Probleme aliasing nouveau pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2019 à 09:20:01
Plus de 2200 euros et se contenter d'une 2060, je pense qu'il y a un soucis dans tes choix pour une config gaming..
Petite question : tu as désactivé l'iGPU dans le BIOS?
Marsh Posté le 13-09-2019 à 10:27:37
Désolé mais je ne vois aucun aliasing dans ta vidéo, qui est bien courte pour se faire une idée.
Les barres de l'échaffaudage clignotent un peu trop à mon gout mais à part ça je ne vois rien qui ressemble à de l'aliasing, après avoir mis la vidéo en pause.
@elfenHD : dans les 2200€ il compte aussi les dépenses annexes pour faire fonctionner son PC.
Mais sincèrement à part le clignotement des barres de l'échaffaudage dans ta vidéo je ne vois pas ce que tu reproches à la qualité. Le clignotement doit pouvoir se régler avec des paramètres du jeu, tu as essayé de personnaliser la config des graphismes du jeu ?
As-tu essayé un autre pilote Nvidia ?
Marsh Posté le 13-09-2019 à 10:31:49
Autant d'argent c'est due au remplacement de pratiquement chaques composants...
Impossible dans mon bios j'ai chercher partout, mais je suis bien regler sur peg dans le bios.
La vidéo n'est pas de moi mais c'est un exemple..
Rien avoir avec les pilotes tout est déjà a jour après multiples reset de window..
Marsh Posté le 13-09-2019 à 10:44:20
| Radsana a écrit : La vidéo n'est pas de moi mais c'est un exemple.. |
Peu importe qu'elle soit de toi ou pas, il n'y a aucun aliasing dans cette vidéo, aucun crénelage sur les textures, à part le clignotement il n'y a rien à voir, désolé.
Tu as essayé d'autres pilotes (plus anciens par exemple) ?
Désolé d'être chiant mais tu as un problème d'affichage, si tu as réinstallé windows avec la même version et que tu as réinstaller les mêmes pilotes je ne peux pas le savoir, d'où ma question qui peut te paraitre idiote.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 10:46:07
Autant que je sache, c'est possible sur Asus, simplement tu ne l'as pas trouvé.
(d'ailleurs une MAJ de celui-ci, si pas fait, c'est pas du luxe
Marsh Posté le 13-09-2019 à 11:07:14
J'ai essayer de réinstaller window 10 sans avec internet avec et sans pilote carte mere, les nvidia standard et dhc, avec geforce et sans..
Oui j'ai essayer d'anciens drivers rien à y faire ils n'y y sont pour rien..
On va parler plutôt de clignotement alors..
Forza horizon 4 est injouable, gta pareil et bf 5 de quoi faire une crise d'épilepsie tellement sa clignote de partout..
Je ne comprend pas ce que je n'est pas trouver chez asus?
Marsh Posté le 13-09-2019 à 11:13:57
| Citation : BIOS > Advanced > System Agent Configuration > Graphics Configuration > Primary Display > PCIE (instead of iGPU or Auto) |
Marsh Posté le 13-09-2019 à 11:27:12
| elfenHD a écrit : Autant que je sache, c'est possible sur Asus, simplement tu ne l'as pas trouvé. |
Excuse moi j'ai peut-être loupé quelque chose mais il n'a pas de Asus dans sa config.
Tu ne serais pas dans un univers parallèle ?
Marsh Posté le 13-09-2019 à 12:53:02
My bad, c'est une MSI en effet
Ceci dit c'est encore plus facile
Marsh Posté le 14-09-2019 à 22:19:34
Fais d'autres vidéos parce que c'est vrai que ça saute pas aux yeux dans celle que tu as posté, l'anti-aliasing semble fonctionner.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 02:05:34
Ton soucis, il ne viendrait pas plutôt de ton écran?
Le clignotement fait penser à un mauvais réglage (style netteté au max dans les paramètres de l'écran: ça ne fait pas bon ménage avec un anti-aliasing temporel comme dans forza horizon 4) où à un défaut de la dalle.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 08:06:51
Salut, déjà sache que sur gta en 1080 p 24 faut msaa x 10 ( 8 + 2 enb=solo) et encore tu verra de l’aliasing. Par contre fh 4 c’est Bizarre le jeux est peu aliasé, le msaa consomme rien ici donc à pousser sans remord.
Le passage en 1440p 27 peu faire du bien, tu n’a pas dit la taille de ton écran c’est 27 ou 24 pouces ?
Bref ta config marche normalement, juste que tu a une 2060 au lieux d’une 2080ti pour le même prix au complet.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 08:52:23
Merci pour votre aide..
L'écran est un 27 pouces, j'en ai tester plein meme une télé et sa ne viens pas de la..
Meme en 4k le problème est la.
Sur forza 4 c'est surtout l'herbe qui est horrible, je précise que sur tout les jeux j'ai tester en low, médium, ultra et sa ne change quasiment rien mis à part que plus c'est low plus ont voit le défaut..
En lancent la visionneuse 3d de window, je voit des espèces de contours blanc autour du modèle 3d en plus de laliasing sur les ailes de la bête..
Il faut pas abuser même si c'est une 2060 on peut prendre un vieux pc de 10 ans et il sera obligatoirement plus beau...
Pour vous dire même les icônes windows comme la corbeille sont super aliaser..
Un collègue a une 1070 et sa n'a rien avoir tout est plus beau sur sont pc alors qu'il n'a meme 0as mis les pilotes de sa carte mere.
Je pense que je peut mettre n'importe quelle gpu sa me fera la même..
Le fait que sa sois exactement la même qualiter avec ou sans gpu c'est normal? Pourtant elle est detecter, la vram est bien la mais pas la qualiter..
J'essaye de faire une vidéo au plus vite sur 2 3 jeux differents
Marsh Posté le 15-09-2019 à 10:20:21
27p 1080p voilà ton problème, si tu veux garder cette taille change de résolution.
Une pc peu importe la config ne fera pas la beauté du jeu, une 1060 vs une 2080 ti aura exactement le même rendu en 4K si il y a les mêmes setting. La puissance hardware apporte juste plus de fps, fludité, multitâche ... etc.
Ton problème c’est ton écran, du moins ta résolution. Déjà que le 1080p 24 c’est aliasé de fou, alors en 27 ca doit faire mal.
En 1440p 27 par exemple forza t’a zéro aliasing.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 10:32:36
| skyfox30 a écrit : 27p 1080p voilà ton problème, si tu veux garder cette taille change de résolution. |
Lis un peu plus en détail, il dit qu'il a essayé sur plusieurs écrans, dont un 4K et que peu importe la définition il a toujours les mêmes clignotements.
Je ne vois qu'un problème de réglage quelque part, soit dans le panneau nvidia, soit dans windows.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 11:44:03
| artouillassse a écrit : |
J’ai bien lu, mais à aucun moment il ne sort clairement la taille des écrans avec la définition, ni même l’aa Utilisé en jeu pour chaque jeu. Donc je n’en tien pas compte.
Les clignotements sont juste un manque d’anti aliasing ( du moins comme la vidéo posté ) ou un ppi trop faible. Si par contre gta 5 a été tester en résolution native 4K sur un 55p avec msaa x8 et qu’il y a encore de l’aliasing, il y a clairement un problème.
Le seul fautif pourrais être le gpu, hardware ou software. Par contre je n’ai jamais entendu parler de carte qui gérer mal l’aa pour ces 2 cas.
Prend en photo les réglages du panel nvidia.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 12:49:38
https://www.youtube.com/watch?v=1IgMebrHfBU
https://www.youtube.com/watch?v=mYy_vXYpqKw
Je le redis rien avoir avec les driver, j'ai essayer de forcer tout un a un sans changement voir empire pour certain paramètres, je suis en mode laisser application gérer les paramètres.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 13:00:09
Euhh.....dsl mais je ne vois rien d'anormal..
En tout cas, rien ne ressort de tes vidéos..
Sur mon écran, c'est nickel ![]()
Marsh Posté le 15-09-2019 à 15:38:27
| Radsana a écrit : https://www.youtube.com/watch?v=1IgMebrHfBU |
Y a rien là sur GTA c'est bon, sur l'autre y a un peu d'aliasing sur la voiture mais bon faudrait connaitre tes paramètres AA et AF, si tu es bien en 4x et 16x par exemple.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 16:57:03
Les deux jeux sont tout au max regarder les arbres dans forza sa clignote de partout..
Tout ce qui est ligne dans gta au loin sa clignote de partout..
Marsh Posté le 15-09-2019 à 16:59:32
Je vous refais une vidéo de meilleur qualiter avec geforce vous verrais mieux..
Marsh Posté le 15-09-2019 à 17:03:26
| Radsana a écrit : Les deux jeux sont tout au max regarder les arbres dans forza sa clignote de partout.. |
Tout est normal, il n'y a rien qui "clignote".
Marsh Posté le 15-09-2019 à 18:16:43
Avec Geforce peut être de meilleur résolution:
Forza : https://youtu.be/i_ilzsh8jFU
Gta : https://youtu.be/UHVR2nJO3Fw
Edit:
On voit pratiquement pas sur les vidéos meme avec geforce.
Comme l'impression que le gpu et l'icpu ce combinent car les performances sont bien présentes..
Il y a plein de personne dans le même cas sur les forums et jamais de solution ils ont changer leurs config de a a z et même probleme.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 19:04:22
Bah j'ai une nvidia avec une config récente et zéro soucis..
C'est normal de voir ton numéro de tel sur les vidéos youtube?
Tu devrais l'enlever.
Marsh Posté le 15-09-2019 à 19:04:50
Désolé de dire ça, mais il n'y a rien d'anormal.
Tu dis avoir tester avec plusieurs écrans et même une tv. Tu as utiliser quoi comme câble ?
Marsh Posté le 15-09-2019 à 19:30:32
Sur Forza, visiblement c'est du MSAA et le MSAA est très bon sur les polygones (et contrairement à ce que j'ai pu lire ici, ça consomme pas mal) mais il est vraiment mauvais pour les textures transparentes, et le feuillage des arbres/buissons sont des textures avec de la transparence, donc c'est normal que le feuillage te semble plus "aliasé" que le reste, car l'algo MSAA n'est pas bon pour ça (et dans son implémentation classique, il ne gère absolument pas la transparence)
Edit: post des screenshots, pour l'aliasing c'est beaucoup plus parlant qu'une vidéo youtube où la qualité est massacré par la compression vidéo de youtube
Marsh Posté le 15-09-2019 à 21:06:14
Tu es sérieux
Marsh Posté le 15-09-2019 à 21:37:30
Jai utilisé du hdmi et display, rien avoir avec la taille de l'écran même sur du 24 pouces javais exactement pareil voir pire car jai la gsync en plus maintenant.
Juste en lancent 3dmark le probleme est flagrant sur les ombres et reflets, et comme par azard rtx = ray tracing= reflets.
Je vais attendre la paie et voir avec un spécialiste, car le vendeur de la gpu n'a meme pas su m'aider il a vu les scintillemnt sur un ecran classique 60hz 24 pouces et il a insister sur le fait que c'est normal c'est gta mal opti etc bref des baratins qui mon fais tourner en rond..
Mon collègue avec sa gtx 1070 i5 9600 a un rendus 10x plus beau que moi c'est sur que le problème est bien présent je débranche ma gpu et exactement le même affichage, le vendeur infoteam m'on renvoyer ma gpu à contrecoeur avec la mention probleme de performance alors msi a du tout simplement brancher la gpu sur une machine pour moi qui test les voltages, températures etc mais pas l'affichage..
Le rendus de mon alim thermaltake se bronze est suffisant?
Sa peut-être sois software, la gpu ou l'alimentation pour moi..
Je vous fais des captures d'écrans dès que possible.
Regarder sur google je ne suis pas seul:
https://forums.tomshardware.com/thr [...] c.3135904/
http://m.jeuxvideo.com/forums/42-6 [...] x-1080.htm
https://forum.canardpc.com/threads/ [...] 3%A9soudre
https://www.clubic.com/forum/t/laff [...] ade/299960
Marsh Posté le 18-09-2019 à 23:44:11
| Radsana a écrit : Merci pour votre aide.. |
Chez amd il existe une option "adaptative anti aliasing" pour les textures transparentes.
Cette option existe aussi surement chez nvidia, tente la.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 07:11:46
Aucun changement deja tester..
Sa semble n 'y hardware, n'y materiel d'après tout mes test, toutes mes recherches je comprend plus rien ce pc est maudit...
Marsh Posté le 19-09-2019 à 12:39:35
Ce serait bien que tu postes plusieurs vidéo de différents jeux...
Marsh Posté le 21-09-2019 à 23:44:34
Je suis sur la bonne voie : je lance cpu z et je que ce que je vois? Sa m'indiqie que mon gpu est brider par mon alimentation dans les petites initiales de la tension de ma gpu !
Des symptômes identiques peuvent conduire à un problème différent mais pour tous ceux qui on un bug de bad aliasing alors qu'il y a pas de probleme materiel n'y software pencher vous sur votre alimentation !
Je vais donc acheter une alimentation recommander par le constructeur de ma carte mere pour êtres être sur et je vous confirme cela une fois fait!
Je me rappel avoir tester une alim no name et avoir eux le phénomène amplifier sur l'herbe dans les jeux sa scintiller beaucoup plus que actuellement avec ma config...
https://www.youtube.com/watch?v=b5nhmMCzDX4
Marsh Posté le 22-09-2019 à 16:00:28
GPUZ n'indique pas une limitation par l'alimentation (730W est très largement suffisant sauf si l'alim est défectueuse) mais que la carte est bridée par son power limit et/ou sa tension. C'est normal : une carte est atteint forcément une limite de puissance en raison de quelque chose.
Si tu veux améliorer cela, tu peux tenter de l'overclocker avec afterburner. Mais quoi qu'il arrive GPUZ t'indiquera toujours que quelque chose limite ta carte graphique.
La piste de l’alimentation, je n'y crois pas une seconde, surtout si tu as le même problème en enlevant ta carte graphique. Le problème que tu décris ressemble plus à un problème de mise à l'échelle.
Marsh Posté le 22-09-2019 à 19:01:30
La limitation est est indiquer seulement quand je lance un programme 3d donc j'y crois fort.
Deja tout essayer sur la mise a lechelle sans aucunes amélioration..
Mon alimentation est vieille est peut-être pas adaptée.
Marsh Posté le 22-09-2019 à 21:11:11
Oui, c'est normal, quand elle est un repos, il est indiqué idle, c'est le cas pour toutes les cartes graphique.
Après, tu peux toujours changer d'alim si elle est vraiment datée mais ça n'aura pas d'impact sur le problème que tu décris.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 01:57:52
Bizarrement en 1080P Setting Full Ultra sur un Samsung Dalle 27 pouces S-VA 144 hz pixel Qled,je ne vois aucun Aliasing.
Et en DSR 1440p,4k. C'est vraiment Nette et sans Bavure ou plutôt Nette et sans Escalier
avec des Contrastes et Couleurs de toute beauté ![]()
Marsh Posté le 23-09-2019 à 07:17:15
Je n'est pas que le idle de cpu z,il y a la couleur jaune qui m'indique toutes les erreurs possible : tension, voltage et gpu limite j'ai aussi l'impression que ma gpu recois le jus de la carte mere et pas du câble pcie de l'alim, les ventilos ne tournent pas du tout même en la faisant chauffer, le redimensionement du bureau n'y est pour rien je ne pense pas que c'est normal.
Pourtant la carte est bien detecter, les driver instaler mais elle ne remplis pas sa fonction..
Je suis constamment en gpu limited des le demarage de window et c'est pour cela que je dois avoir le même affichage que le chipset integre.
Tu ne vois pas d'aliasing sur ton pc ou la vidéo?
Car j'ai regarder la vidéo sur mon tel et le probleme est bien visible.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 07:37:12
J'ai un problème totalement imcomprensible depuis bien 4 mois après avoir monter mon premier premier pc :
L'affichage de ma gpu est aussi beau que celui du chipset rien que sur le bureau.
Quand je lance un jeux tout fonctionne très bien sauf la qualité!
J'ai limite aucun anti aliasing, voir un problème avec les reflets ou ombres je ne serais vous décrire le problème..
Voici un exemple mais cela n'est pas que sur gta, le phénomène est la sur tout les jeux, m'eme fortnite si je fais bien attention au lignes/traits il sont bien en escaliers..
https://youtu.be/-lmezsAVVeQ
Ma gpu est détecter par windows, tous les drivers sont à jours et cela ne viens pas de l'écran.
J'ai changer tout les composants de mon pc un à un jusqu'au boitier et toujours le même probleme, 2230 euros au total de dépenses pour le pc alors qu'il n'est même pas digne d'une ps2 sans compter le deuxieme écrans que j'ai acheter pour rien, le casque, clavier et souris...
Dans le doute logique de nimporte qu'elle personne j'ai fais expédié ma gpu en Nouvelle Zélande par mon revendeur, il on indiquer "probleme de performances", je l'ai reccuperer après plus d'un interminable long moi d'attente pour qu'on m'annonce qu'elle n'a aucun probleme.
D'après mon revendeur apres avoir pris mon pc deux bonne semaines lui qui est censé être un professionnel me dit qu'il ne trouve aucun probleme que tout est normal dans mon pc meme avec un graphisme digne d'une ps2 mais je pense que c'etais uniquement pour la faire bien devant les clients.
J'ai vus nombreuses personnes avec ce problèmes mais pas de solutions... J'ai pourtant une config asser modeste normalement je ne comprend pas...
Config actuelle:
Alimentation thermaltake se 730w bronze
Carte mere Z390 gaming plus
Gpu Rtx 2060 gaming z
Proccesseur I7 9700k
Ram 2x 8Gb corsair vengence lpx 3000 hz
Boitier cooler master case h500 (2 gros ventilo avant et 1 arrière)
Ventirad Pure rock
Ssd 1 to
Ecran 1080p 165hz
Window 10
Pilotes carte mere a jours
Apres la fusion de mes neurones execif j'implore votre aide pour résoudre mon problème, j'exclus tout mes composant sauf 60% de doute sur la gpu, 30% l'alimentation et 10% la mémoire ram, sinon c'est software ?
EDIT: Sa serrais mon alim? https://youtu.be/tGxZ4RKp2n8
Merci d'avoir lu et merci d'avance pour vos résolutions.
Message édité par Radsana le 26-09-2019 à 17:56:14
