P7P55D problème dual channel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2019 à 22:15:28
La 1ere chose à faire est de vérifier les pins du socket, là.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 22:47:09
Ah, donc, tordus
CM récupérée dans un poubelle ou un grenier?
Ca peut faire une machine tout à fait correcte avec un xeon OC et un peu de RAM à pas cher effectivement.
Au pire, le single channel ne sera pas dramatique mais bon ![]()
Marsh Posté le 25-09-2019 à 22:52:45
Ça trainait dans la cave d'un pote en effet
C'était assez bordélique oui. Pas sur du tout d'avoir pu remettre tout correctement.
Après ton post je jette un oeil à la loupe et je constate comme de la rouille (oxydation ?) Sur l'un des pins en vrac.
Les pins en vrac peuvent jouer sur la RAM ?
C'est carrément ce que je vise, quitte à le refiler à quelqu'un derriere !
Marsh Posté le 25-09-2019 à 22:55:05
Ben les pins font communiquer le CPU avec tout le reste de la CM y compris les slots RAM, le PCI-E etc etc....
Donc déjà tout remettre droit, et pour l'oxydation, prier.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 23:02:41
La loupe me semble révéler un pin arraché...
Erf, j'avais vraiment envie de tester ce matos avec du Xeon...
La CM est ce qui se trouve de plus chere sur cette plateforme, non ?
Marsh Posté le 25-09-2019 à 23:18:35
Oh purée le massacre, pins tordus, oxydation en effet.
C'est une carte-mère classique de l'époque je dirais ; y'avait surement de la "Rampage" ou EVGA tip top en haut de gamme, mais ce modèle semble classique (n'empêche qu'il ne méritait pas ça >_<')
Marsh Posté le 25-09-2019 à 23:22:44
Pin arraché même...
Quel serait le prix correct pour un combo Xeon+CM+Ram sur cette plateforme (ou une autre plus récente, mais toujours dans le vieux matos) aujourd'hui ?
Marsh Posté le 25-09-2019 à 23:31:52
Euh, de cette époque? Pas trop d'idée.
Tant qu'à faire, prends du x58 (haut de gamme socket 1366 comparé au 1156 sorti en même temps).
Mais sinon essaie plutôt de sauver celui là quand même, si ça se trouve les pins ne morts ne sont pas vitaux.
Le pin layout du socket est là :
Marsh Posté le 25-09-2019 à 21:55:41
J'ai recup une vieille CM, avec un vieux i3, que j'envisage de booster avec un xéon pour voir.
Seulement seuls les 2 premiers slots RAM semblent fonctionner.
Est-ce un problème connu, un réglage dans le bios a faire, ou juste la CM qui est en train de crever ?
