Question d'un noob pour des pros. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:17:13
Je pense que ton problème vient plus de la config de CS que de ton matos, qui est LARGEMENT suffisant pour y jouer.
Essaie de taper "fps_limit 100" dans ta console, et aussi essaie de désactiver le sync to vblank dans la configuration de ton pilote graphique ( la tu est limité par ton écran, qui doit être en 75Hz ).
Pour ton pross, les P4 sont reconnus pour chauffer assez fortement, essaie déja de nettoyer un peu ta tour et on en reparlera pour te trouver un petit rad si besoin ! ![]()
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:18:18
tes pilotes sont à jour?
ensuite je pense que tu joues en 800x600 c'est ça?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:18:48
Non, tes températures et tensions sont tout à fait normales !
Si c'est de CS premier du nom que tu parles, je trouve ça plutôt très curieux que ça arrive à ralentir avec une Radein X800 GT
A l'époque où mon frère y jouait (il y a 5 ans déjà
 ), il avait une config moins musclée que la tienne et ça ramait jamais.
A quelle résolution d'image joue-tu ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:44:48
Bonjour tout l'monde énorme remerciement pour les réponses c'est plaisants ^^
Alors pour répondre à tout l'monde :
Yomega Killer : Mes fps max sont 75 car mon écran ne peux afficher que 75 hertz,j'ai mis dans la console fps_max 75 et j'ai aussi mis -freq 75 dans les propriété cs.Ma syncro V. est toujours:off
Pour le procc tkt pas j'ai une souffleuse dans le garage il est niquel pas un poil de poussières.Je l'ai fais y'a pas longtemps ^^ et j'ai d'ailleurs vus une net amélioration après l'avoir fais mais pas encore comme je voudrais
redbull9111: Oui je suis à jour à 100% déjà été sur touslesdrivers, telecharger driver detective, everest ect ect là j'viens de jarter ccc pour les oméga drivers trouver sur ce forum ^^
ken84: Oui c'est bien cs 1er du nom,la version 1.6 qui est encore jouer dans de nombreuse lans et est encore le jeu le plus jouer en réseau après wow ^^
Sur cs je jous en 640*480 le plus souvent,je suis passé par du 1024 aussi,aucunes différences si ce n'est que j'aime moins la résolution 1024 même si c'est plus beau.
voilà voilà merci à vous!
édit: j'ai racheté cette ordi à un pote et depuis le jour ou je l'est à chaque démarrage c'est marqué :
CPU FAN ERROR PRESS F1 FOR CONTINUE,avec 2 bip de speaker (avant le bios et le démarrage de windows) et perso je sais pas pourquoi.Sacher aussi que j'ai déjà fait changer une fois le ventilo d'origine du procc par le même (celui d'origine quoi) mais en neuf...mais j'ai l'impression que celui ci s'épuise de jour en jour et refroidis de moins en moins le procc.
édit n°2 : je vais au magazin dans la journée je sais pas encore c'que j'vais acheter mais si vous avez une solution plausible j'acheterais ce qui est conseillé, j'en est mart de galere sur un jeu sortis en 1991 parce que j'ai pas des fps constants -.O'
Marsh Posté le 11-06-2009 à 14:15:58
Vraiment désolé du doublon mais, quelqu'un pourrait-il me proposer un bon ventirad pour mon bon vieu p4 3ghz s.v.p ? Moyen modeste je précise ;P
Marsh Posté le 11-06-2009 à 14:38:47
un zalman 7700 suffira largement
Marsh Posté le 11-06-2009 à 15:09:29
Ok merci^^ ce que j'ai peur c'est que le radiateur/ventilo soit trop gros ou que je ne puis-ce pas l'adapter au procc,est tu sur que c'est 100% compatible ? Pas envis de l'acheter pour rien.Desole mais les noobs aime être rassurer
Marsh Posté le 11-06-2009 à 15:13:56
Type :  	Dissipateur + ventilateur
Compatibilité :  Socket 478, Socket 754, Socket 775, Socket 939, Socket 940
Matériaux :  Aluminium, Cuivre (base)
Taille du ventilateur :  120x120 mm
Vitesse de rotation :  1000 RPM
Vitesse de rotation max. :  2000 RPM
Nuisance sonore :  20 dB(A)
Nuisance sonore max. :  32 dB(A)
Thermorégulé :  Non
Potentiomètre :  Oui
Lumineux :  Non
Heatpipe :  Non
Poids :  600 g
avec ta carte mère normalement c'est bon
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:28:06
Merci redbull je vais donc acheter ce ventilo sous tes conseils,je le trouve quand même très chère j'espère que j'l'achete pas pour rien,bon ok c'est d'la qualité mais quand même
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:48:33
sinon tu peux prendre un noctua nh-u12p a 55€ çà c'est cher
Marsh Posté le 11-06-2009 à 17:54:07
Okay xD
C'est bon j'ai commander
 avec ceci une petite barrette de RAM corsair 2 gos et j'suis l'noob le plus heureux du monde.Jusqu'à la prochaine crasse.Merci à vous tous !!!
Je reposterais quand j'aurais reçu/installer le matoss
bonne continuation !
Marsh Posté le 11-06-2009 à 18:21:06
erreur,pas trouver comment supr mon poste !
Marsh Posté le 11-06-2009 à 18:39:51
| demosone a écrit : erreur,pas trouver comment supr mon poste !  |
Tu click sur Editer mon message puis avant de valider tu as une petite case ou il y a marquer effacer le message, tu la coche puis tu valide
1° C'est pas pcq ton écran ne peut afficher que 75Hz qu'il faut bloquer tes FPS.
Je sais pas sur 1.6, mais sur CSS le tick est synchronisé sur tes FPS, donc si tu as 75Fps tu as un tick 75max... du coup pas glop.
2° A mon avis le problème vient plus du proco que de la CG. Quand j'avais encore mon 3800+ je le voyais bien, je jouai des fois sur D2 avec des Bots pour faire mes réglages, ben au moment ou je passai middle, je tombai face à face avec tous les bot et la ça ramais à mort...
Après je suis passé au 5600+ (en conservant tout les reste) et plus de soucis.
Et plus récemment je viens d'acheter un quad core, au début il tournai à 800Mhz à cause des la gestion d'alimentation (pour économiser le courant) du coup mes FPS tombais 30 quand j'étais en face d'un ennemi
... J'ai mis 15 rounds à trouver le problème, 15 round ou je me suis fais poutrer....
Maintenant à 3.2Ghz 300FPS mini ![]()
Marsh Posté le 11-06-2009 à 18:51:14
Si tu change de rad essai d'oc ton P4 @4ghz, tu veras ça devrai allez mieux
Marsh Posté le 11-06-2009 à 18:57:16
Un p4 3 ghz passe largement, et la y'a pa de cpu limited ni rien, que dal. Surtout pour un jeux qui est sorti y'a plus de  ans
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:17:38
Ben moi je dis que si
En 640x480 il va pas être GPU limited quand même.
Et je confirme que sur CSS (je sais c'est pas le même moteur) si tu n'as pas un proco qui tiennes un peu la route (j'ai pas dit que tu devais avoir un I7 pour jouer hein) ben tu as des ralentissements quand tu tires ou quand tu arrives en face des ennemis...
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:47:48
Oui ben c'est bien la le problème , je comprends mon manque de fps sous cs : source et je m'en fou complètement, j'suis un 1.6 addict , as-tu déjà vus les graphismes de cs 1.6 ?
Ils sont,comment dire...moche,pixelisé,therne,sans uncuns décors superficiels,que des murs et quelques caisses.
C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ces chutes de fps.C'est pour çà que j'achète ce ventirad, car je soupçonne mon proc depuis trop longtemps,vus comment il est bouillant, j'atteins des 74 à 84° après plusieurs heures de jeux (et de reboot,comment dirais-je? Sans mon accords.)
Je soupçonnais aussi les barrettes mémoires qui sont lambda c'est pourquoi j'vais les virés et au cas ou elle était défaillante les corsairs les remplaceront à merveille.
D'ailleurs j'avais télécharger memtest puis graver sur un cd pour le booter mais mon PC ne veux plus booter aucun CD.........(car avant j'avais déjà voulut formater sous LSD 3.5,trust et seven....)
Aucun ne marchait donc j'ai finis par me dire que c'était mon pc et pas memtest ni lsd ni seven ni touts les autres trucs que j'ai tester par désespoirs,mais bien mon pc.
Pourtant je pense faire tout ce qu'il faut je vais dans le bios avant,boot device,je place mon graveur en 1ere position à la place du dd pour booter dessus mais rien...sois l'ordi démarre normalement...sois il redémarre avec un message d'erreur (démaré windows normalement,en mode sans echec,vos dernières configuration) j'ai même un menu de boot en pressant F8 'floppy machin' mais même résultat que quand j'utilise le boot device.
Pour finir j'ai toujours ce message quand je redémarre l'ordi,avant windows : CPU FAN ERROR
Voilà la mine de problème si quelqu'un n'a rien à faire
merci à tous de m'avoir lus.
edit: qu'entends tu pars 'il va pas être GPU limited quand même.' ^^ ?
edit2: Oups pas vus ton post wizerty !
1) Non,sur cs la fréquences de l'écran délimite les FPS,c'est pour ça qu'avec un écran plat je ne pourrais jamais surpasser 75fps SYNCRO:ON,c'est d'ailleurs pour ça que tout les progammers 1.6 jouent sur des cathodiques ce qui leur permet d'avoir les fameux 100fps tant convoité.Âpres c'est sur que j'peux mettre syncro off et avoir 100 fps , mais il ne seront que fictif,il sera afficher 100.00fps dans le net_graph mais en réaliter j'aurais que 75 !
2) Cool, j'espère que mon simple ventirad fera l'affaire sachant qu'c'est la 1ere fois de sa vie de procc qu'il a un ventirad à plus de 2euros.
3)Heu la je suis trop noob pour comprendre ^^
merci de ta réponse!
Marsh Posté le 11-06-2009 à 21:04:06
| demosone a écrit : Oui ben c'est bien la le problème , je comprends mon manque de fps sous cs : source et je m'en fou complètement, j'suis un 1.6 addict , as-tu déjà vus les graphismes de cs 1.6 ?   |
3) Je disais juste que la fréquence du proco joue beaucoup sur les FPS... à 800Mhz j'ai 30FPS alors qu'a 3200Mhz j'ai plus de 300FPS (avec la même CFG).
Les FPS fictif oui et non... Tu ne les voit pas, sa je confirme, ton écran ne peux pas les afficher. Par contre ils sont pris en compte dans les positions, dans les calcul de trajectoire.....
Si ton proco prend 74°C c'est sûr qu'un rad ne fera pas de mal.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 21:26:45
Mon ancien pIV 3 GHz tenait à - de 50 en burn
| wizerty a écrit : Ben moi je dis que si    |
Je ne te suis pas la ... un PIV tient largement la route, surtout pour cs 1.6
tester et approuver sur mon ancien, couplé a une x800xl et 512mo de ram ...
Marsh Posté le 11-06-2009 à 21:32:47
Ouais donc j'pense que le procc doit trop manger pour je ne sais quel raison....
Marsh Posté le 11-06-2009 à 22:08:14
ReplyMarsh Posté le 12-06-2009 à 11:11:14
Sa sert à rien de dire qu'un PIV tient largement la route puis-ce que j'ai la preuve que non....l'informatique c'est autre chose que du savoirs.Y'a des choses souvent inexplicable.Donc j'vois pas à quoi sert ton post de me dire qu'un PIV tient largement la route alors que...non pas du tout.C'est bien pour ça que je poste...
rofl.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 12:03:18
Il y a aussi l’attente des gens… Certaine personne trouve qu’un jeu avec 15FPS c’est jouable, et trouve ça normal, il ne s’en aperçoive même pas.
Personnellement, les micro-freeze ou les chutes de FPS sous les 30 me gène… Je profite beaucoup moins du jeu.
Je dis ça pcq pour toi qui dit qu’un p4 tiens largement la route, mais demosone est peut être plus sensible quoi toi au chute de FPS.
Si ça fait 7ans qu’il joue il doit avoir un niveau qui impose que sa config ne perturbe pas le jeu.
Une petite anecdote qui va dans le même sens. Tu passes sur le forum et tu lis les postes de gens, tu verras plein de gars dire qu’il joue à crysis avec une 8600 sur 24 pouces en mode high et que c’est parfaitement fluide.
En voyant ça, et en sachant que mon SLI de 8800GTS² ne le fait pas tourner fluide dans de telle condition tu comprendras que je remet en doute la parole des gens…
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:05:37
| demosone a écrit : Sa sert à rien de dire qu'un PIV tient largement la route puis-ce que j'ai la preuve que non....l'informatique c'est autre chose que du savoirs.Y'a des choses souvent inexplicable.Donc j'vois pas à quoi sert ton post de me dire qu'un PIV tient largement la route alors que...non pas du tout.C'est bien pour ça que je poste...   |
La première fois que mon fère à joué à ce jeu, il avait la config suivante :
- Pentium 4 1,3 GHz (Socket 423)
- 2 x 128 Mo RDRAM Samsung
- Leadtek Geforce 4 MX 440 (64 Mo DDR)
Et ça tournait déjà pas mal !
Marsh Posté le 12-06-2009 à 14:54:16
Alors voir les softs qui tournent en arrière plan.....
Tu as bcq de logiciel qui se lancent au démarrage?
Tu n'as pas Norton comme antivirus par hasard ?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:52:30
Merci ken84
Je defend toujours mon point de vue, dsl ...
Je savai que chaque cpu était unique par apport à l'overcloocking, mais dans ses performance, alors là . Et Ptet que mon poste ne sers à rien, mais pour l'instand on n'a trouvé le problème .
Et même si le proco est un peu juste, la x800gt ne devrait quand même pas faire de chute de fps . Ensuite, les chutes de fps ne dépendant pas uniquement de ton pc, mais aussi du serveur d'ébergement, si tu as changé de serveur et que tu l'as gardé, alors c'est peut être le problème .
Mais en aucun cas sa vient du cpu, et puis comme si tu te crois nul, alors qu'est ce que tu conteste mes post ![]()
Marsh Posté le 12-06-2009 à 23:57:57
Omg ken84 tu lâche pas l'affaire,comme à expliquer wizerty je cherche les fps max constant!C'est sur que tu fais tourner n'importe quel jeu avec n'importe quel pc après sa dépends du niveau de jeu et des exigences.Ton frere était plus dans le délire FFA/pour le fun je pense,donc une chute de 10 fps quand ca rush c'était loin d'être un soucis je pense.
lefty-word,serveur d'hébergement ? cad ? Je saurais même pas te dire si j'l'ai garder ou pas.
Tu vas bien voir que si sa viens du CPU
 peut être que j'me crois nul mais aussi parcque tu te crois peux être fort mais bon un CPU qui affiche du 80°+ moi j'dis y'a une piste.De plus à  chaque démarrage : CPU FAN ERROR...si ça c'pas une preuve
pour wizerty : aucun logiciels au démarrage mon pc est sans logiciel encombrant desus y'a mirc steam msn les drivers et c'est tout (lol),avec le theme windows 98 pour pas pomper de ressource.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 09:21:25
| demosone a écrit : Omg ken84 tu lâche pas l'affaire,comme à expliquer wizerty je cherche les fps max constant!C'est sur que tu fais tourner n'importe quel jeu avec n'importe quel pc après sa dépends du niveau de jeu et des exigences.Ton frere était plus dans le délire FFA/pour le fun je pense,donc une chute de 10 fps quand ca rush c'était loin d'être un soucis je pense.   |
Et en antivirus?
Marsh Posté le 13-06-2009 à 13:14:08
Bon va falloir vraiment t'aidé parceque depuis le debut de ce post ...
1) un serveur d'ébergement est un serveur qui va héberger la partie, c'est à dire quand tu joue sur une map, tu te connecte à un serveur, ainsi que d'autres jouer . C'est se serveur qui va faire la liaison entre ton ordinateur et les ordinateurs des autres jouer, donc que tu voie leurs déplacement, quand il tire ...
dsl j'ai jamais expliquer ça, j'improvise là donc si c'est pas trop compréhensible, excuse-moi
2) je ne me crois pas fort, loin de là, j'ai que 15 ans ( demain
 ) et je me suis penché dans l'informatique que depusi deux ans, et ce domaine est énorme, remplis d'astuce, de merde,  & cie . Quand je dis "tu te crois nul", c'est parceque tu met dans le titre de ton post " question d'un noob pour les pros"
Tu n'est pas un noob, je peux te le confirmer, et je ne suis pas pros , je peux aussi te el confirmer
un noob n'est pas un nul, c'est quelqu'un qui apprend !!
3) CPU fan error , sa peut venir d'un mauvais branchage, c'est à dire tu as branche le ventilateur du radiateur de proco dans " fan chasis" ou un autre truc comme sa ( quoique les radbox intel sont 4 pins ), ensuite regarde si ton ventilo tourne, et le branchement ( le plus proche de ton processeur, sur une asus p5gd1 je crois, dont je possedais la pro il y a moins d'un an )
4) fais test antivirus, anti spyware et compagnie, si je em souvient il y a aucune pousière dans ton pc .
Dernière piste, l'alim ...
j'espère que ceci pourra t'aider
lefty-world
Marsh Posté le 13-06-2009 à 17:26:50
Pardon d'avance, mais ça m'a trop fait rire
| lefty-world a écrit :    |
L'info est vrai, mais le terme branchage ma trop fait rire.
C'est vrai qu'il faudrai verifier tes branchements.
Si tu branches pas sur le bon connecteur le PC crois qu'il n'y a pas de ventilateur sur le proco...du coup cpu fan error.
Pire, quand un proco chauffe la CM qui gère le ventilo accéléré celui du proco, mais si il est pas branché au bon endroit elle peut rien faire... du coup ton P4 chauffe encore et encore.
(La je suis pas sûr, je sais que ça se passe comme ça pour les CG mais pour les processeurs je sais pas) Du coup comme il arrive à une température critique le se met en sécurité et tourne moins vite pour pas griller. C'est peut être l'origine de tous tes problèmes.
Un piste intéressante donc que lefty-world à soulevé
Au passage je suis pas la demain alors "Joyeux anniversaire
Voir aussi :
-Ton antivirus... il y a 3-4ans j'avais norton, ben il pompait tellement qu'il faisait laguer mon PC.
-Test antivirus, antispyware, nettoyage du registre, défragmentation, vérification de l'espace libre sur la partition système, suppression des fichier temporaire....
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:42:20
| wizerty a écrit : Pardon d'avance, mais ça m'a trop fait rire    |
| wizerty a écrit :    |
MERCI !!!!
Et encore, j'aurais pu dire "buisson"
infos plus que exact pour la régulation via la mobo, mais je ne sais pas comment, vu que il a toujours la même tension, ( 12 volt en occurence ), enfin peut être que la tension baisse ...
antivirus : avast, utile pour la plus part des cas .
Et fais tous les test qu'a demandé mon chére confrère ^^
| Spoiler : Maintenant lié en de très bon terme    |
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:47:37
Mais c'est trop ça quoi, je te jure que quand j'ai lu j'en pouvais plus
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:50:53
j'imagine, alala la connerie des jeunes
quand on n'est con et qu'on peut rien y faire ( conifère ... laisse tomber blague à deux balles )
Marsh Posté le 14-06-2009 à 00:16:18
Merci de vos réponses !
lefty-word :
1) à ok oui effectivement,c'est parce que j'apelle ça tout simplement server donc j'ai crus que tu parlais d'autre chose :<
2) Peux être mais y'a des pros ici ^^
3) Pourtant le ventilo est branché sur la 'prise' la plus proche
4) J'ai aucun anti virus , ni parefeux.
merci de ta réponse
Marsh Posté le 14-06-2009 à 10:05:35
| demosone a écrit : Merci de vos réponses !   |
Normalement sur la CM c'est marqué en petit "Cpu fan". Si tu n'arrives pas à voir fais une photo de ta CM que l'on puisse voire tes branchages
Si tu n'as pas d'APN trouve une photo de ta CM sur google puis, sur paint, tu entours le connecteur que tu utilises.
Si tu n'as pas paint ben tu crains
 , tout le monde à paint
Mais un antivirus avast et spybot... obligé, les sypware sa ralentit à tacket un pc.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 10:16:05
Euh, depeche toi d'en installer un et de faire des scan, tu va avoir des surprises
Et fais un scan avec ad aware ou spybot comme dit au dessus. Sinon étape ultime reformatage du disque et réinstallation de windobe ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:40:02
Salut tout l'monde merci encore pour vos réponses <3 !
Ben enfaite j'ai jamais installer d'antivirus ni d'anti spam ou quoi,car pour moi ça apporte plus de problème qu'autre chose !!!
Je télécharges jamais de 'truc chelou' pareil pour la fréquentation des sites,mon pc me sert pour msn steam firefox et y'a rien d'autre d'installer dessus,étant dans un cercle bien rodé j'pense pas avoir des virus ou autres.De plus j'ai déjà lus que les anti spyware/virus/ect ect certains peuvent demander de suprimer des trucs qui servent au bon fonctionnement de l'ordi,intox ?
Néanmoins j'vais télécharger spybot quand même ça fait pas mal,j'vous donnerais le résultat d'l'analise !
Secondo,bon j'arrive pas à faire une photo correcte d'ma propre CM donc j'vais faire comme tu m'as dis wizerty,et tkt pas j'ai paint o//
Bon,j'arrive pas à trouver exactement ou est le port sur google en plus les images de la cm sont pixelisé et de mauvaise qualité ! Néanmoins tu vas quand même pouvoir me dire si j'ai bon ou pas , car :
Il n'y a que 2 ports de ventilo à proximité du procc,celui ou le venti est actuellement branché,il y a marqué : PWR_FAN , et l'autre ou je ne peux pas brancher mon procc : CPU_FAN...
Voilà je vous explique pourquoi je ne peux pas le brancher,tout simplement parce que ce port comporte une broche de plus qu'un port normal.En effet tout mes ventilos sont branché sur des ports à 3 broches.Mais celui là est exactement comme tout les autres,mais il à une dent/broche en plus...
Sinon j'ai un autre port ventilo marqué : CHA_FAN mais il est trés éloigné du procc
Voilà merci tout l'monde !
edit : haha je suis le roi des boulets,je viens de tester sur le 4 broches,et...'magie' ça marche,plus de CPU FAN ERROR ^__^ j'me sens mieu d'un coups !! J'suis vraiment un boulet car y'a quelques mois/ou années j'avais déjà essayé de brancher le ventilo sur ce fameux port mais j'y arrivait pas et dans ma tête j'me suis dis que c'était normal vus qu'il correspondait pas au broche du ventilo ^^ noob power.
Petite anecdote,quand j'ai fais changer mon ventilo de procc pour la 1ere fois,déjà le mec je lui dis,j'peux le monter moi même ? Il me sort,oui mais il faudra surement enlever la CM ect ect,j'me dis ok j'le laisse faire c'est 10euros de main d'œuvre mais toute façon je sais pas démonter ma CM,alors on passe au SAV,et là,je le vois,dévisser 4 vices,remettre le nouveau ventilo et me faire payer 10euros...et ce larbin à même pas été foutus de le brancher sur le bon port en plus de m'avoir entubé de 10euros...vive bureau center.
Par contre je gagne 0° je dirais même que j'ai quelques degrés de plus (gné o_O ?).
Marsh Posté le 14-06-2009 à 16:57:12
Il fait chaud c'est pour sa, bon écoute, achete toi un "big typhoon" de chez thermaltake d'occas  max t'es à 40 degrec en burn sur le proco .
Sa reglera tes problème de temperature ^^
ensuite installe avast et spybot, sa bouferra pas tand de perf ![]()
Marsh Posté le 11-06-2009 à 09:49:13
Bonjour tout l'monde !
J'viens poster ici mon sujet parce que j'ai enfin décidé de me bouger et d'arrêter de souffrir...En effet je joues maintenant depuis 7 ans au même jeu auquel j'ai un bon niveau (cs 1.6) néanmoins j'arrive pas à en profiter pleinement car je n'arrive pas à rester constamment à 75fps,ceux qui fait que quand il y'a des ennemies,mes fps chutent et c'est tout simplement injouable à bon niveau (même pour un noob).
Sachant que ma config est :
P4 3ghz
Ati radeon x800gt
1 go de ram
p5gd1 ASUS
dd maxtor 200gos
Pourquoi je n'arrive pas à des fps constants ?
Voilà la ce que dis la sonde :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus P4GD / P4GPL / P5AD / P5GD / P5GL / P5P800 Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 54 °C (129 °F)
Maxtor 6Y160M0 48 °C (118 °F)
Ventilateurs
Alimentation 2312 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.37 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 5.35 V
+12 V 12.04 V
Mise en veille +5 V 4.87 V
Pourriez vous m'aider s'il vous plais ? Aussi j'avais une question, je cherche à changer le radiateur/ventilo du procc car 54degres à blanc c'est beaucoup il me semble ! Pouvez me dire si tout les radiateur/ventilo sont compatible,genre zalman ect
Merci de votre (future) aide j'espere
