Problème avec Leds de la pompe du watercooling corsair h100i platiniu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2019 à 13:34:50
La pompe est elle bien connecté à un câble SATA Natif ?
Dans la majorité des cas le RGB de la pompe ne s'éclaire pas, il s'agit de l'absence du 3.3V sur le connecteur SATA.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 18:21:34
j'ai du mal à voir le lien entre les LED et le socket...
Comme dit par Corsair_France.
Sinon, Corsair a un programme dispo pour gérer les couleurs, qu'est ce qu'indique iCue ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 16:22:58
Même problème que toi mon H100i platinium SE n'a pas la pompe qui s'allume par contre tout le reste fonctionne.
As-tu trouver une solution?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 18:13:30
| Corsair_France a écrit : Bonjour, |
Bonjour !
J'ai le même soucis, et effectivement je n'ai pas l'alim 3.3 v (cable orange) dans ma fiche SATA.
comment faire du coup ? Existe-t-il des adaptateurs .. ?
Je n'ai pas encore testé avec CorsairLink
Merci bien.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 10:27:25
SUJET RÉSOLU
Ne cherchez pas plus loin.
vérifiez votre prise d'alimentation SATA, si celle-ci comporte 4 fils, la pompe ne s'allumera pas.
si elle comporte 5 fils = tout est ok.
J'ai changé mon bloc d'alimentation.
Tout est rentré dans l'ordre, et tout fonctionne à merveille.
de plus,
si votre PC ne reconnait pas la pompe, c'est un problème du câble mini USB extrêmement fragile fourni qui est défectueux.
Si je souffle sur le câble, mon PC ne reconnait plus ma pompe.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:09:47
Effectivement je n'ai que 4 fils sur la prise de mon dédoubleur sata je vais de se pas en commander une avec 5 fils.
Merci en tout cas de ton retour
Marsh Posté le 21-12-2019 à 15:09:45
Bonjour à tous, j'ai à peu pres le meme probleme avec mon h100i , tout fonctionnait nickel mais j'ai voulus brancher l'alim du rgb des ventilateur sur la carte mere et comme ça na pas fonctionner, je les est rebrancher comme ils etaient sur l'alim des cable de la pompe et maintenant je n'est plus de led sur les ventilateurs mais sur la pompe si !
J'ai donc retenter sur la carte mere et ils ce sont mis scintiller en blanc et se sont couper et maintenant plus rien . les ventilateur et la pompe tourne nickel mais les rgb des ventilateurs ne s'allume plus alors que ceux de la pompe si .
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2019 à 16:55:54
| alpha_speak a écrit : j'ai voulus brancher l'alim du rgb des ventilateur sur la carte mere et comme ça na pas fonctionner, |
Tu as simplement cramé les LED des ventilateurs en utilisant un connecteur RGB 12V au lieu d'un connecteur RGB 5V.
Marsh Posté le 31-03-2020 à 19:17:32
Bonjour , je me retrouve actuellement avec un problème similaire avec mon AIO Corsair Platinum . Tout fontionne sauf les Leds de la pompe .
Quelle alimentation avez-vous acheté pour que cela fonctionne ?
Merci .
Marsh Posté le 31-03-2020 à 21:46:47
| davvercal a écrit : Bonjour , je me retrouve actuellement avec un problème similaire avec mon AIO Corsair Platinum . Tout fontionne sauf les Leds de la pompe . |
Salut j'ai une corsair RM850x
Marsh Posté le 31-03-2020 à 21:51:41
D'accord , merci .
Tu sais si d'autres modèles un peu moins cher fonctionneraient ?
Il faut donc le cinquième fil sur les SATA c'est ça ?
Merci .
Marsh Posté le 31-03-2020 à 22:03:28
| davvercal a écrit : D'accord , merci . |
Il faut que ton alim et le fil orange pour que cela fonctionne
Marsh Posté le 10-08-2021 à 20:41:03
Je ne pige pas cette histoire de fil...
J'avais un "H110i" qui tournait depuis des années avec les leds de la pompes parfaitement fonctionnelles, pourtant alimenté par un sata à 4 fils (et non pas 5).
Comme je suspectais ma pompe d'avoir mal vieillie je viens de remplacer le kit par un "H100i RGB Pro XT" et là tout fonctionne bien sauf les leds de la pompes qui ne s'allument pas...
Oui je n'ai que 4 fils sur le sata qui l'alimente, mais l'éclairage fonctionnait très bien sur mon H110i et je me suis remis exactement sur la même prise donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur le H100i...
Marsh Posté le 10-08-2021 à 21:38:03
C'est le retour de corsair que j'avais eu, c'était de brancher sur un sata 5fils et non sur un 4 je sais que sa peut paraître bête mais pour moi sa a marché ![]()
Marsh Posté le 11-08-2021 à 12:25:08
| NetSpy a écrit : Je ne pige pas cette histoire de fil... |
Les nouveaux AIO Corsair utilise l'alimentation +3.3V pour la partie éclairage, ce qui n'étais pas le cas sur les tout premier AIO.
Pourquoi les anciens ne les utilisais pas ? Simplement car à l'époque la majorité des alimentations utilisait des connecteurs SATA 4 fils, adapter du PATA/Molex, mais cela ne respectais pas la norme SATA en ne fournissais pas de +3.3V.
Le +3.3V étant dorénavant nécessaire pour la partie RGB, il faut donc un SATA natif qui respecte la norme pour les nouveaux AIO.
J'espère avoir répondu à ton questionnement à ce sujet.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 15:52:03
Salut à tous , mon problème et que les led de la pompe ne s'allume pas mais ce des ventilateur fonctionnent , j'ai un ryzen 5 3600x , et un ami ma dit que c'est peut être parce-que le microligiciel ne fonctionne pas encore sur les socket AM4.
Quelqu'un peut m'aider?
