quelqu'un peut m'interpreter sa svp? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 09:58:58
tu as pas deja posté sur le même problème.
Refais un memtest, pendant 6h minimum si y a des erreurs, essaye la barette sur un autre ordi, si erreurs retour magasin, faudrait penser a arreter de prendre de la noname aussi....
Pour le reste c est pareil ton alim à l air pas top, tensions mauvaises, sans parler de la carte mere de base.... à économiser sur la qualité de tous les éléments, on ne peut avoir que des problemes.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 11:53:32
+1 pour l'alim qui semble faiblarde (peut être un rapport avec le grillage de ta K7S5A)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:28:14
Alimentation No-Name, Ram No-Name, et probablement une carte-graphique générique aussi...
Quel ventirad sur ton Athlon mec ?
Parceque 44°C, si c'est au repos, à moins qu'il fasse 28°C dans ta piole, c'est trop
Marsh Posté le 17-11-2004 à 02:36:08
44)c au repos;je vois pas pourqoi ca serait de trop
de plus s'est pas en surfant que son proc va chauffer énormément si c'est la que tu voulait en venir
Marsh Posté le 17-11-2004 à 06:50:19
| boudine 2 du nom a écrit : 44°c au repos;je vois pas pourqoi ca serait de trop |
Faut arreter un peui clair... Un athlon tourne tres bien a ces temperatures, meme au dessus... Quand tu seras a 60° en idle la ouais ca commenceras a faire ms 40
Una alim qui fait des baisse de tensions ? micro coupures ?
Essai de tester avec une alim de meilleur facture (pas besoin de 400W pour ta config par contre un alim qui tient constament c'est indispensable) ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:56:27
Quand je dis que 44° en IDLE c'est trop, c'est pas que c'est dangereux, mais dison que c'est plus une T° quand le CPU travaille 1peu quand même
. Je disais si vous voulez parceque je prend mon exemple, un P4C 2.6 avec un Zalman 7000, et même encrassé à mort comme actuellement, j'arrive à 38°C en IDLE
, c'est pour ça que je disait ça
Marsh Posté le 17-11-2004 à 22:06:22
+1 pour l'alim (noname = probleme)
elles sont drollement bizarre tes tensions...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 06:55:50
| pataratapat a écrit : Quand je dis que 44° en IDLE c'est trop, c'est pas que c'est dangereux, mais dison que c'est plus une T° quand le CPU travaille 1peu quand même |
ok
Par contre faut pas oublier que c'est pas du intel...
Ca chauffe toujours un peu plus a moins d'avoir les derniers amd et un tres bon ventirad.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 07:02:13
| olitazz a écrit : +1 pour l'alim (noname = probleme) |
y a de tres bonne noname faut pas generaliser non plus. par contre faut regarder ce qu'on choisi avant c'est comme tout. Faut pas oublier que toutes les marques comme tagan par exemple, il y a peu c'etait encore du noname, mais du noname qui s'est fait un bon nom parce qu'ils ont des produits de qualite...
Si on ne regarde pas les -12 et -58v vous trouvez vraiement qu'elles sont mauvaises ? Moi elle paraissent pas trop trop mal, si elles restent comme ca meme en charge.
Essai de faire un releve de tension non pas en idle mais en charge (enfin ce que t'arrives a lancer). Tu prends un soft qui fait des historiques (courbes, etc) et tu montres ce que donnes la courbe (aussi longtps que le pc tient). Peut etre que la on verra que l'alim suis pas ![]()
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:00:37
| lagassat a écrit : |
+1
Occt
Marsh Posté le 14-11-2004 à 09:54:10
Bonsoir, alors j'ai un gros probleme avec mon pc.
alors j'ai :
- une carte mére k7vt8a+, de chipset via
- processeur athlon xp 2400+
- 2 barrettes ddr-sdram 512mo no-name
- carte graphique radeon 9600xt 128mo
- alimentation 400W noname
- 1 disque dur 40go et un autre 80go
- un graveur cd
alors le probleme est apparu apres l'installation de ma carte mere apres le grillage de mon ancienne(k7s5a).
le probleme est le suivant, quand je suis sur internet explorer au bout d'un assez court moment(5 minute) mon pc s'arrete, les ventilo arrete de tourner et l'ecran se mes en veille mais la lumiere verte est allumer (celle qui dit que ton pc tourne). cela arrive aussi quand je lance un jeu video. Par exemple ragnarok online, au bout de 10 seconde, pouf, sa s'arrette.
En ce qui concerne Internet Explorer, actuellement j'utilise Mozilla Firefox et il n'y aucun plantage regulier(desfois mais rarement).
Alors, j'ai deja enlever les barrettes, les echangers, sa change que dalle au probleme.
Donc voila , je lance un appelle a l'aide a toute personne competente ou non mais surtout a une personne a qui c'est aussi arrivé.
bon je vais ecrire plein de chiffre : (avec speedfan)
VCORE : 1.65V
+3.3V: 3.26V
+5V: 5.05V
+12V: 11.43V
-12V: 0.64V
-5V: 1.89V
+5VSB: 5.40V
VBAT: 0.00V
temperature proc : 44°C
temperature carte mere : 25°C
HD0 et HD1 : 25°C
et la le truc de memtest:
TEST: 7
Pass: 0
Failing Address: 0003a1bab7c-929.6MB
GOOD: 4fd0c86e
BAD: 4dd0c86e
Err Bits: 02000000
Count: 1
S'il vous veuillez m'aider au plus vite par pitier.
merci d'avance a toute personne me donnant des infos.
