Problèmes sur deux ordinateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:16:57
pour le 1e, reinstalle ton cpu+ventirad, verifie que la pate thermique n'a pas bavé sur la CM ou un circuit du CPU.
pour le 2é, fait un clearcmos avec le cavalier, alimentation débranché.
verifie si 'une des fiches usb est defectueuse.
si possible teste avec un clavier ps/2.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:24:47
J'ai, deux pc en "panne", un qui était le mien, l'autre que j'étais chargé à réparer. Tout d'abord, pour le mien, j'ai acheté une nouvelle carte mère (http://www.grosbill.com/4-gigabyte_m68m_s2p_nvidia_geforce_7025_nforce_630a_-106324-informatique-socket_am3) pour remplacé mon ancienne, laquelle je donnerais au pc à réparer.
Bref, j'ai tout installé, tout d'abord, le pc a commencé par démarrer, et à chaque fin de chargement de windows il redémarrait, j'ai donc, réinstallé windows, et tout allait bien.
Ce matin, j'ai démonté encore mon processeur pour refaire la pâte thermique et nettoyé le ventirad qui faisait depuis le premier démontage un bruit plutôt énervant. Et là, c'est le drame, le pc ne veut plus boot, les ventilateurs tournent, sauf qu'aucune image à l'écran. Il y a avait aussi quelque chose de suspect au début : le speaker de la carte mère n'a jamais bipé depuis son installation.
Config de mon pc :
Amd Phenom X4 9550 2.2 Ghz
EAH 5850 HD 1 Go DDR5
Carte mère cité plus haut (http://www.grosbill.com/4-gigabyte_m68m_s2p_nvidia_geforce_7025_nforce_630a_-106324-informatique-socket_am3)
Deux barrettes mémoires de 1 Go DD5
Deux disques dur SATA 160 et 250 GO.
Windows 7 Pro
Ensuite, le problème avec le pc qui était à réparer, c'est que lors du boot, l'ordinateur reste bloqué que l'écran ACER avec les 3 touches d'accès au boot/bios/x en bas, cependant, mon clavier (clavier à fiche et à usb testé) ne fonctionne pas et donc, impossible d'avancer. L'écran reste donc figé à la même image jusqu'à que je l'éteigne.
Config du PC à réparer :
Carte mère M1200/3200/5200
Amd Athlon 64 X-2
2 Go DDR2
Carte graphique Nvidia
Disque dur SEAGATE 160 go SATA 2
Merci pour votre futur aide.
