Problème potentiel sur disque M2
Problème potentiel sur disque M2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2019 à 06:58:43
Je viens de refaire une config sur mon ancien PC.
Au menu :
 - CM : Gigabyte B450M
 - Disque dur Samsung M2 970 Evo plus 1To
 - PRoc Ryzen 2600X
 - 32 GO de Ram (2x16) Ballistic XMP 3200Mhz
J'ai mis un profil XMP (je ne suis pas sur de moi sur la terminologie) pour que la RAM tourne à 3200.
J'ai conservé ma Carte Vidéo qui est une Gigabyte 1070.
Réinstallation de Windows 10 pro sans souci.
Mais j'ai un problème. A plusieurs reprises j'ai pris des écrans bleus, avec des processus syteme qui plantaient (SYSTEM, WATCHDOG...). C'est pas très fréquent mais au moins une fois par jour. LE crash peut arriver après 3 minutes d'uilisation, comme ne pas arriver après 2h de jeu ou de montage vidéo qui sollicite tout à fond. Je n'ai jamais eu cela auparavant.
J'ai fait un memtest que j'ai laissé tourné 2 heures, aucune erreur.
J'aimerai tester le disque car je me dis que c'est là que cela doit se passer.
Deux questions :
 - que pensez vous des symptômes et de mon diag ?
 - comme je pense que c'est le disque qui me fait des misères, je cherche  à la tester un peu comme un memtest pour la RAM. Connaissez vous un outil qui me permette de vérifier sa fiabilité ?
Je vous remercie pour votre lecture et vous souhaite une très bonne journée.
Marsh Posté le 12-09-2019 à 08:47:17
Un memtest de 2h n'est peut-être pas suffisamment long, qui plus est avec les deux barettes testées en même temps il peut y avoir des erreurs non trouvées.
Perso je conseille des memtest barette par barette, plus ou moins longs selon la capacité de la barette, pour réellement tester TOUTE la ram.
Pour une barette de 8Go, plusieurs passes sont nécessaires.
Vu le côté aléatoire de la panne tu as raison d'avoir pensé aux barettes, mais à mon avis ton test est trop court et non adapté à ta quantité de mémoire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2019 à 06:11:12
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai fait cette nuit un memtest complet, 4 passes, 48 tests, 7h10.
Il n'y a aucune erreur.
Cela pourrait il provenir de la CM du proc ou du M2 ?
Comment tester les cas ?
Je vous souhaite une agréable journée.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 09:01:33
Bonjour, quelle est la marque et le modèle de l'alimentation utilisée?
Message édité par Benoit6363 le 13-09-2019 à 09:03:48
Marsh Posté le 13-09-2019 à 09:46:37
C'est une alimentation Corsair HX 520W.
Bonne journée.
Marsh Posté le 16-09-2019 à 21:07:06
Bonsoir,
Pas d inspiration ?
Je recherche un outil pour tester mon M2. Ça n'existe pas ?
Bonne soirée a tous.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 08:52:04
Qu'est ce qui te fait croire que cela vient du SSD?
Marsh Posté le 17-09-2019 à 09:04:37
Le fait que cela ne semble pas venir de la RAM et qu'il me faire tester un autre composant.
Une meilleure idée ? Je suis preneur...
Bonne journée
Marsh Posté le 17-09-2019 à 09:26:21
jete tjs un oeil au moniteur d'evenements, tu pourrais y  trouver une piste (drivers, process, etc)
Marsh Posté le 17-09-2019 à 20:11:05
Merci pour cette proposition. Je l'ai consulté, rien ne m'a interpellé, mais peut être ne sais je pas le lire convenablement.
PAr contre je constate que quand je fais fonctionner a mémoire à 2400 plutôt que 3200 (alors qu'elle est certifiée pour), j'ai un jeu qui plantait qui ne plante plus.
Cela peut il provenir du processeur, sachant que j'ai fat un test complet memtest avec succès à 3200.
Cela peut il être la mémoire même si elle a passé memtest avec succès ?
Cela peut il être la CM ?
Autre ?
Bref, je suis super inspiré.
Excellente soirée à vous tous.
