2 voir 3 problemes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:56:15
Moi je dirai que si tu t'amuse a debrancher et/ou rebrancher un DVI "a chaud", generalement le cable aime pas trop (un pote a detruit l'interface DVI de son ecran comme ca)...
apres pour ta 8800GT, je pense pas que ta fausse manip' ai pu la cramer... elle est HS c'est tout.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:54:57
J'aurai une autre question , quand je joue a GTA san andreas en VGA sur mon ecran 24 pouces,le IIYAMA B20403WS, avec La ATI HD 26600 Pro j'ai des bavures vertes et rouges, pensez vous que cela est dûe au VGA que j'utilise ou a la faiblesse de la carte qui ne supporte pas bien les ecrans 24 pouces.
PS: cette ati m'a coutée 68€ il y a 3 mois, voici un copier coller de ces caracteristisques
Description du produit Sapphire RADEON HD 2600PRO - adaptateur graphique - Radeon HD2600PRO - 512 Mo
Type de périphérique Adaptateur graphique
Type de châssis Carte enfichable
Type d'interface PCI Express x16
Processeur graphique ATI Radeon HD2600PRO
Vitesse de l'horloge centrale 600 MHz
Fréquence d'horloge RAMDAC 400 MHz
API prises en charge OpenGL 2.0, DirectX 10
Mémoire vidéo installée (max.) 512 Mo - DDR II SDRAM
Sortie vidéo 2560 x 1600
Nombre maximum de moniteurs 2
Interface TV Sortie TVHD
Conformité aux normes RoHS
Type d'emballage Version allégée
Logiciels / Configuration requise
Général Type de périphérique : Adaptateur graphique
Type de châssis : Carte enfichable
Type d'interface : PCI Express x16
Processeur / mémoire Processeur graphique : ATI Radeon HD 2600PRO
Vitesse de l'horloge centrale : 600 MHz
Fréquence d'horloge RAMDAC : 400 MHz
Mémoire vidéo installée : 512 Mo
Technologie : DDR II SDRAM 128-bit
Vitesse de base de la mémoire : 1 GHz
Fonctions : Technologie ATI CrossFire, Avivo Technology
Sortie vidéo Résolution maxi (externe) : 2560 x 1600
API prises en charge : OpenGL 2.0, DirectX 10
Nombre maximum de moniteurs : 2
Interface TV : Sortie TVHD
Norme de vidéo numérique : Digital Visual Interface, High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Extension/connectivité Interfaces : 2 x DVI-I (liaison double) - DVI combiné 29 broches ¦ 1 x sortie TVHD ¦ 1 x HDMI ( avec adaptateur )
Connecteurs compatibles : 1 x PCI Express x16
Divers Conformité aux normes : RoHS
Type d'emballage : Version allégée
PS : Mon ecran ne possede que 2 sorties, HDMI et VGA.
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 16-03-2008 à 11:57:04
Bon j'ai une nouvelle zotac 8800 gt amp, elle marche en VGA , mais pas en HDMI, et la ati non plus ne marche pas en HDMI non plus, avec 3 cables differents , 2 HDMI to DVI, de 2 et 5 metres, un HDMI TO HDMI avec adaptateur HDMI/DVI
Donc je pense que c'est un probleme du a l'ecran, je peux avoir votre avis svp?
J'ai lue qu'il y avait une manip a faire , je l'ai faite, mais ca marche tjr pas =>1/ se mettre en VGA la 1er fois regler la resolution en 1600*....
2/ Lancer l'arret de l'ordi, pas de reboot mais l'arret...
3/ pendant la phase d'arret passer en DVI pour voir l'ecran bleu.
4/ quand l'ordi est bien arrete allumé le PC.
5/ constatez que le DVI fonctionne.
Aidez moi svp , je deviens fou !!!!! Merci les coupaings.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 16:59:43
Hello les gens, cela fait longtemps que je viens trainer sur le forum de hardware.fr pour differents pbs, qui jusqu'a maintenant avaient trouver resolution ....mais voila étant donné que les pbs qui vont suivrent sont plus personnels je n'ai evidement pas trouver de reponses, d'ou mon inscription au forum =)
Donc je demande "généreux soutien" pour les problemes suivants
Introduction , config des 2 pcs en question (on sait jamais ca pourrai avoir un rapport)
Le PC 1 :
Intel core2duo E6850@3ghz(non overclocké), Asus P5k-R,Corsair pc6400c4 2GB
La PC 2:
AMD athlon64 3000+@ 1.8ghz(non OC), Asus a8nsli-premium, 2GB Corsair Valueselect (400Mhz)
1) Le BiG probleme
Il s'agit ici d'une carte ZOTAC 8800GT Amp! acheter chez grosbillmicro (malheuresement)
lien :http://www.grosbill.com/4-zotac_nv [...] ci_express
Le probleme , elle ne fonctionne pas, et je pense a un pb au niveau du hardware de la carte, étant donné qu'elle ne marche dans aucun des deux pcs, ni en HDMI to DVI ni en VGA(adaptateur dvi/vga), alors que 2 autres cartes (ati hd 2600 pro et nvivdia 6600gt)marchent avec les deux ordis sur 2 ecrans avec les 2 adaptateurs , un CRT et un LCD
Qu'en pensez vous , sachant que j'ai oublier de brancher l'alimentation pci express a la premiere installation, et que j'ai eu le droit a un horrible ultrason pour me le faire remarquer.
Probleme hardware? ma manip aurait pu contribuer a ce pb?
2) Le deuxieme probleme decoulant du 1er + 3eme probleme
Ces 2 cas concernent des "magnifiques" cables HDMI to DVI (ironie)
Le premier de deux metres, fourni avec un IIYAMA pro lite b2403WS serie B a connu la mort par un simple changement d'une carte video a l'autre (de la ati a la nvidia).Je ne sais pas pourquoi .(bien evidemment ENCORE acheter chez grosbill -_-).
Des idées?
Le 3 eme probleme , légérement ironique
Frustré de ne plus posseder de cables HDMI to DVI, je retourne m'acheter un cable HDMI to DVi de 5 metres, pensant avoir trop tirer sur celui de 2 metres. (vous devinerai egalement ou j'ai acheter ce cable)
Et la je l'essaye en premier sur ma ati, tout va bien ca remarche en HDMI , je suis donc heureux de savoir que le probleme ne viens pas du trou HDMI de l'ecran.
Je l'enlenve et l'essaye sur ma geforce, tout va bien , je le remet sur ma ati et tout va encore bien, quel bonheur ...
Arrive donc la zotac 8800 que j'essaye en hdmi avec ce cable et qui ne marche pas avec et non plus en vga, frustré je rebranche ce cable sur ma ati et la TADAAAA ca ne marche plus, mais ca marche en VGA avec un autre cable..
POURQUOI????????????????? La poisse est en moi????
HELP plz je vais devenir DiNgUe!!!!!
Merci aux courageuses personne ayant lues ces lignes. =) et je pense que vous savez ce que je penses de grosbillmicro, si ce n'est vous raconter l'histoire de barretes de memoires.......
