations, je peux faire une capture d'écran de ce que dit aida32.
pour le bios, sur le topic officiel ils disent bien 1007, le 1008 étant pour un autre modèle ( j'ai vérifié sur clubic.com, le dernier bios qu'il propose est bien le 1007 ).
ensuite pour augmenter les tensions, 2.7 pour le proco c'est un peu beaucoup quand même. je suis à 1.68; et il chauffe déja beaucoup ( jusqu'à 50° dans des jeux, avec un zlaman 7000-cu ). et comment faire pour augmenter les voltage de la ram et du chipset ? j'ai trouvé que le moyen de changer la tension du proco.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:56:28
oula oui sorry  je voulais dire 1,7 pr le proc...  moi suis a 1,85V et c a 42 sous windows et ca monte à 48 49 en test... occt ou prime...
mais bon les temp   dur de dire depuis les sonde   j ai le meme ventilo que toi...
sinon je touche le chip et le ventilo pas tres chaud
c bon ta ram corsair c pas de la value
XMS eXtreme Memory Speed DDR
DDR PC3200 CAS2   certifié CL2 dc...
ta quoi comme timings ?
et la tension du chipset ? 2.6 ?   c ptet ca mais je sais pas trop
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:14:33
comme timings, je suis pas sur que ce soit ca, ce sont les valeurs de cpu-z ( j'ai fait une capture d'écran mais impossible de la mettre sur le serveur ) :
Frequency : 166.4 Mhz
FSB : DRAM : 1.1
CAS# Latency : 2.0 clocks
RAS# to CAS# Delay : 3 clocks
RAS# Precharge : 3 clocks
Cycle Time ( Tras ) : 7 clocks
Pour la tension du chipset, je sais pas trop, est ce que ca correpond au core 1 sur MBM 5  ? c'est la même tension que le proco ( 1.68 ).
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:46:26
je viens de faire un memtest86+ de 3h, il a trouvé aucune erreur. ca viendrait pas de la mémoire apparament !
Marsh Posté le 03-06-2004 à 08:53:28
ta cm   c l A7N8X deluxe ou l'A7N8X-E deluxe ?
sinon je vois pas...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 11:50:42
| cdrick65 a écrit : ta cm   c l A7N8X deluxe ou l'A7N8X-E deluxe ?   |
c'est l'a7n8x deluxe rev 2 !je sais pas d'où ca peut venir, peut etre du chip. La mémoire va bien en tout cas.
merci de ton aide en tout cas :-)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:23:26
salut à tous,
depuis une ou 2 semaines, j'ai un pb au démarrage :il beepe ( assez long ) au démarrage.
j'ai regardé dans le manuel de la carte mère ( a7n8x deluxe), il me dit que les longs beep correspondent a : no dram installed or detected ! les beeps s'arretent jamais, dc je suis obligé de redémarrer avec le bouton power, la tout marche normalement, sauf qu'il me dit que le système ne s'est pas étént correctement ( sans blague !) et que je dois voir dans le bios si la vitesse du cpu est bonne ! ensuite quand je redémarre, tout marche normalement, et j'ai pas de problème !
ensuite, un jour, il ma remis tous les paramètres du bios à zéro ( fsb à 133, chipset son activé,ect....) ! j'ai tout remis normal !
et ce matin, quand j'ai redémarrai à partir du bios, écran noir ! je redémarrai, retombé sur le message d'erreur, retourner dans le bios, redémarer, écran noir,....
pour résoudre ce problème, j'ai mis le fsb à 133 ( au lieu de 166 ) et maintenant ca marche ! depuis j'ai remis le fsb à 166 et ca marche la plupart du temps ( ca plante encore quelques fois ) !
comment faire pour qu'il marche à chaque fois avec le fsb à 166 ?
en esperant avoir été clair......
merci d'avance !
A+
Message édité par delgado le 31-05-2004 à 12:32:34
