Refroidissement i7 950 1366 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2015 à 07:37:36
Et le boitier est bien ventilé ?
Perso, mon i7 920 @ 4.2 GHZ, il monte moins (85°C max), alors que les ventilos de boitier sont accélérés par la fonction QFan, mais loin d'être à fond ! Par contre, j'ai 120 mm devant, derrière, et 2x en bas.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 11:32:24
C'est un NZXt phantom avec les ventilos fournis tous branchés.
De mémoire:
-220 en extract au plafond
-140 en ectract face AR.
-2*120 sur les DD
Edit : enfin la il est moins OC.
cf CPUZ:
bus à 165Mhz Coef 22 donc en théorie 3.6Ghz (stock 3.0)
Marsh Posté le 22-05-2015 à 11:21:40
J'ai actuellement une config à base de core 17 950 un poil OC et je rencontre quelques problème de refroidissement. Certains cœurs tapent jusqu'à 95°c....
Le refroidissement est assuré par un Noctua Nh D14... Donc normalement, le bestiau encaisse...
Etant donné que la config à été monté il ya plus de 5 ans, je me suis dis que la pâte thermique était morte.
--> Je remplace la pâte, verdict: un poil mieux mais c'est pas ça.
-->Q1 : Est-il possible que les caloducs du Noctua soit HS?
-->Q2: Si je pars sur un WC AIO, faut-il viser un simple ventilo (120-140) ou un double est nécessaire (240-280)?
Merci....
