Support Question : GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P et OCZ3G13334GK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:30:48
la première chose est de mettre à jour ton bios avant de déterminer si tes barrettes de mémoires sont hs, ensuite tu ne vas pas mettre un xp familiale la-dessus, sinon ou est l'utilité de tes 6go de ram?
télécharge windows 7 64 bits gratuit jusqu'en mars 2010
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:45:38
 Merci pour ta réponse.
J'ai 4go de ram et non 6go
Je vais mettre mon bios à jour dès réception de mon lecteur disquette mais j'ai une question ...
Pourquoi quand je met qu'une barrette du kit le pc boot sans soucis et quand je met juste l'autre aucun boot
 . Je me demande ce que le bios vient faire là-dedans ...
Windows 7 est-il stable ? En effet j'ai pas envie de passer mon temps à bidouiller le pc sans arrêt
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:48:35
non pas de soucis pour windows 7, et j'avais cru voir 6go désolé
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:59:13
Pas de soucis.
Seulement :
- Pourquoi quand je met juste une barrette du kit (que je nomme A) le pc boot et j'ai accès au bios alors que lorsque je met juste la deuxième barrette (que je nomme B) le pc ne boot pas ...
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:00:28
bonne question........ la mémoire est très capricieuse
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:10:56
C'est ce que je pense ...
A la base que je change de bios en F4G ou que je reste en F3 çà ne change rien de mon point de vue.
En effet la ram doit être reconnue et ne pas faire planter ne serait-ce que le boot de la machine.
Je suis tombé sur ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2267_1.htm
Après changement de bios etc ... toujours le même problème. Il a changé de RAM pour de la corsair et plus de problèmes. J'en déduis que ces cartes mère sont capricieuses avec la ram.
Après divers recherches je suis tombé sur çà :
http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] t-ud4p.pdf
Dois-je attendre mes disquettes afin de mettre à jour le bios et de tester à nouveau ?
Dois-je retourner les barrettes sous garantie et prendre de la corsair ou Gskill?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:39:22
Après avoir retrouver (par miracle dans une vieille boite de carte réseau) une disquette et fait une MAJ du bios toujours le même problème.
Confirmation du problème.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:06:24
J'ai quasiment la même config que toi et j'ai 4 go d'ocz pc12800 et je me demandais si tu pouvais me donner des informations sur le slot avec lequel ton pc boot bien car chez moi, le bios ne s'affiche plus du tout.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:10:27
En résumé tes barrettes mem ne sont pas compatibles avec ta CM
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:18:24
je pense que c'est la seule conclusion
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:09:29
| raceface a écrit : J'ai quasiment la même config que toi et j'ai 4 go d'ocz pc12800 et je me demandais si tu pouvais me donner des informations sur le slot avec lequel ton pc boot bien car chez moi, le bios ne s'affiche plus du tout.   |
 J'ai utilisé les slots 1 et 2 après lecture du manuel utilisateur qui préconise cette configuration.
Je n'ai pas utilisé les slot 3 et 4 car Gigabyte préconise pour l'utilisation d'un seul kit de DDR3 de les installer dans les slot 1 et 2. J'ai uniquement utilisé les slots 1 et 2 et inversé les barrettes.
J'ai fait une demande ce jour de prise en charge SAV par Materiel.net
J'ai profité de la disponibilité et commandé un kit "G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 HK" reconnu soit disant par la carte mère (source du site Gigabyte rubrique "liste mémoire compatible" ). J'ai préféré commander un autre kit tout de suite au lieu d'attendre la prise en charge de le RAM défectueuse.
Je vois qu'il y a quelques personnes sur le forum qui ont des soucis en ce moment avec le mariage OCZ et Gigabyte.
CF Je suis tombé sur ce post d'une personne ayant le même soucis :
Marsh Posté le 07-07-2009 à 14:40:56
J'ai la même carte mère et de la ram OCZ pc12800.
Ayant recu ma nouvelle config. il y a 2 semaines, je monte le tout, tout fonctionne jusqu'à ce que je m'apercoive que mon OS ne voit que 2go de ram.
Comme toi j'avais branché mes 2 barrettes en slots 1-2 ... pareil, d'après le manuel de la mobo ... Alors j'ai vite fait testé les slots 1-3 et là, miracle, 4go reconnus et en ungaged mode en prime ! Par contre faut quand meme lui dire que ta ram est en pc12800, reconnue en pc10600 par défaut :s.
Par contre ma machine bootait nickel; donc je pense que dans ton cas la barette B est quand meme nase; dsl
My 2 cents.
PS : Que ce soit le bios f3 de base ou le f4g téléchargé sur le site officiel, aucune importance.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:09:24
 çà fonctionne. Le pc boot et j'ai accès au bios (je configure le bios car la mémoire est reconnue en natif à 1066 ratio x5.33)
  la rien ... même problème qu'à la première tentative ...
Je viens vers vous afin d'avoir des avis concernant mon problème suite à l'achat d'un nouveau pc.
J'ai reçu lundi matin mon matériel acheté chez Materiel.net à savoir :
Antec Three Hundred
Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (BIOS F3 Après vérif "Post TAB" )
Samsung SH-S223Q - OEM, noir
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Sapphire Radeon™ HD 4670 512 Mo Ultimate
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition
Corsair VX - 550W
J'attends fin de semaine mon lecteur de disquette ainsi que mes disquettes afin de pouvoir installer mon disque dur sata 2 avec windows xp édition familiale (2002).
Jusqu'ici pas de soucis.
J'ai assemblé mon pc lundi après-midi afin de vérifier que tout fonctionne et pouvoir avoir accès au BIOS. J'ai pris mon temps et après les vérifications je boot le pc.
/!\ J'appel A la barrette de mémoire en référence à son SN terminant par 1 et B la barrette de mémoire en référence à son SN terminant par 2 /!\
- 1) A la première tentative aucun boot, pas d'affichage, les ventilos fonctionnent mais rien ...
- 2) Je revérifie l'assemblage, j'enlève et remet correctement les barrettes de mémoires, idem la carte graphique, idem toutes les connectiques.
- 3) Je reboot le pc et toujours rien ...
- 4) Je pense à un soucis de ram dans un premier temps.
- 5) J'enlève le barette de mémoire du slot 2 "B".
- 6) Je reboot la pc et là
- 7) Je décide d'enlever la barrette du slot 1A et je met l'autre qui était en slot 2B en slot 1"B".
- 8) Je reboot le pc et là Oh
En résumé :
A B - - = NO BOOT
A - - - = BOOT
B - - - = NO BOOT
B A - - = NO BOOT
J'ai utilisé les slots 1 et 2 après lecture du manuel d'installation qui préconise cette configuration.
Alors je me tourne vers vous car j'ai plusieurs questions.
- A) Est-ce que le fait que je n'ai pas de bios à jour (F4G) çà fait planter la mémoire ? (après lecture du manuel et de différents forum je n'ai rien vu qui disait que le bios F3 influence la reconnaissance de la RAM ).
- B) Dans ce cas si c'est le cas pourquoi il me reconnait sans problème une barrette et pas l'autre ?
- C) Est-ce que tout simplement il y a une barrette défectueuse dans le lot ?
- D) Retour SAV ?
Merci par avance pour ceux qui m'ont lu jusqu'au bout
