Quelle différence entre une carte réseau PCMCIA 16 bits et 32 bits ?
Quelle différence entre une carte réseau PCMCIA 16 bits et 32 bits ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:52:03
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:01:19
c'est au niveau de la charge CPU je crois :??:
Message édité par Jace le 19-12-2002 à 17:01:33
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:02:25
Negatif : c au niveau du debit : le cardbus est bcp plus rapide. Sur du 16bit tu depasses pas 10Mb/s
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:17:20
donc c'est lié au codage de la carte en 32 bits son code lui permet de gérer un flux plus important :??:
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:22:45
Codage, tout de suite les grands mots... Meuh non, c juste que de 16 à 32 bits tu double la bande passante et qu'en plus ils ont augmenté la frequence du bus. Je verifie les données...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:51:04
Bon, après quelques recherches, voici en gros ce que j'ai trouvé :
1990 : premier pcmcia : 16bits, 8mhz, commandes simplistes, type 1 et 2 uniquement : 2mbps max
1992 : type 3, 16MHz
1995 : debut cardbus qui finit en 32 bits 33 mhz (eq pci) 132mbps
Debits théoriques : souvent bridés par les contrôleurs...
Mais impossible de mettre la main sur les rfc ou sur une synthèse, et certaines infos semblent incertaines (sur un site on dit 12 et 16 MHz en 1990...)
Enfin bref, c juste à titre indicatif.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 12:38:39
chez dlink y aune carte 16MBits 10/100Mbits  :heink: je croyais que le 16 bits était limité à  10MBits  :heink:
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:36:09
ben oui et non, dans sa dernière evolution le 16 bit peut monter à 20 Mb/s, donc le 100 ne tournes pas à fond mais seulement 2* plus vite que le 10... Enfin c surtout quand on est sur hub dualspeed ou c pratique que ttlm soit à la même vitesse... Sans quoi tous les echanges entre les postes en 100 et en 10 sont bloqués à 10.
