processeur qui chauffe?
processeur qui chauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 08:55:18
bonjour,
je viens d'acheter un pc portable acer d'occasion P4 3ghz
Le pc presente le problème suivant, peut etre allez vous pouvoir m'aider.
Le disque est formaté et lors de l'installation de win xp je rencontre le problème suivant: le cd charge les pilotes d'installation puis des que l'installation commence le pc se met hors tension. Si je me met dans le bios je n'ai pas ce probleme, le pc reste allumé indéfiniment.
De plus le ventilo se met immédiatement en soufflerie maxi au bout de 30 secondes apres la mise sous tension, et ne se reduit pas, il me semble que ca chauffe tres vite, c'est presque brulant au bout de 2 min.
Personnellement je pense que le processeur est défectueux, quel est votre avis.
Merci de votre aide et de vos reponses.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:01:47
salut,
Normalement, quand un pc fait ca, y a de forte chance que ca vienne d'une surchauffe ou d'un probleme d'alimentation.
Essaye de voir comment est foutu ton ventirad sur le processeur... peut etre est il mal mis (aprés une chutte ou autre).
Tu dois pouvoir régler ca en nettoyant correctement et en mettant de la pate thermique...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:21:03
ok merci je vais voir ca
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:46:03
le portable a t il ete pris chez un particulier ou dans un magasin, il y a peut etre une garantie dessus
