Installation d'un radiateur en façade (boulette) H100i - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 02:51:30
Impossible de répondre, fait des photos. Après si tu as traversé le rad,forcément ça risque de fuir...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:50:00
Euh... Hein ?
Pour résumer, t'as forcé comme un âne pour passer des vis dans ton radiateur ?
Si, à la main, tu places la vis dans un des trous de fixation, elle ne peut pas (sans forcer) traverser le ventirad pour sortir de l'autre côté ?
Risque de fuite, il y a un moyen très simple = tu le retires de ton boitier et tournes le radiateur dans tous les sens. Si tu n'as pas une mare en dessous, il n'y a pas de fuite.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 11:38:31
| gima56 a écrit : Euh... Hein ? |
J'ai deja niquà un rad avec des vis trop longues 35mm au lieu de 30... mais c'etait pas un AIO. Cependant, dans ton cas, si la vis est deja passée et que tu as pas de liquide partout bah t'as de fuite.
Mais rien ne dit que les autres trous ne sont pas exactement en face d'un tube rempli de liquide.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:29:15
| Drikouxs a écrit : J'ai cru bon de prendre les longue vis (celle qui normalement passe d'abord par les ventilateurs) et de la faire passé d'un bout à l'autre du point de fixation du radiateur. |
Bah d'un côté il suffit de mettre une source lumineuse à un côté d'un des trous et regarder par l'autre trou s'il n'y a pas de caloduc dans le passage, si la lumière passe sans soucis bah la vis passera aussi, non ?
Marsh Posté le 10-11-2019 à 20:27:02
Bonsoir,
Je viens profité de vos lumières
Voilà j'ai reçu un kit watercooling hydro 100i corsair comme celui-ci https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
N'ayant pas la place sur le haut de ma tour, j'ai voulu monté le radiateur en façade.
Donc en gros traversant ce dernier...
Jusqu'à je me dise "Ah ouai mais peut être boulette là"
Je n'ai serré qu'une seul longue vis comme celle-ci mais pensez vous qu'il puisse il y'avoir un risque de fuite?
