Choix ventilateur type turbine et changement tuyaux. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2015 à 10:02:59
Salut Ziel,
si tu veux du ventilo qui envoit du rpm a faire decoller ton pc faut que tu cherches des ventilos industriels mais ou...?
Un copain m avait filé un ventilo d ascenseur en 15 ou 16 grave epais 4cm qui montait jusqu a 6000trs je te raconte pas le bruit mais a lui seul a pleine balle refroidissait aussi bien que tous mes autres fans de pc reuni !!!
Si tu trouves un site n hesites pas un poster un lien
Marsh Posté le 13-06-2015 à 11:21:23
Non je cherche uniquement en ventilateur existant pour PC déjà que ceux la rentre tout pile au chausse pied .
Non 40 c est pas assez sachant que par la suite les GTX seront overclock.
Bien sur je chippote mais tant qu'à monter un WC autant qu'il soit performant
Marsh Posté le 13-06-2015 à 12:21:45
il est deja performant, 40° c'est deja une temperature tres basse tu sais, inutile de vouloir encore ameliorer
Marsh Posté le 13-06-2015 à 12:34:29
Comme dit plus haut c est pour chipoter les quelques degrés que je peut gagner
Marsh Posté le 13-06-2015 à 17:15:07
J'aimerai savoir si changer mes tuyau peut être bénéfique sachant que actuellement je suis en 10/13 avec rad 480*60 ,280*80,240*30 , WB ek supremacy csq , WB xspc pour le sli et WB ek pour RAM . une pompe mcp35x qui passera en double .
Es que passer en 16/10 sera mieux vu la longueur du circuit?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 21:38:20
Oui laisse tombé je me suis goure dans ma reflexion deosle.
je viens seulement de m apercevoir de ma connerie en lisant ta réponse.
donc du 13/19 serzit il mieux ?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 02:03:26
Petite information. J avais un debit merdique avec la mcp35x et je me suis aperçu que les vannes de mon circuit etzit restrictif au niveau du diamètre interne. A premiere vu c est du 5 mm. Bref je les aient enleve et ca marche mieux a première vu.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 01:55:23
Bonjour, je vous explique mon soucis.
Je cherche des ventilateurs pour améliorer le refroidissement de watercooling.
Actuellement je tourne avec un radiateur en 480*60 push pull avec des artic f120 , un 280*80 push pull avec des ventilo stock phanteks et enfin un 240*30 en push toujours en f120 .
Actuellement je tourne a 28° idle et 40 en charge avec sli GTX 780 , i7 4770k et les RAM en water.
Températures de la pièce inconnu mais il fait assez chaud a cause de mon serveur .
Donc je cherche des ventilateurs réglable ou non , qui soit adapté pour tirer le meilleur profit des mes rad. Les nuisances sonores ne me dérangé en aucun cas , je recherche uniquement la performance pur .
Voilà , merci de m'aider.
Message édité par ziel le 13-06-2015 à 17:10:08
