quelle memoire?
quelle memoire? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:23:48
slt les mecs, j'ai comme processeur un amd 1600, je sais qu'il me faut de la ddr comme memoire, mais quel reference exact il me faut? car j'arrive pas a trouver pour pc1600, je peux peut etre prendre une autre reference?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:25:41
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:26:53
tu prends n'importe quelle reference : pc2100, pc2700, pc3200. privilegie un truc de minimum de marque quand meme
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:33:30
ce n'est pas parce que tu as un processeur 1600 qu'il te faut de la ram pc1600 regarde plutot sur ta carte mere la fréquence de la mémoire supportée là tu sauras si tu peux prendre de la PC3200 (400), ou si de la PC2700 (333) ou PC2100 (266) mais si tu as un doute tu prend de la pc3200 au pire elle tournera moins vite que prévue mais qui peut le + peut le -
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:34:04
vous en etes sur? pouvez vous m'expliquez ça plus en details. que veux dire pc 2100 etc... merci
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:36:20
PC 2100 = bande passante de 2,1Gb/s = 266MHz
PC 2700 = bande passante de 2,7Gb/s = 333MHz
PC 3200 = bande passante de 3,2Gb/s = 400MHz
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:53:05
ouais, mais bon la bande passante memoire dans ton cas on s'en fout...
ce qu'il faut savoir c'est que ton 1600+ fonctionne sur un fsb de 133mhz et que la memoire qui fonctionne aussi en 133mhz c'est la pc2100.
donc a priori la 2100 irait tres bien, seulement comme elle a tendance a etre plus chere que la pc3200 (qui fonctionne sur un fsb 200) autant prendre de la 3200.
logiquement ta carte mere va dire a la 3200 de travailler a la frequence de la 2100.
sinon le fsb (front side bus) c'est le canal par lequel le processeur et la memoire echangent les données...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:53:34
je epux pas le voir dans le panneau de config sans demonter ma tour?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:01:24
tu voudrais voir quoi exactement ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:08:48
ben le fsb de mon amd1600
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:11:59
telecharge et installe ce truc la :
http://www.cpuid.com/cpuz.php
par contre, comme ca a été dit plus haut, autant une pc2100 est incapable de travailler avec un fsb de 200, autant une 3200 sera automatiquement configurée en tant que 2100 par ta carte mere.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:23:38
ok fsb 133 et bus speed 266, je prend donc quoi comme ddr?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:25:56
ce qui te revient le moins cher
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:26:00
N'importe 2100, 2700, 3200 les trois iront et fonctionneront pareil, prend donc la moins chère.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:26:07
De la PC2100 au minimum. La fréquence réelle est de 133MHz mais comme c'est de la DDR (Double Data Rate), elle traite les infos comme si elle tournait à 266MHz
Message édité par mikegyver le 11-10-2004 à 15:26:48
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:50:37
j'ai deja une barette de 256 en ddr, si je rajoute une de 512 y aura pas de soucis? ou vaut mieux supprimer la 256 a la place de la 512?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:52:35
alors logiquement il devrait pas y avoir de soucis, si ca arrive quand meme, tu vires la barette de 256mo...
