liquide de refroidissement ou eau demineralisee?
liquide de refroidissement ou eau demineralisee? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2015 à 00:59:19
bonsoir
j ai un pc en watercooling que j ai pas utilisé de 2 ans,et donc le liquide a seché (pas pensé a le recuperer betanien que je suis)
puis je remplir la pompe avec de l eau demineralisee (ou distillee)du commerce ou bien il vaut mieux un liq de refroidissement special ?
je cherche le moins cher et le plus efficace et le moins dangereux bien sur.
merci pour vos futurs conseils
Marsh Posté le 24-08-2015 à 02:02:39
je fait 50/50
et je prend du ldr jaune
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 24-08-2015 à 02:58:09
80/20 de ldr
Marsh Posté le 24-08-2015 à 02:58:46
Pour du transparent avec du jaune ;)
Marsh Posté le 24-08-2015 à 13:51:56
bonjour
Par sécurité je te recommande plus tot 100 % d'eau déminéralisé en cas de fuite ton matos te remercira.
sauf si tu arrivé a trouvé un LDR dielectrique (non conducteur)
Pour l'eau déminéralisé j'ai testé accidentellement arrachage de tuyau arrivant au cpu résulat 2 litre de flote projetter directement sur la carte mere et la carte graphique apres un bon gros sechage en regle tout est repartie et le pc tourne toujours aussi bien aujourd'hui 3 ans apres
alors que sur mon premier circuit j'était en flotte normal  + ldr j'ai eu une petite fuite de rien du tout et la grosse galere cm hs ont voyait tres nettement la trace de la couleur et ce malgré une bonne séance de nettoyage dans de l'eau déminéralisé pour essayer de la sauvé apres le nettoyage elle a remarchée mais n'était plus stable donc inutilisable
Marsh Posté le 24-08-2015 à 19:04:21
d accord merci pour vos conseil!
j avais deja eu une fuite sur la carte graphique car le waterblock du cpu en plastique(!!!)s etait fissuré au bout de 1 mois d utilisation!
j ai pris un waterblock en cuivre(il aura du mal a se fissurer la!!)et plus aucune fuite!
heureusement que le liquide que j avais etait coloré (bleu)il y avait des traces de liq bleu en bas du boitier et ca m a fait tilter!!
si j avais allumé le pc c aurait fait un beau pschhhhhhhhhhhhttttttt!
le watercooling c est bien pour refroidir mais faut surveiller avant chaque allumage!!
pour l eau demineralisée je vais la tester avec un conductimetre!
Marsh Posté le 25-08-2015 à 19:46:45
100% d'eau déminéralisée laissera un dépot blanc sur les tuyaux et faudra faire attention au dépot bactérien 80/20 et un bon dilemme
