Problemes variés du jour au lendemain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:37:26
Bah si tu dis que tu n as rien fait avant que ton pc plante c est difficile a dire... Vas voir dans le bios en bootant puis regarde tout quoi ( horlofe proco frequence memoire timing memoire ok? ) peut etre qqc a griller la dedans. Demonte tout puis remonte. change de prise d alimentation Essaye plein de truc quoi puis dis ce qu il se passe. voilou ++
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:57:40
Ouais c'est ce que j'ai essayé de faire,
alors au boot il me met athlon xp 1100 (100x11), dans le bios aucun réglage n'a bougé..., c'est toujours 'par jumper' pour la frequence CPU.
J'ai réussi a obtenir athlon xp 1900+ en mettant les jumpers fsb sel 0 et 1 de ma mobo respectivement sur 2/3 et 1/2.
Des que je les remet comme au début : 1/2 2/3, le proco est reconnu en 1100.
Le fait qu'il soit en 1900+ pourrait me suffir si je pouvait le boot, mais il n'arrive pas à gérer le disque dur. (des fois il arrive à le reconnaître mais le boot block au moment de lire les .sys et pendant que la 'barre bleue sous windows xp pro' défile)
(par contre au niveau des reboot mon écran s'allume contrairement à lorsqu'il est en 1100).
La détection auto de la fréquence RAM m'affiche DDR333 au lieu de DDR400, mais je peux ma modifier dc c rien.
J'ai démonter la RAM, la CG, le ventilo et pross., j'ai tout remonté sur une autre prise alim, mais rien y fait. Toujours les mêmes résultats.
J'ai commandé une autre Mobo. (on verra bien...)
Si c'est pas ca j'espere que c'est pas le pross pske bon... (un AMD Ath.xp 3200+ c'est censé être solide sans overclocking.)
Si vous avez d'autres solutions faites passer
Merci à tous.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:31:05
mode sans echec ?
Dans le bios, remets les paramétres par défaut ...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:16:30
les parametres bios sont par défaut...
Quand j'arrive jusqu'a choisir mode sans échec..., ca bloque juste après.
s:s
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:39:51
Bonjour à tous
J'ai un problème :
1- Mon écran ne s'allume qu'après avoir déconnecté mon alimentation.
2- J'ai des problèmes de boot en tout genre (boot failure, fichier manquant.)
3- Mon CPU Speed est mal détecté depuis le 1er problème. (1100mhz au lieu de 3200mhz ATHLON Xp)
-> Mon pc est donc très.... très... lent quand j'arrive à le démarrer
Ces problèmes ne surgissent ni après l'installation d'un logiciel... ni l'installation d'un driver... ni l'ajout d'un nouveau périphérique.... ni d'un mauvais redémarrage. (juste le lendemain d'une fin de journée se terminant par : "arreter l'ordinateur."
J'ai fait un clear CMOS. mais rien ne bouge. (je ne sais pas si les fsb ont été modifiés par le BIOS car je ne connaissais pas leur valeur)
Je ne sais pas flasher mon BIOS (et j'ai peur d'essayer).
cfg :
CM : asrock A7S8XE+
Pross : ATHLON Xp 3200+
CG : Geforce FX 5700 Xt (fonctionne sur un autre pc)
RAM : 1GO DDR400
Alim : LC Power 550W LC6550 (presque neuve)
Quelles sont les solutions à mon probème ? Quelles peuvent en être les causes ?
Merci à tous.
