refroidissement tour Corsair 400R - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:03:08
extraction plutôt sur la partie haute du boitier ( l'air chaud monte ) et l'aspiration plutôt en bas du coup ( thanks captain obvious ) et on essaye de mettre plus de ventilo en aspiration qu'en extraction pour créer une surpression ( ce qui réduit le dépôt de poussière )
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:07:44
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:55:56
Je viens enfin d'acquerir ma carte graphique tant recherchée à savoir une R9 290X VaporX 8 Gb
exactement celle ci :
Petit soucis que je connaissais avant l'achat , pas de problème la dessus , après deux ou trois heures avec GTA V oup The Wishers 3 elle grimpe à 65 degrés .
Je voulais si en disposant mes ventilos dan sma tour corsair 400R on pouvait améliorer tout ça :
I7 3700 K
MSI Z77A-G45
16 Gb en Gskill
Watercooling KHUKER 620 V4 ( mon I7 lui ne dépasse jamais les 45 degrés avec le push/pull )
Alim 1000 W LEPA
Rheobuss Aerocool F6XT qui va changer ce week end pour un NZXT Sentry LX
Ventilateurs sur 400R
en haut : j'ai deux ventilos en 140 mm ASAKA en extraction
Akasa AK-195WH 14cm Quiet
à l'arrière : en push / pull mon AIO ( LEPA 120mm PWM à leds bleues )
LEPA Bol Quiet PWM, 120 mm, LED Bleu
porte latérale : deux corsair 140mm à leds bleues en ventilations
2 x Lian Li ventilateur de référence transparent lumière bleu 140mm
sur le plancher à côté de l'alimentation : un corsair en 140 mm en ventilation.
Noctua NF-A14 FLX
en façade avant : deux 120 mm livré avec le boitier pour refroidir les DD
Peut on disposer le tout différemment pour refroidir un peu mieux la R9 290X svp ?
Je pensais mettre en ventilation les deux du dessus et en extraction celui du plancher ?
Merci à vous pour les réponses
Message édité par doubler161 le 25-06-2015 à 11:11:51
Topic ---> Achats/Ventes Hardware
