[Problems] PC qui demarre mais aucun affichage
PC qui demarre mais aucun affichage [Problems] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2003 à 15:39:46
salut, voila j'ai un probleme avec le pc d'un ami :
  • carte mere K7S5A
  • XP 2000+
  • GeForce 4 MX 440-SE
  • 128 Mo DDR PC 2100
apparement tout tourne correctement : le disque dur, le graveur et la carte graphique
le processeur fonctionne aussi
Le probleme est qu'il n'y aucun affichage, le moniteur ne s'allume pas du tout et reste comme en veille
On a testé un moniteur et 2 cartes videos differentes sans que ca change quoi que ce soit
En l'absence d'affichage on peut pas trop en dire plus mais j'espere que quelqu'un aura une idée pour nous aider  [:zebra33]
Last.fm
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:02:06
  • carte mere K7S5A
  • XP 2000+
verifie sur ta carte mere si ta pas qqchose qui empecherai l'affichage (g pense pas que ca soit ca mais on c jamais, referre toi au bouquin de ta carte mere)
ta pas de puce video integré dans ta carte mere ?
ton port agp est til solide, tenfonce bien la carte ? (dans le cas contraire y aurai un bip de toute facon)
ton moniteur est bien branché je su pose ?
quand tu allume ton pc, meme si ya pas d'affichage, le disque travaille ou pas (comme si y lan c le système normalement)?
ou la led du disque reste rouge tout le temps (dans ce cas c le bios qui merde sur ta carte mere)
derniere possibilité :
essaye avec un autre processeur, un proc defectueux peut provoquer ce que tu as
voila
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:09:07
un clear CMOS p-e [:spamafote]
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:14:06
Cette config elle a déjà fonctionné avant ou c'est du nouveau matériel.
Pour être pessimiste avec une de mes anciennes cartes mères le port AGP est mort, donc tout fonctionnait très bien, mais aucun affichage, le moniteur restait en veille.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:30:59
T'entends les bip systemes au moins ?
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:56:34
pas de bip du tout
le materiel est neuf
Last.fm
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:16:11
Verifie d'abord si tout est bien monté : pas de contact entre la carte mere et le boitier, CPU bien plugé, etc...
Ensuite, essaie de booter avec juste CM, CPU, RAM et carte graphique, sans DD sans cartes PCI ... Si ca marche rajoute un a un tes autres composants pour en deduire le defaillant, si ca marche pas essaie de tester ton CPU, ram CG CM Alim avec d'autres materiels...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 01:19:15
Oui, vérifie bien que qu'il n'y ai que le ventilo du processeur de brancher. L'autre fois que je monte ma carte-mère j'avais brancher sur les 3 emplacement dispo, 3 ventilos de mon boitier, l'écran ne s'allumais pas, le boot ne se faisait pas, j'ai débrancher un ventilo de la carte mère, et ça marchais, donc c'était la carte mère qu'il ne suportais pas autant de ventilo, ou pas asser de puissance surement. Vérifie bien. Sinon est-ce que le boot se fait, le disque dur travaille t'il comme si il était sous windows ??
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:49:16
Pour info, j'ai déjà vu des CG mal pluggée et aucun bip pour autant...
Vérifie bien les pins de l'écran, c'est con mais ça arrive. Tests l'écran sur un autre PC, ça te permetra déjà de mettre en cause ou pas cet écran.
Ca arrive aussi si c'est un vieux écran que la connection ne soit pas compatible. C'est le cas d'un vieux 15' qui tourne sur un 133, un pIII500 d'un pote mais sur aucun autre PC.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:50:55
Ben didonc, c'est la mode ce genre de problème, j'suis pas le seul. Sans être trop pécimiste, soit c'est un mauvais branchement, soit c'est le proco qui est mort. Même si j'ai pas encore résolut mon problème, j'ai tout changé sauf le proco.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 21:59:11
ton pc est a la masse
teste la mobo hors du boitier ! si c du matos neuf et ke tu viens de le monter ca arrive souvent kil soit a la masse fait ce test au moins tu seras ke ce n'est pas ca et fait un clear cmos aussi ;)
