Problemes à l'installation d'un SSD NVMe M.2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 02:57:33
Détaille toute la config, au début tu parles d'un portable et à la fin tu donnes une ref de carte mère d'un pc ATX bref on s'y perd...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 02:58:52
Pardon mon correcteur orthographique a raté deux trois choses... C'est une tour ! Un pc fixe, et non un portable !
Marsh Posté le 11-11-2019 à 08:00:57
La saisie prédictive ne fera jamais aussi bien que toi.
(quelle merde ce truc, c'est sensé aider mais ça fout plus le boxon qu'autre chose, bref)
Pour ton problème, si tu connectes un SSD M2 PCI-E x2/x4 dans le slot M2, tu désactives les ports SATA 4 et 5.
Connecte ton HDD sur un autre port et ça devrait être bon.
Les ports 4 et 5 sont les plus éloignés de ta carte mère, sur le bloc de ports SATA entouré en rouge sur l'image :
Par contre pour le problème de boot, ne touches pas à l'ordre de boot pour démarrer sur la clé USB, appuies simplement sur la touche F12 plusieurs fois après avoir allumé le PC, tu accèderas directement au menu de boot et tu pourras choisir la clé USB.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 08:18:46
Et il ne faut pas oublier que windows 7 ne gère pas nativement le nvme. Il faut donc utiliser une image modifiée ou bien passer à un OS plus récent. (Ce qui serait de bon ton vu la fin prochaine du support de win7)
Marsh Posté le 11-11-2019 à 11:56:39
D'accord je vais essayer de changer le HDD d'emplacement (ce sera une première pour moi, je prie pour que ça se passe correctement...)
Pour w7, je ne me vois pas acheter une nouvelle clé pour passer sur w8 ou w10. Ça coûte très cher et puis j'aime beaucoup w7... J'essaierai donc de voir les possibilités entre nvme et w7
Merci pour vos réponses, j'essaye le tout rapidement et je mettrai à jour le sujet après !
Marsh Posté le 11-11-2019 à 11:59:33
| gathnos a écrit : D'accord je vais essayer de changer le HDD d'emplacement (ce sera une première pour moi, je prie pour que ça se passe correctement...) |
Tu n'as pas à bouger le HDD, juste à changer de prise sur la carte mère, un cable à déplacer, rien de bien sorcier.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 13:52:08
| gathnos a écrit : Pour w7, je ne me vois pas acheter une nouvelle clé pour passer sur w8 ou w10. Ça coûte très cher et puis j'aime beaucoup w7... J'essaierai donc de voir les possibilités entre nvme et w7 |
Pas besoin d'acheter une nouvelle licence, le passage de W7/8 à W10 étant toujours possible gratuitement, tu peux simplement installer W10 en utilisant la clé d'activation de W7
Marsh Posté le 14-11-2019 à 02:27:22
Bon alors j'ai fait comme vous disiez, j'ai bien modifié le port SATA du HDD (je l'ai mis sur 3 au lieu de 4), et du coup ça fonctionne, je peux dorénavant faire tourner mon pc avec le SSD installé dessus, mais évidemment mon bonheur n'était que de courte durée. J'ai du télécharger manuellement les drivers samsung m.2 nvme, redémarrer mon pc après installation, etc, comme indiqué. Dans le BIOS, le SSD a maintenant l'air présent (puisqu'il me le propose comme option de démarrage), en revanche sur windows il y a un souci. Le SSD est détecté dans le gestionnaire de périphériques et il n'a aucune erreur. Mais je ne comprends pas pourquoi, je n'y ai pas accès, il n'y a aucune icone à son nom dans mon poste de travail ni nul part ailleurs. Le SSD est introuvable sur mon pc.
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 14-11-2019 à 02:52:17
Panneau de configuration>gestion de l’ordi(gestion des disques//je confonds tjrs les noms donc faut chercher)> gestionnaire des disques> selectionne le lecteur>formate le.
Y a des tuto sur le web qui seront ptet mieux, je suis jamais capable de me rappeler des noms.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 08:23:39
Désolé mais tu te compliques la vie. Là t'es juste en train d'essayer de faire fonctionner ton SSD sous W7, ce qui n'a RIEN à voir. Et ce n'est pas en installant d'hypothétiques pilotes nvme pour W7 que windows va se retrouver comme par magie sur ton SSD.
Ce que tu veux c'est bien d'installer Windows 10 sur ce SSD ?
Dans ce cas déconnecte tous les autres disques durs connectés, ne branche que le SSD nvme et la clé USB créée avec l'outil media creation tool pour la rendre bootable.
Ensuite tu bootes sur la clé USB, et tu installes W10 sur le SSD nvme en te servant de ta clé d'activation W7.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 14:01:21
C’est clair que si c’est ça ton but, t’as rien d’autre a faire que ce que dit artouill
Marsh Posté le 11-11-2019 à 02:44:09
Bonsoir,
J'en appelle à votre aide après avoir essayé beaucoup de possibilités diverses et variées trouvées en ligne.
J'ai récemment acheté un SSD NVMe M.2 de la marque Samsung (modèle 970 Pro), afin d'upgrade un peu mon pc portable. Le souci étant que je n'arrive pas à l'installer...
Pourtant j'ai créer un ISO de W7 sur une clé USB bootable, j'ai modifié l'ordre de préférence de démarrage dans le BIOS, mais l'ordinateur ne veut pas fonctionner et m'affiche l'erreur suivante : "Reboot and select proper boot device". Le pc ne veut pas lancer ni le windows 7 déjà présent sur le HDD, ni la clé bootable !
J'ai également bien installé le ssd dans la bonne fente comme indiqué par le fascicule fourni par Samsung, j'y ai bien posé par la suite la petite vis de fixation. (Donc ça ne vient pas de là).
J'ai probablement une idée de l'endroit où vient le problème mais comme je ne m'y connais pas assez je ne sais pas comment modifier ça. En effet, dès que je retire le ssd de la fente, je relance le pc et il détecte mon disque dur interne, en revanche dès que le ssd est connecté, le disque dur interne (pourtant toujours branché) n'est plus visible dans le BIOS... Est ce qu'il y aurait un problème de connectique entre le HDD et le SSD ?
Je vous mets quand même mon modèle de Carte Mère : Gigabyte Z170X-Ultra Gaming (apparemment le SSD est bien fonctionnel avec cette carte mère)
Merci par avance !!
