Question d'onduleur (a deux francs) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 07:46:54
As-tu connu l'humoriste fernand raynaud ? Il t'aurait répondu un certain nombre ![]()
Marsh Posté le 29-01-2007 à 07:48:33
Moi je te répondrais ça dépend de la consomamtion de tes couples ecran/ordi, donc tu trouveras pas la réponse ici
Marsh Posté le 29-01-2007 à 08:51:43
Le seul truc c'est que je gère un peu en info en général mais pour ce qui est de l'élec j'ai beaucoup de mal. En gros d'après ce que je sais, le VA c'est équivalent aux watt en plus compliqué (parce que le fer à repassé). Je suppose qu'il y a aussi une notion de durée, mais je suis loin d'être sûr.
Tout ce dont je voudrait être certain c'est que l'onduleur va pas griller si je met la troisième station dessus... erf ça eu payé les onduleurs, mais ça paye plus...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 08:55:14
1200Va = 780W
donc a toi de voir combien font les alims de tes pc et ecrans
Marsh Posté le 29-01-2007 à 09:06:26
Et si j'en branche trop ça grille ou pas ?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:01:17
Non ca grillera pas.
Tu peux avoir ces différents cas:
- le disjoncteur interne à l'onduleur qui se met sur position off
- certains appareils non alimentés ou pas suffisamment (tout le temps ou seulement pendant les coupures)
- une autonomie sur batterie réduite
- certains appareils non protégés
Ca dépend de beaucoup de facteurs, donc difficile de dire vraiment dans ton cas ce que ca va faire. Mais dans aucun cas tu vas griller l'onduleur en mettant trop. Juste l'onduleur sera moins performant (voir pas du tout).
Autre truc à voir, c'est que comme pour d'autres produits, certains constructeur indique un VA inférieur à ce que peut réellement réaliser l'onduleur, mais ils prennent une marge de sécurité. Donc avec de la chance tu pourra mettre 800, peut etre même 900 W sur ton 1200VA
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:59:48
Ok, grand merci pour ces informations, je vais faire un petit test demain, et on verra ce que ça donne et combien de temps ça tient.
Et puis quand c'est fait je vous dis ce que ça donne, on sait jamais ^^
Marsh Posté le 29-01-2007 à 07:19:32
Bonjours tout le monde.
Juste un petite question en passant :
Sachant que j'ai un onduleur de 1200VA, combien de couple tour/ecran est ce puis je brancher dessus pour une durée minimum de dix minutes, juste le temps de mettre en marche le groupe électrogène ?
Je pensais à trois, mais on m'a dit que ça risquait de griller l'onduleur...
Merci d'avance.
http://www.gamerfrance.com : c'est bon mangezan.
